51
Re: вопрос про магнитолу
Don Kortes написав:
Будете  смеяться, но недавно подвозил меня на гаражи сосед и удивил приятным басовитым звучком.  Похвалил а тому , видно, и самому похвастать хотелось. Короче- задние динамики он подключил последовательно на один задний канал а на второй повесил небольшой сабик от компьютерной системы 2.1  В закрытом кузове дубасит очень смачно
Фенкс! Я смотрю на свой саб от домашнего кинотеатра Панасон,- так головка там 10 см, а звук улетный! Только конструкция корпуса- чудо дизайна. А компутерный- вариант- а преобразователь питания какой у соседа? fly
52 Відредаговано Don Kortes (2017-07-10 16:39:46)
ivalent написав:
  Все гораздо проще  wink  Он просто откинул провода от усилителя и подал сигнал прямо на динамик, припаяв параллельно клеммам кондер. Теперь собирается совсем выкинуть плату УМ и БП и поставить платку фильтра для саба.  Такие платы продаются в нете.
53 Відредаговано ivalent (2015-10-27 20:58:46)
Don Kortes написав:
ivalent написав:
  Все гораздо проще  wink  Он просто откинул провода от усилителя и подал сигнал прямо на динамик, припаяв параллельно клеммам конднер. Теперь собирается совсем выкинуть плату УМ и БП и поставить платку фильтра для саба.  Такие платы продаются в нете.
Ага.Угу. я себе фильтр на НЧ уже заказал, жду. Будем пробовать. Ещё узнать бы ТТД его динамика...
Такая проблемка нарисовалась. Не могу привязать через блютуз к штатной магнитоле мейзу м5. то телефон не видел ничего, то теперь маг не видит, а телефон находит но подключиться не может. до этого был Р-780 подключался вообще без вопросов.
может кто сталкивался?
решил проблему. видать шота в прошивке слетело.
качнул родную 185 прошивку, переименовал под 199, перепрошился и всё опять гуд.
Помітив останнім часом проблему (не знаю як давно вона вже є):
Прийом певних радіостанцій в положенні ключа (замку запалювання) в режимі  ST "Зупинка і блокування механізму керування", які абсолютно чітко приймаються і грають погіршується або навіть зникає в положеннях ключа A "Додаткове обладнання" та М "Робочий режим" (навіть при неробочому двигуні).
Потрібна порада. Прошивку сьогодні гляну, яка стоїть.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
"Покурив" трохи форум, і мабуть знайшов проблему наводок, що мішають радіоприйому - живлення відеореєстратора. Буду копатися далі шукаючи метод, як ці проблеми усунути. Відмовитися ні від одного (радіо) ні від другого (відеореєстратор) не збираюся.
дядя Міша, экранировать проводку реестратора ?
Не проводку, а блок живлення.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
мо , я чёт думал он на 12 вольт .
Когда-то брат экспериментировал с экранированием БП регистратора, эффекта практически не было...
Чисто теоретически в магнитоле могла упасть чуйка р/станций, из-за старости.
Еще наводкп может быть от матрицы Того же регистратора
Хохол, причина Кетай.
у меня такое иногда наблюдается при падении напряжения аккумулятора....Ещё удочку антенны открутил и побрызгал защитой эл. проводки - вроде не глючит пока.
Никто не сталкивался с установкой данного продукта - Штатная магнитола для Renault Duster, Captur, Logan II, Sandero II RedPower 31157B.
Какие впечатления, отзывы. Рассматриваю замену штатной.
ovsienkovladislav написав:
Чет дорого, как по мне... я бы здесь почитал например: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&s … p=54265222
И здесь посмотрел: https://ru.aliexpress.com/af/android-2d … 202-360612
или так: https://ru.aliexpress.com/af/android-2d … isViewCP=y
или так: https://ru.aliexpress.com/af/android-2d … 202-360612
дешевле будет точно...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-21 21:13:28[/merge_posts_bbcode]
Или вот еще - без ДВД https://ru.aliexpress.com/item/8-HD-102 … st=ae803_2
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-21 21:22:35[/merge_posts_bbcode]
Вот тут бы выбирал: http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=636
"Кевин" drive2.ru
Была попытка замены штатной магнитолы с кнопосками, на медианав. Давали попробовать, все прекрасно, но заглючила пришлось вернуть. Но что самое приятное там было это возможность видеть папки при воспроизведении музыки с флешки. Сейчас накитал на свою флешка музыку по папкам и все, не видно что играть будет, только названии песни и при прокрутке нужно стрелочками вперед переходить на следующую папку.
Просмотрел инструкци, может чтотне так читаю? Не нашел я там как работать с папками
Как вы пользуетесь магнитолой для воспроизведения музыки.
Менять на что другое даже с анроидом не хочу, дорого и китай. А тут LG сделато в польше и по весу если уронишь)))и звук устраивает, но вот не вижу как распределены там файлы в папках.....
Renault LOGAN MCV ||, 2014 год, механика, 1,5л/дизель
При воспроизведении с флешки нажмите кнопку "назад"
Кнопка эта с пиктограммой в виде стрелочки которая показывает прямо а потом заворачивает назад. На магнитоле находится слева от "TEL" Или справа от "трек вперед". Под цифрой 5.
Спасибо сказали: mr.cheris1
68
Спасииибо))
Во время разговора по телефону через магнитолу по блютуз, абоненты жалуются на эхо и слабый звук, так ли у вас?
Сервисное меню включали? Практически использовали?
Зашел в сервисное меню, там ошибка по динамику, а вроде все работает. Печалька
mr.cheris написав:
Спасииибо))
на эхо вроде не жалуются, а слабый звук есть но не сильно, нужно просто немного громче разговривть а не бубнеть под нос )))))
А как зайти в сервисное меню? Это там где напряжение можно посмотреть?
71 Відредаговано mr.cheris (2018-01-08 00:09:02)
Удерживать кнопку МЕНЮ более 6 секунд
Но у меня все эти параметы как то растянуты, и их не видно
mr.cheris написав:
А. Ну да. Сначала язык смени на английский, а потом заходи в это меню. Так виднее )))))
