Тема: Запуск двигателя.
Всегда выжимал сцепление при запуске двигателя и зимой и летом думал что так правильно потому как шкода октавия без выжатого сцепления даже не заводится.
Но сосед камазист с опытом сказал почитай интернет есть разные авто и у одних сцепление выжимать "полезно" а у других "вредно"
на драйве нашел вот такой отзыв:
"Выжимать сцепление не нужно и вредно — при старте в холодную погоду густое масло не дает надежной пленки на упорных кольцах коленвала, а сцепление жмет на него с очень большим усилием- итогом является износ колец, прогрессирующий осевой люфт коленвала и вибрация первичного вала МКПП.
Почему могут рекомендовать выжимать? Если в сильный мороз нужно завести машину "кровь из носу" — то лучше выжать, пожертвовав ресурсом. Впрочем полностью синтетическое трансмиссионное масло с пурпоинтом в -50 градусов совсем нивелирует выжимание сцелпения. Или если водитель не внимателен- то выжатое сцепление может предотвратить трогание машины при заводке (правда ничто не мешает ему отпустить его и так же ударить стоящие рядом машины) — так что надежнее всё же иметь исправный "ручник".
Во всех остальных случаях это делать не надо."
Как быть?
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
