226 Відредаговано Георгич (2018-01-15 01:32:22)
Re: не переходит на газ
fsergey написав:
Спорить не буду, там и взял.
storstark
за понимание!
Я знаю этот магазин и тех людей. Там есть один толковый хлопец, опять же продаван.
А по сути - не стоит доверять барыгам в тех процессах, которые касаются СУТИ, они от этого далеки, они заняты только остатками по складу и нормализацией ценообразования дистрибутивных групп. Для этого нужен специальный мозг.
В кач. доказательства моих слов и как пример - пересчитай вышеприведенную тобой формулу и получишь давление во впускном коллекторе выше атмосфарного))). Ну не ржач???  big_smile
alexei74 написав:
Кстати, по поводу газового МАПа -- снова выдрючивается датчик разряжения. На ХХ 0,5 , хотя родной МАП показывает 0.3, на заглушенном двигателе 1.17 ( 0.99 у родного). Год назад уже менял датчик разрежения, неужели снова сдох. Какие будут мнения на этот счёт?
Вот подробное описание замены, если что https://www.drive2.ru/l/456023273327561179/
а если ремонт при помощи вот этого   http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph … B%E0%E4%F3
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
lomaka, год назад, именно этот датчик на этом же сайте был куплен и установлен -- хватило на год. Вот чешу репу -- брать его снова или попытать счастья с MPXHZ6250A -- или как вариант сделать автокалибровку с новым значением МАПа на ХХ и ездить дальше, пока не сдохнет окончательно.
Добрый день всем. У меня такая ситуация. При переходе на газ - глохнет. Если-же принудительно держать пару тысяч оборотов то:
1) Если под капотом холодно - глохнет
2) Если после не большого пробега, под капотом не много теплее, то дергается но переходит.
Это нормально? У всех так?
drinkins, а какая температура перехода на газ задана в програмных настройках?
alexei74 написав:
Где посмотреть? БК - нет sad
drinkins, нужен ноут, программа для настройки ГБО https://vagcom.com.ua/programmy/programmy-dlya-gbo/, шнурок для стыковки ноута с газ.мозгами https://vagcom.com.ua/standart/. В настройках есть пункт -- температура перехода на газ -- должно быть зимой не меньше 40.
Или проще вариант-- подьехать к газовщикам, пусть посмотрят и разберутся.
П.С. ссылки не реклама, просто для общего развития.
Спасибо сказали: drinkins1
233
drinkins написав:
У меня так (почти). Если ГБО родное, то возможно умирают форсунки.
234
alexei74 написав:
У меня ELM с синим зубом, через неё нельзя?
drinkins написав:
ELM с синим зубом
я как ни пытался, не смог уговорить ...
alexei74 написав:
Печально... Тогда к газовщикам smile
drinkins, ГБО какое стоит?
alexei74, заводское.
239 Відредаговано alexei74 (2018-01-15 16:19:16)
drinkins, ой, блин, это точно к газовщикам... и дело не в Тперехода.
П.С. если есть ЕЛМ-ка -- посмотрите величину топливных коррекций, длинную и короткую и момент перехода с бензина на газ ( коррекции, температуру, время впрыска) -- для общего понимания картины.
Сегодня таки нашел время... в общем... капец МАП...
241 Відредаговано Лево (2018-01-16 09:23:01)
Дядя Федор, Готов на эскперименты? сами датчики перепаять )))
ПЫСЫ.
Согласно даташита сенсора
https://5nanta.by3301.livefilestore.com/y4mGtdv-kOLqFxclIM0x7aMDj8KpUCXi8hUoKyiw_IksaZWtv_UQkD5xKyETjAYGy6kb4BuwuE9rdOYrZY9xk-Rkiq2Yp8u6C8YRvbD4KSuP23bgy1ry-m8iGO1mn4H8gi_c9gg0rk5GqQztSV0-hobcP4I4SL_lSJrZP02X3vdhVoHrKviCw0iIdejxIIFTqAubinmTLJM1BfRnGZS1qBS0g?width=256&height=178&cropmode=none
Можно и попробовать его аккуратно промыть с продувкой чистым воздухом.
Остання надія: може все ж його проводка?
rk03, Надежда умирает последней ))
Просто вже зтикався, що заміна не допомагала.
rk03, Вскрытие покажет )))
Заменил датчик давления-разряжения... Все заработало как часы. Промывка с просушкой ничего не дала еще вчера...
Заменил на польского производства аналог... Он дешевле штатного ПС-2. Выполнен немного иначе и гарантия на него на пол года больше... А вообще просто интересно стало попробовать ...
БУ МАП, что гавкнул, отремонтирован и положен в запас, заменен датчик давления на одноименный. Работы на пол часа с потрындеть....
И так, если вдруг после как газнул резко, в баллоне газа много, а кнопочка в салоне пи-пи-пи и переходит авто на бензин, при уверенности, что фильтры чистые (свежие),  значит скоро капец  МАП.
Всем доброго пути. По ходу работы аналога штатному МАП стану отписываться. Пока все вроде хорошо....
Спасибо сказали: Lavrik, grinder2
247 Відредаговано Z-Maks (2018-07-23 10:29:59)
Дядя Федор написав:
Вот у меня точно такая история - после езды на круиз-контроле минут так с 20-ть и его отключении - пикает газ с полным баком и переходит на бензин. После отключения кнопкой и обратного включения все ок - переходит на газ опять и все работает.
248 Відредаговано gatuno (2019-02-14 11:57:21)
З холодного старту довше нормального (було строго ~54^C) стала переходить на газ: зараз десь на 65-75^C. В решті - динаміка, розхід - поводиться як треба, як і було.
ОЖ в нормі по ватерлінії, редуктор гарячий.
Куди копать - датч.темп.редуктора?
Tomasetto Alaska AT-09, мозх BIGAS-32, форс A.E.B.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
249 Відредаговано Migen (2019-02-14 12:03:54)
gatuno написав:
Да. Проверь рукой как быстро прогревается редуктор. Не остывает ли при движении под нагрузкой. На тот случай, если проблемы ОЖ
offtopic у меня, иногда, при старте авто слышен запах газа. Тут где-то есть ветка где можно об этом поговорить?
