Тема: Установка доп отопителя
Собираюсь поставить электротен. собственно уже куплен.)) Штатный с дастера на 900 ват.
Вопрос следующий, кто то уже такое делал? Генератор наш выдержит?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Установка доп отопителя
штатная функция. не забываем реле.
Поділіть 900Вт на 14В. Струм серйозний. Можливо треба і потужність генератора знати (заводські дані).
Нашел схему штатного подключения. Два реле... на 30 и на 70 ампер.
Думаю цеплять на 3 и 4 скорость вентилятора.
И еще вопрос, хороший + в салоне есть? Или тянуть силовой провод от акб?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-27 18:25:41[/merge_posts_bbcode]
Там 4 спирали, которые я не планирую запитывать одновременно...
я бы лучше притащил. через пред.
Нахіба воно Вам треба??? Поставте краще автономку. 20 хв. її роботи, двигун прогрітий, завелися, хвилину на прогон ОР по системі і поїхав...
с 14 года лежит такой, для установки надо торпеду снимать, лень
, а вот с установкой гбо задумался о свечах перед редуктором, что бі бістрее переходила на газ
urabus87, Став автономку. ОР прогріваєш, заводиш і воно переходить)))
А зачем торпеду снимать?!?
У меня не стоит цель быстрее прогреть мотор.. Очень не люблю ждать оттаивания стекол.. А так запустил все и стоишь куришь.. Как раз за это время стекла должны отойти...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-28 11:44:03[/merge_posts_bbcode]
Бюджет автономки и догревателя?! Автономку хорошо использовать по таймеру, но никак не по требованию..)
и я так считаю самое оптимальное решение.
Та вона коштує як чверть МСВ!
Doc, ну нова біля тисячі, а б/в, на основі догрівача двигуна, в районі 250-300 американських грошей без установки повний комплект, (котел, паливопровід, паливозабірник, хомути, таймер, електропомпа, насос низького тиску тощо).
На моєму старичку взагалі стоїть дизельний догрівач із 4 транспортера знятий, гідронік D3WZ. Нормально живиться бензином. Правда ушатав на встановлення близько двох тижнів...після роботи копався...але воно того варте...
Запуск по таймеру або через імпульсний вихід сигналізації...
так как место под фен, расположенно за металической конструкцией торпеды и без снятия ну ни как, да и заглушку вырезать там ну совсем не удобно будет
можно ссылку, плиз
таки да, лучше тянуть и через пред, как Александр советует.
Думаю никто из наших ещё не устанавливал, хотя что то похожее на форуме мелькало, может ошибаюсь. Сама доработка очень полезная и нужная. С интересом жду продолжения, можно даже в картинках ))).
На этих выходных было сцепление с маслонасосом... Так что к следующим выходным думаю осилю )))
По ссылкам
1 http://www.club-renault4x4.ru/duster-el … alona.html
2 https://www.drive2.ru/l/9114007/
Но находил еще и другие..
Так же в инете встречал картинки ларгуса с этой приблудой!!! )
да тоже встречал записи про ларгусы 16 клапанные , вот на меганах хорошо, там два винтика открутил заглушку снял, тен поставил, на 2 мин работы, а тут блин вырезать надо
даже хотел бормашинку делать с стомат бора
ну тоже такое говорили, типа под фильтр салонна ножом вырезем, но у меня ето место еще и за мет каркасом частично
Pashtet, спасибо за ссылки, особенно со схемой, буду изучать. Тоже есть желание поставить.
если делать по уму, не подключая к родному ЦКБС, тодумаю нужен контроль напряжения и температуры, я так себе представлял алгоритм работы, правда для кипятильника, но смысл тотже :
смотрим температуру, если ниже +5 и напряжение выше 13,5( машина заведена) то включаем первую свечу( спираль тена) через 1 мин смотрим напряжение, если не просело ниже 13,5, то включаем вторую свечу, потом третью, при этом контролируем напряжение, если оно проседает то по очереди отключаем свечи, ну и контроль температуры, если теплоноситель достиг 50-60 град, отключаем подогрев , пошаговое включение и вылючение, нужно для того, что бы не было резких бросков напряжения
Там запаралелено две по две спирали..
Электроника конечно хорошо, но где взять такой контролер? Лично у меня нет таких возможностей.
Лично в моей машине есть вольтметр.. И голова на плечах. Что такое электроника и как она должна работать я понимаю.
Поэтому буду делать как и описал выше... Единственное что плохо, так это что у меня не будит возможности сделать включение двух спиралей одновременно.. Но это еще подумаю.. )
ну почему же , там 4 спирали и при желании можно найти оптимальную мощность для своего генератора, при том их можно запитывать как паралельно, так и последовательно , играясь с контактами , с завода там два контура , по идее 600 и 300 ватт, и когда хотел ставить, то встречал упоминание,, что макс мощность доступна при условии что обороты выше 1200 , там еще был график работы генератора на разных оборотах и соответствие оборотов и ампер генератора
я думаю, в нашем ЦКБС нет алгоритма работы подогревателя, поэтому и подключатся там некуда. По поводу контроля температуры -- тут можно установить два датчика https://sogryesya-ili-ockladis.com.ua/p … tyagi.html -- один на 65С для контроля ОЖ, второй для защиты по перегреву, ну скажем на 90С, на выхлопе от эл.тэна.
По контролю напряжения -- конкретных мыслей нет, только предположения -- либо собирать контроллер на ардуино ( если есть такая возможность) или искать из готовых реле.
Из схемы, что выложена на драйве, видно -- реле на 40А запитывает две паралл. спирали и тут ничего не изменишь, а вот реле на 70А, где на каждую спираль свой плюс -- тут можно поэкспериментировать.
Ну и
хотелось бы взглянуть, чтобы не накосячить с электрикой. А исходя из этого уже решать, использовать все спирали или только часть. Моё сугубо личное мнение, просто решил поделиться.
П.С. я так понимаю, нам только троим обогрев зимой нужен. Никому больше тема не интересна.
я брал для разных целей вот такие , они есть и нормально замкнутые и нормально разомкнутые, мне нравятся больше, так как компактнее
вот схема фена с моего авто , при различном подключении можно получить разные мощности ,
для контроля напряжения , есть реле дхо , оно вкл, выкл по напряжнию
но это если аналоговую схему делать, на ардуине можно собрать с более гибкими х-ми
urabus87, если я правильно понял, в вашем авто уже предусмотрена производителем установка фена, т.е. можно задействовать штатные выходы и особо не ломать голову.
По поводу т.предов http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph … rmostatksd что те, что те -- различие только в форме, функционал одинаков.
Подключение фена -- я не знаю какой заводской алгоритм включения, но если рассуждать логически, есть три режима работы: 40А, 70А и полная нагрузка 40+70=110А. Не знаю какой мощности генератор стоит у вас, для дастеров видел генератор на 110 и 125А, у меня родной гена 8200727051-В 53-98А, т.е. даже теоретически 110А он не потянет, поэтому для меня актуальны только 2 режима работы.
По реле напряжения -- можно подробней или ссылку, если не затруднит. Про ардуино -- это в теории или есть реальная возможность собрать?
Згенеровано за 3.675 секунд(и), виконано 100 запитів
