1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
▼доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
101 Відредаговано _AlexSander_ (2017-11-16 20:46:34)
кстати, у Руси чек тоже не светил при повороте ключа, пока я ему не прошил машинку smile так что не факт, что светиков не ватает. или вскрывали панель? smile
102 Відредаговано Лево (2017-11-16 23:01:34)
Диагностика smile от Володи уже б протянул в Блиставицу к Андрею smile
Svetlov написав:
Лево, как узнали что мозги не родные? Свою машину тоже брал с рук. Много светодиодов в панели приборов отсутствовало это же база... Интересовал также вопрос прошивалась ли моя машина. Одни говорили прошивалась, но автор неизвестен, другие- нет. Спасибо "rk03", прояснил ситуацию , прошивка родная (сравнивал прошивку Руслана и свою- одинаковы).
Изначально я начал все подготовки для изготовления второго ключа, ты же давал контакт Володи)) вот и нарыли "афыбки"... а на счёт не родных мозгов подозрение из-за того:
1. что машина была в дтп (морда рихтована и сзади ещё есть не доделанный кусок)  и блок салона по маркировке от logan 1.4.
2. по вину, в арма моторс, у меня ключ с кнопками ( а в реалии без).
3. в блоке иммо - прописан только 1 ключ.
4. "афыбка" по  подушке есть - а индикация на панельке нет.
ПЫ. СЫ. какие светодиоды идут в панели приборов? какие искать?
я думаю там просто закрыли чем-то светик. хотя всякое бывает.. светики 3528 или 5050
Таки-так, з чеком веселіша приборка. Тільки загорається лиш при вкл. запалювання. Від помилок поки не загорався.
rk03, ну ))) я догадывался что у меня не всё ок с панелькой, а так - сегодня сниму и гляну что там у меня
106 Відредаговано _AlexSander_ (2017-11-27 13:51:04)
Руся, то прошивка правильная и гбо правильно настроено ))
_AlexSander_,  та да... мне уже надо понять, есть ли проблемы в лямда ( так как чек не пашет, а клип показал ошибку ) а потом уже выводить работу ГБО
Лево написав:
В прошиві флаги стоять, по яких помилках світити чек. Не всі помилки видні по OBD ll протоколу, а кліпом по рідному протоколу всі.
Лямбду в ідеалі осцилографом. Можна до газмозгів підключити і там дивитись, приблизно. Можна кліпом, графіком. Можна вольтметром, грубо.
109 Відредаговано Лево (2017-11-19 19:02:46)
на 169,5т. замена задних правых колодок + цилиндр.
ЗЫ.СЫ. Не берите колодки Meyle и тормозные цилиндры Metelli - жесткий китай. На цилиндрах не с той стороны крепежное отверстие, колодки не очень хорошего качества.
Лево написав:
Надо повнимательней подбирать задний цилиндр, например LPR 1582 и 1592, Брембо А12В79 и А12В80 -- крепёжное отверстие с разных сторон. Третий год стоят Метелли 04-1000 -- не текут, тормозят, резьба под крепёж с нужной стороны.
111 Відредаговано Лево (2017-11-19 22:05:50)
alexei74, хм... что то я тогда понять не могу, на другую сторону отверстие на 22мм я найти не могу...
В следующий раз буду повнимательней... я просто не ожидал такого поворота событий  dntknw
P.S. Вопрос решился с помощью дрели,но теперь уж самому интересно...
Лево,  отверстие( диаметр поршня торм.цилиндра) 19 мм резьба 10*1 слева -- ЛПР 5192. А ЛПР 5182 -- резьба справа, диаметр 22 мм -- вот и все отличия. Я так понимаю просверлили отверстие в тормозном щитке с другой стороны?
alexei74,Угу так и поступили...
