Собственно, закину и сюда.
Может, пригодится когда кому.
Вкратце.
Поменял в головном устройстве Навител на Навлюкс.(устройство под WinCE 6, Prology-1720)
Т.к. всегда, когда требуется, навител выкидывает номера. Или чудит. Или мочит корки. Чаще - все вместе.
Намедни в Днепре со стороны Подгороднего вместо того, чтобы вывести нормально на верхний мост(на Красный Камень), вместо поворота направо сказал "Налево", с разворотом обратно, и так по циклу. (я тот район вообще не знаю, первый раз попал).
Я читал (и хихикал) про манечку навитела путать право-лево, думал - наверное у народа версия старая, то-се. Хрен тебе, получи.
В пень такой навигатор, что каждый раз, когда нужен, доводит до белого каления.
В общем, озадачился. Плясок с бубном с IGo не хотелось.(Хотя можно было бы запустить, подефилировав между домом и гаражем)
Libelle заброшен уже несколько лет как.
Посмотрел в паре инет-магазинов, что предустанавливают на продаваемые сейчас устройства. На большинстве - долбаный Навител. Ощущение, что навителовцы купили всех китайских производителей на корню.
Только Мистери(не все) с Навлюксом. И Гармины(все) плевали на навител. Это жж неспроста.
В итоге сначала попробовал СитиГид - подломаный.
Работает. И домики прикольно рисует. Но! нет звука, если еще музыка задействована. Без музыки - звук есть.
Тогда скачал и поставил trial Навлюкса прям у них с сайта. Вот этот работает на ура.
Настроек поменьше и интерфейс - проще некуда. Не зря Гармин ставит на свои устройства.
Навлюкс знает мой гаражный кооператив (его название и адрес, проезды и тупики, выводит на выезд!). Ненавязчиво пикает при превышении скорости.
При уходе с маршрута нет этого "Бздынь! ПЕРЕПРОЛОЖИТЬ"(к чему это вообще?), а ненавязчиво прокладывает новый маршрут и говорит, где повернуть с учетом изменившихся условий.
В кнопки попадаешь сразу - без труда, большие они, целиться не надо.
В итоге - купил лицензию (150 гр. для WinCE, на SD-карту) через Приват24. Минут 10 потратил.
Правда, без маленького бубна не обошлось - т.к. сначала ставил и проверял на переносной навигатор(тоже под WinCE), подключенный к компьютеру (как внешнее устройство-накопитель, с внешней SD, минимум 4Gb). Не знаю, можно ли напрямую поставить на SD-карту, подключенную к компу непосредственно.
Переставил SD в головное (переименовать каталог пришлось в "MobileNavigator", а программу, соотв. в MobileNavigator.exe - и здесь гребаный навител достал). Без дополнительніх настроек - все сразу забегало.
Недостаток - не отображает текущее время.
И, вроде бы, только Украина.
Зато лицензионный.
И отечественный производитель поддержан.
В общем - доволен.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Спасибо сказали: Хохол, ivalent2
