Re: Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
От вага це хто?
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Тавровод эволюционировал) Dacia Logan 1.4 (фаза 1)
От вага це хто?
От вага це хто?
концерн VAG, в частности Volkswagen
Отопление задним пассажирам
Всем привет.
Вот и пришло время установки воздуховодов на задний ряд.
Процесс оказался немного геморным, но по силам)
Итак: снимаем облицовку торпеды, накладу центрального тоннеля и заворачиваем ковер до передних сидений, сами сиденья не снимал.
Из печки выходит два сопла, на которые одеваются воздуховоды, на фото обведены красным и синим прямоугольниками. Правда левый уже снял к моменту фото.
В этих соплах необходимо вырезать заглушки и срезать выступ (в зеленой рамке)
Правое сопло снять не удалось, поэтому резал по месту на ощупь.
После уже все легко, одеваем воздуховоды на сопла и все собираем обратно.
Пришлось разрезать ковер посредине, т.к он не ложился нормально с установленными воздуховодами, и теперь вид немного печальный.
Думаю теперь на галерке будет ездить намного комфортней.
P.S. Я думаю, что на машинах, у которых всё это стоит с завода должна быть накладка, которая все это безобразие закрывает. У кого есть фото такой детали или каталожный номер поделитесь в комментариях.
Всем добра)
Stem, вот эта накладка
ссылка на девайс, сам думаю докупить
Я вчера заказал такую) Спасибо. В гараже где-то валяется черная матовая краска, приведу в божеский вид.
Установка передних брызговиков
Установил передние брызговики румынского производства (а может и китай) Breckner (bk74150). Брызговики жесткие пластиковые.
Для установки необходимо снять передние колеса.
Крепил на саморезы и скобы для саморезов, вот такие
Скобы одел на крыло на штатные отверстия, через которые крепится подкрылок, и прикрутил саморезами.
Брызговики настолько некачественно изготовлены, что ни одно отверстие брызговика не совпало с посадочными отверстиями в машине.
Целью установки брызговиков было защитить ЛКП крыла снизу (перед порогом) и начало порога, где идет самый интенсивный износ дорожным абразивом.
Всем добра! )
На фініші, буде подерта краска під кромкою бризговика, тим більше пластмасового)))
Будемо сподіватись на кращє)
Даже не надейтесь протрет до металла
Еще минус- отрывает жесткие брызговики бровками и сугробами.
Stem написав:Будемо сподіватись на кращє)
Вот люблю наших людей) А где рекомендации по установке "правильных" девайсов: название, примеры и прочее? )))
Краще резинові, і на поріг, під кромку бризговика щось наліпити (ізолєнта наше фсьо). Ще варіант поставити "спарко"
вони без бортів.
Хоча я не заморочувався при заміні бризговиків, просто закрасив на покрив лаком протерті місьця.
я под кромку брызговика клеил скотч двухсторонний.
наоборот. отверстия в крыле насколько некачественно сделаны, что не совпадают
Возможно кто то ленивый? В окошко "поиск по темам" пишем волшебное слово "брызговики" и наслаждаемся. Тем о брызговиках куча. Вот например про резиновые Спарко (после оригинальных) https://www.logan.in.ua/forum/post650881.html#p650881
Правильные скобы- пластиковые. Металлические через годик прикипят к саморезу и снять их будет очень не легко. Плюс к пластиковым скобам саморезы из нержавейки или оцинкованные.
еще к выше перечисленному, можно бронепленку, что бы до металла не протерло
Машину под стекло в шоурум с контролем температуры и влажности!
Вот вам делать нечего... )))
да при чем тут под стекло, просто это детская болезнь тех кто цепляет брызговики, зачем потом лечить, если можно не знаю как по руски Запобігти
Точно так же закрепил, только не Спарко, а вообще какой-то ноунейм за 30 грн. Второй год полет нормальный, порог чистый.
Stem написав:Брызговики настолько некачественно изготовлены, что ни одно отверстие брызговика не совпало с посадочными отверстиями в машине.
точно
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-22 14:31:10[/merge_posts_bbcode]
"Газовый" упор капота или "кочерга давай до свидания"
Еще летом установил газовый упор капота. Идея не новая, реализаций данной затеи много.
Донор — упор ляды от таврии )
В комплекте идут болты с шаровой головкой и резьбой М8. На том болте, который вкручивается в петлю капота, необходимо перерезать резьбу на М6 и сделать гайку под ключ тоньше до 1,5-2мм.
Болт, который вкручивается в крыло не протачивал. Выкрутил родной болт, снял клипсу и прикрутил болт упора сквозняком на гайку.
Для того, что бы капот не выпирал, необходимо еще один болт крыла под ключ заменить на болт под торкс.
Такой болт есть на кронштейне крепления бачка жидкости ГУР.
на фото болты уже поменяны местами.
Одного упора оказалось достаточно для удержания капота, второй лежит как расходник.
Угол открытия капота теперь немного больше. Доступ к подкапотке стал намного удобней.
Теперь у тебя таврологан! ))
Аналогично, девятый год...
По мелочам
Летом немного добавил в машинку всяких мелочей. Что-то полезно, что-то баловство)
1. Обклеил карпетом бардачок и нишу, где должна быть подушка безопасности переднего пассажира
2. Этим же карпетом обклеил голый металл в багажнике: внизу весь металл, который не закрыт ковром и штатным карпетом, вверху — кромку багажного проема.
3. Поставил короткую антенну, заказывал на али.
4. Проклеил немного уплотнителей на двери:
— РКИ-19, что бы закрыть щель между передними и задними дверями
— Z -профиль на переднюю дверь, что бы закрыть щель между дверью и крылом
Як прийом радіостанцій, краще \ гірше?
Точно не краще, в місті гірше не стало. На трасі слухаю телефон через AUX
Згенеровано за 6.575 секунд(и), виконано 100 запитів
