Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Саша, ты добавляй - позвони по телефону. Может человек думает, что надо реле прозвонить...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Сторінки Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 21 Далі
Кстати, вначале я так и подумал.
Добрый день. Проблема как и у Вас ,не работает обогрев заднего стекла . Вы устранили неисправность ?
Еще нет, то работа, то командировки. На выходных поковыряюсь.
Устранил проблему ,был обрыв провода(-)чёрный, в резиновой гофре, между кузовом и дверью багажника.Как это произошло -загадка .
Спасибо. Я ещё не смотрел.
С наступающим Новым годом!
Спасибо! Вас тоже С наступающим Новым годом!!! Возвращаясь к теме ,обратите внимание на (-) ,это контакт с права, у меня еще слетел разъём под резинкой ,но оказалось все сложнее .А к корпусу (-)чёрный провод , прикручен с лева ,под пластиковой обшивкой багажника.
Наконец-то дошли руки и найден виновник не работающего обогрева заднего стекла. Как писал выше Fedor@ff у меня также оказался оборван провод в гофре.
Также выявлено, что некоторые провода из этого пучка в местах сгиба уже с трещинами.
29240
Задний дворник начал жить своей жизнью - останавливается в любом положении, вместо одного взмаха делает все время несколько.
Не работает включение после взмаха передними.
Дворник работает, все дело в тонком зелёном проводе, который также обломался.
Сорри, отвечал в другой теме, и не посмотреел, что в этой ответил.
Но, увы, может слепой, не нашел "Удалить". Пришлось писать эту сорьку поверх.
30 300
09.04.18 сменил резину. По результатам осмотра - передние минус один шип на каждом, задние - без потерь.
За зиму расход вырос до 7,2. Вся зима в городе, а дорог в наших краях не видали давно.
В последние дни снежного марта сломан левый передний брызговик, совместил установку новых с заменой резины.
Два крайних раза заправлялся на АВИАС, в чеке Евро 5. В динамике особо разницы не ощущаю, но при первой возможности снова залью Окко, для спокойствия.
15.04.18 решил сменить фильтр салона. Оказывается, при прошлой замене в сервисе мастер его впихнул гармошкой горизонтально. Поэтому он был снизу не прижат и набилось немного листьев.
sukraine,
Неплохо теперь промыть радиатор печки, а то при кондере вся грязь будет гнить.
32000
Привет всем. Ездил не жаловался, но потом пришла она - ж.. жара.
Так как с каждым годом кондер холодит все меньше решил его дозаправить и проверить. На офсервисе Атлант-М в Харькове.
Приехал с надеждой ''да тут час роботы и домой''. Не тут то было. Первый цикл откачка-проверка-дозаправка - сбой стенда, показал закачку более 800 г. Второй раз - вроде все ок, но не выдаёт нужной температуры в воздуховодах /7-9 гр, так мастер сказал/. Поргрешили на последствия сбоя программы первого раза. Заправили для контроля другую машину - на выходе 6,5. Третий раз прогнали мою - 18 градусов в воздуховоде.
Мастер почесал репу, позвонил кому-то, потом ещё раз позвонил кому-то, а потом выдал ''наверное датчик перед теплообменником, а может и не он''. Говорю ''Цена вопроса?''. Он ''около 1700". Херассе погрешность причины у них. Говорю ''где датчик? Панель разбирать?'' Говорит ''нет, он со стороны двигателя''
В общем трубка под капотом от кондера холодная, конденсат по трубке валит, конденсат под днищем капает, а в салон 18 гр идёт. Хз.
Ну короче уехал пока не с чем. Хоть денег пока не взяли.
Дома снял теплоэкран, смотрю по трубкам в салон идут, датчика не видно никакого. Полазил по тырнету - есть на входе в испаритель расширительный клапан, но он со стороны салона.
Езжу пока так.
Может у кого было такое, подскажите, куда копать.
Попробовать к нормальным холодильщикам заехать?
ЗЫ фильтр салона давно меняли?
Фильтр салона менял весной.
Сегодня утром проверил. Чистый.
Сейчас на сервисе. Было 690 г. хладоагента. Почему-то мою перезаправляет стенд. Хотя как я писал выше до моей заправили Сценик, и все было ок.
Было 690 г.
Если я не ошибаюсь, это на 50% больше нормы.
475 норма
Может проблема в заслонке (которая регулирует тепло-холодно) ?
sukraine написав:холодная, конденсат по трубке валит, конденсат под днищем капает,
Мастер проверил минут 15 назад, говорит нормально
говорит нормально
Чудес ведь не бывает. Если фреона норму залили и холод идет, но не холодит- либо радиатор в печке забит (холод не отдает), либо подмешивается теплый воздух от печки (заслонка или забитый фильтр).
конечно.
Добавили для проверки еще 100г, начало нормально дуть, трубка инеем покрылась, до 6 градусов опустилась, но мастер говорит много и сейчас перезакачка ещё раз.
По давлениям в магистралях при работающем кондиционере мастер не может что то сказать? Может у них весы в зарядной станции брешут?
С инеем это явно перебор
Если речь идёт о радиаторе испарителя, то вот его состояние до выдува остатков сегодня.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-14 13:10:24[/merge_posts_bbcode]
Думаю таки да.
Залили 475 слили 690.
Подозреваю в моей машине залежи фреона, буду раздавать.
в магистрали низкого давления должно быть от 250 до 290 кПа. причем на жаре давление в верхней зоне.
Згенеровано за 9.450 секунд(и), виконано 100 запитів
