1 Відредаговано Hazard (2017-11-22 15:19:23)
Тема: Бьёт педаль тормоза с характерным звуком в салоне
Собственно столкнулся с такой неприятной штукой, по идее это не АБС - так как тут на скорости 30км/час. довольно сильно бьёт по педале тормоза и отчётливый звук в районе капота (может возле коробки передачи) - слышно хорошо как то-ли две то-ли три, металлических предмета цепляются друг об друга.
Что это может быть? какие мои действия СРОЧНО НА СТО?  neutral
______________________________________________________________________
Было протестировано на луже - это все таки АБС (он действительно громкий, лучший тест это тест на луже или на льду) smile
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Бьёт педаль тормоза с характерным звуком в салоне
осмотр дисков тормозных
yanus написав:
Hazard, а вообще у вас есть опция АБС в авто? а вообще конечно на сто вам бы...
Да АБС - есть, но АБС же по идее громких звуков под капотом не создаёт. Поеду на ближайшее СТО ))) стремно в дальние поездки с таким звуком ехать.
Взять домкрат, снять передние колеса, или то с какой стороны звук и оценить состояние тормозных дисков и колодок.
Кстати, если удар один, я бы еще посмотрел на крепления рычагов, не болтаются ли вперед-назад.
Hazard написав:
я бі на "ближайшее" не ехал. На "правильное " нужно.
Меня уже обрадовали оказывается такой громкий у меня АБС, сам протестировал тока что на луже... За 150 гривен на стенде проверили, и там всетаки не все так хорошо как хотелось бы.
/upload/iblock/365/Screenshot_4.jpg
/upload/iblock/f68/Screenshot_3.jpg
С первого фото я понял что надо делать развал схождения, кто-то знает это очень большой зазор ? (-16,5 влево а вправо +14мм. (Боковой уваод)) - стоит делать или это не критично?
Так же на этой фотке тормоза заднего левого колеса на 16%, я так понимаю скорее всего нужно менять жидкость или можно без замены тормозной жидкости прокачать тормоза?
Як на мене,треба передивитися усі колодки,диски й барабани...й не забути тормозні циліндри й суппорта.АБС працює від датчиків обертання коліс,і якщо якесь колесо обертаеться не з тою швидкістю-АБС реагує,і відповідно різне тормозне зусилля.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Hazard написав:
в прошлом тысячелетии?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-22 21:11:09[/merge_posts_bbcode]
Hazard написав:
Мимо.
9 Відредаговано Hazard (2017-11-22 23:02:52)
yanus написав:
Hazard, лучше колеса конечно отрепетировать... а вот АБС все таки лучше сравнить с такой же другой машиной. так как вы описали, мне тоже кажется не должно быть громко.
Спасибо за совет, но к сожалению нет знакомых на логанах чтоб потестить))) у друга есть КЛИО 2007 попробую у него, хотя конструкция разная и только из за нее может быть звук другой.
НЕТ сегодня! (цена удивила?  big_smile )
Hazard написав:
Мимо.
Да тут ошибся, посмотрел внимательней это получается -16,5 передняя ось, хотя на скорости тестировал, если ровная дорога то руль на месте, а вот если не ровная то руль малёк влево все же уводит((( - но думаю это не критично после зимы займусь.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-22 23:01:40[/merge_posts_bbcode]
Кстати ещё не понятно что с барабанными тормазами задней оси... уж очень большая разница получается
-------------------------Левое колесо------Правое колесо
Тормозное усиление-- 2340 ------------ 850
Овальность ------------ 16% ------------ 10%
То есть тормозное усиление задней оси, левого колеса аж в 2 раза сильнее, вот это не хорошо, по идее авто должно заносить влево при торможение, или все же у них стенд врёт... (по ощущением авто тормозит отлично и машину никуда не ведет) но думаю лучше не рисковать и первым делом отрегулировать тормоза или прокачать!
Hazard написав:
НЕТ сегодня! (цена удивила?   )
Нет, дата...
Hazard написав:
Нет, дата...
Может там и замеры так же отображаются как дата... wink
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Hazard, черкни, плиз, где проходил диагностику.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
13 Відредаговано Hazard (2017-11-23 22:37:12)
samol написав:
На южной борщаговке, но действительно не понятно когда последний раз они настраивали свой стенд, раз год стоит непонятно какой smile)))
Если тоже пройдешь эту диагностику, выложи пожалуйста тоже свои результаты интересно будет посмотреть!
ул. Симиренко 1
+380 (50) 331-26-78
/upload/iblock/d85/Z9WPYOe2R4WzTKM_ittOhQ.png
Спасибо сказали: samol1