Вчера решил, что бедному мотору холодно, 1м. квадратный алюфома за 105 грн. конечно получилось чуть топорно ( ножа острого не было )
https://9l6l1g.by3301.livefilestore.com/y4mqsGRaWPS_G42IVouzhYE6Re45JUSAhzbOYciLNknQToI2gVr48wEjuOWlnLWPHvYIr-Z85oFarOKyKViF12klPHEH19CA-6hs3uC3qI83DGw6Bzd7d659JCzRyhL2hGGpQRdclw04RlZ-evAmmIU7fd_2shHPikiBiMnq0M1zAHK8hwMLYzdnt3aPv8CvsE2qbuQ9yIBDGFl6MA6EgljbQ?width=1024&height=577&cropmode=none
Лево написав:
норм получилось, эффект будет. под форсунки омывателя сделал отверстия? чтоб грелись от мотора
Лево написав:
Неа  lol , похоронил там... в обед буду переделывать))
Заказал новый блок салона  rock  думаю, на следующей неделе будет у меня заводской цз  lol1
Решил сварганить K-line адаптер smile
/upload/iblock/eae/WP_20171124_15_02_08_Pro.jpg
/upload/iblock/f9a/WP_20171124_14_58_57_Pro.jpg
вечерняя работа перевалила за 3 ночи и вот результат:
/upload/iblock/334/WP_20171125_11_36_26_Pro.jpg
crazy_pilot  Компом определяется, осталось только к Крокодилу подключить и проверить, что я там напаял  shok  kez_15  crazy
119 Відредаговано Лево (2017-12-05 16:11:20)
Предыдущая сборка диагностического отказалась не работоспособна, неделя серфинга "натернета" и был добыт новая схема:
http://media.snimka.bg/3130/012515463-big.jpg
Закуплены комплектущие )) и вот я имею:
https://tomnqg.by3301.livefilestore.com/y4meOnA-zdgjWBTcF6u_dl7N9b_ScfdWoI882PlhtIqpqAS-aauDruGnYjd1MPcfn3AtC-OcwV_sF9zUMNSjciRIlIiBzIH3UBJ1iyfnKR1g4DEqbqO5evyYv8hDL0ZULWsixckTc7rcn2Y3po_mtOvT3-CjQG3_n1ty3BvPqq17R0O3rTFMa0_HJVAbRBvY2aF1rccLKXHEYAuC5ddMNd8cg?width=144&height=256&cropmode=none
Рабочий интерфейс для программы DDT2000
P.S. Перебрал первый вариант диагностического интерфейса - заработал... но вопрос в прошивке остался... походу только снимать блок и шить на руках.
170,1 т. км. После долгого чтения тематических форумов и вопросов заданных _AlexSander_-у   -  заменен блок салона ( он же блок иммобилайзера) на версию с ЦЗ и привязан второй ключик к крокодилу  smile.
Следующее будет активация бк  и буду мучать блок подушки ( висит ошибка по аварии )
rock
Спасибо сказали: Лево1
122
_AlexSander_, кстати, чип был не подготовленный.... так что кнопки не "гу-гу"... но нашел в Киеве подготовленные по 250 грн
Ну это то, что я спрашивал.
Ну, 100 грн за тест привязки - эт ерунда ))) на будущее буду уже знать
125 Відредаговано Лево (2017-12-27 23:30:18)
171523 км. добрался к активации БК smile, оказалось что на программаторе дорожку не пропаял качественно.... пол дня искал проблему, почему не читает...
И  заодно поменял подсветку прибоки:
https://dhcqbw.by3301.livefilestore.com/y4mJWW9_00XjtYQD0a38C2oQhSpxos6YkozJB-2hhF6MERpiUVoO-Km7SMkFNmyQzI2HxAj8myebgEiM2IXo9xYQPiABk_wy1Bm4vu-xIIta20kELpAYWGeZRHaD3gKZvj0jRogjrfY1UkWr_zHVWrGZvda2bz3tOsf7HxKO48FsANJgtoIpQPu4KEq_qd4bOg7qx3a-4dVzrQEo1k9D7jTJA?width=256&height=144&cropmode=none
так же нашел, почему у меня не светилась ошибка подушки безопасности, черная изолента... shok
Не отходя от места, перепрошил блок подушки, ошибка не ушла... значит Краша в блоке нету, есть просто обрыв в цепи подушки ( ну или самой подушки нету )
