Re: Амортизаторы
Александр007, так але стиснутий МСВшний довший. А от чи дійде до удару, хз. У мене на розтяг не доходить, але трампліни не брав.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Амортизаторы
Сторінки Назад 1 … 18 19 20 21 22 … 26 Далі
Lavrik,
Пружин хватает.
У меня еще и проставки 30мм.
Будет самый раз.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-30 08:28:03[/merge_posts_bbcode]
rk03,
На мсв жеще пружины вот и до удара не доходит.
Парни, у кого есть информация по амортизаторам OTP.(сейчас нужны задние) Они чуть дешевле чем МОНРО. Стоит их брать ?
igor p,
Оригинал дольше ходят поэтому чуть дешевле в итоге дороже будет.
Заміна передніх амортизаторів на Логан 2. Вся процедура, як описав grinder тут, за виключенням того, що стійка знімається дуже просто, супорти відкручувати не потрібно, оба нижні болти ні в що не упираються і виходять без проблем (як і заходять при установці також). Видимо, що на моделях з 2013р трохи змінили конструкцію кріплення.
Такой вопрос по передним амортизаторам, есть смысл их отдать на восстановление или лучше купить новые?
Восстановленные не ходят так же долго как новые. Никто не скажет на какой тысяче они перестанут работать как надо, даже если не потекут. Никто не скажет, будут ли они работать одинаково в паре. Если цена восстановления вместе с услугой замены подходит к половине новых, то смысла не вижу. Если это стоит гораздо дешевле, то попробовать можно. ИМХО
vofka написав:Такой вопрос по передним амортизаторам, есть смысл их отдать на восстановление или лучше купить новые?
Я понял. Спасибо
Доброго времени суток. Подскажите, а как машинка относится к продуктам компании Bilstein? Кто-нибудь ставил такие амортизаторы? (передние)
Якщо добре пам'ятаю,на рос.клубі ставили. Але то давно було.подивитись ціни?
Дякую, Саша. Просто натрапив на комплект таких амортизаторів на cgm за 2300. Цікаво було дізнатись, чи є хтось з досвідом користування. Чи є різниця з штатними Монро?
Більштейни начеб то вже не така й бюджетка...
Але то давно було
Саш, а Глобер они для нас только газ? И если говорят газ то это все равно газо-масляные, я правильно понимаю
Ага. После первой установки, у меня тоже так.
я на будущее думал взять от степана, что бы приподнять машину, без манипуляций с удлинением штока , так что кто за лифт, думайте сразу
Я ставил, правда давно это было, по сравнению с штатными они более жесткие.
_AlexSander_ написав:Але то давно було
так.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-06 23:09:03[/merge_posts_bbcode]
у нас та сама ціна. просто не питають, тому не виставляли в магаз.
Доброго всім дня. Підкажіть по переднім амортизаторам до логана фаза2. Читав, що є там якісь відмінності, в порівнянні з фазою1. На 2 фазі відсутній стабілізатор поперечної стійкості і встановлюються жорсткіші амортизатори і чашка, де ставиться пружина, відрізняється. Тому, хотів запитати, які ставити Монро 7203 чи 7369? Пружини міняти не збираюсь.
Рідні стоять КОФАП.
Рідні стоять КОФАП.
Я ставил 7203. Логан 1.6 2011г.
А у Вас седан чи універсал?
Чи виникали якісь труднощі при установці?
Як вони ходять, в порівнянні з рідними (кофап)?
Седан. Проблем с установкой нет. Один в один. Ставил на пробеге 120000. Сейчас 189000.
На морозе начали стучать задние амортизаторы. Подтянул гайки креплений в багажнике. Стук прошел на какое-то время, потом снова появился. Менять рабочие амортизаторы не хочется. Как я понимаю, просели резиновые подушки крепления штока. Они отдельно продаются? Может попробовать заменить? Или что если немного укоротить распорную втулку? По идее, тогда можно затянуть посильнее.
В общем, кто то решал такую проблему? Поделитесь опытом
Не стучали,но профилактически осенью поменял и задние в том числе.Резиновые подушки возможно подойдут с Москвича,Жигуля или Волги.Снимите один амортизатор и сравните ваши подушки в автомагазине от выше перечисленных авто(на них подушки есть везде и стоят копейки).
Менять рабочие амортизаторы не хочется. Как я понимаю...
...В общем, кто то решал такую проблему? Поделитесь опытом
Очень просто - я заехал на стенд и выяснил эффективность рабочих амиков. Она оказалась 45-55%.Вывод очевиден.
T.M.S, я болгаркой укорачивал. т.к. именно она не дает стянуть нормально. но.. уставшая резина есть уставшая резина. взял потом на офф сто (бесплатно) в коробке с уймой таких же (оставались после замены, т.к. в оригинале идет полный комплект)
Згенеровано за 5.274 секунд(и), виконано 100 запитів
