1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
376 Відредаговано az74 (2017-06-08 10:18:37)
Re: FAQ Logan II (2013)
yuri0768 написав:
Ну на крутых поворотах ездить быстро не надо это не Формула 1. к тому-же   на гоночных болидах стаба нет. В поворот надо входить с умом а не с разгона
А это точно тема "Техническая информация → FAQ Logan II (2013)"?
rtfm
Сергей, может стОит почистить тему?  offtopic
Добавлю ещё сюда:
О! Кстати!!! Будьте осторожны с нашими антенами!!!
Приключилась у меня неприятная история. Сломал крепление полностью, аж дырка в салон.
Сдавал назад, зацепил за ветку и антена не согнулась в креплении а тупо выломала его. Там оно или закисло и заржавело, вообщем нужно периодически разрабатывать его и наверное чемто смазывать...
Купил новое крепление, благо оно 100грн стоит, на днях планирую поставить. Снимать потолок кстати не нужно. Достаточно вынуть микрофон из потолка, над ним сразу болт крепления антены.
Спасибо сказали: _AlexSander_, Георгич, anry773
378
Хохол, народ еще выбрасывает эту удочку. Ставит покороче ))). Юрабус (куда-то пропавший) тоже писал об этом.
Спасибо сказали: Хохол1
379
Та да, я тоже планировал её укоротить, но хотел сразу поменять на более гибкую. В итоге попал ещё на большие деньги.
п.с. если известно от какой машины к нам в наше крепление по диаметру резьбы подходит гибкий штырь - напишите плз.
380 Відредаговано Георгич (2017-06-14 23:09:03)
Хохол, удочки бывают с резьбой М6 и М5. На авторынках к удочкам дают переходники. Лучше ловят те, вокруг которой намотана спираль.
ЗЫ. Вот
https://www.drive2.ru/l/3247797/
381 Відредаговано Хохол (2017-06-19 21:59:12)
А есть в сети таблица ТО для нашего логана? Там где по годам и по пробегу указано что когда делать?
Лень в машину идти фотать  roll
Хохол, есть лучше wink
to.renault.ua
383
Zevs написав:
to.renault.ua
Оно какое-то странное, машине 4 года, а менять тормозуху или охлаждайку не предложило. Проверить заправлен ли кондёр тоже...
Я проверял все ТО 15 - 30 - 45 - 60
и только на 60 кроме масла и фильтров добавилось ГРМ и т.д...
384 Відредаговано Георгич (2017-06-19 22:59:29)
Хохол написав:
смотрел ТО-30,так в перечне работ нет замены маслофильтра. А замена воздушного и салонного фильтров стоит одинаково - 26,40 грн.)))
[Поставив телескопічну антену від переносного радіо з перехідником. Виточив для красоти з гуми конус, де штатне кріплення. (Досвід ловлі UFO з минулої машини).
Leonidas написав:
телескопічну антену
вони з часом тріщать - жигулівський досвід.
хеллоу друзі ! підскажіть студентувзяв логан 2,(1.2),в ньому хочу замінити ГРМ і ролики,підкажіть щось з живучих аналогів,а то на офіціалах можна збанкротувати,мав до цього Логан 2006,(1.4) і в ньому все набагато простіше,тут щось тему з грм ніяк не найду,тому сорі якщо не туди стукаю,перенесіть в іншу тему,дякую на перед за допомогу!!!)) kapitulation
странные вопросы для старого форумчанина smile
389 Відредаговано _2d_ (2017-09-25 22:34:40)
ну сорі, наскільки попередній логан знав,а цей просто новШество))) що я аж загубився в форумі,зпрямуйте мене ссилкою якщо не важко,або просто напишіть,що там купити з ГРМу,тисяча вибачень,розгубився як школяр))) kapitulation  like
Я ж ещё вчера в лс написал )))
уууупс,сорі ,вже йду дивитись))) big_smile
На днях забираю авто с салона)
Посоветуйте на что обратить внимание ?
Какие бонусы кто получил от менеджера?
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
393 Відредаговано UAShumaher (2017-09-27 07:55:01)
и ещё интересно сколько стоит самостоятельная постановка на учет
UAShumaher написав:
Промерять краску.
У кого-нибудь имеется парт-номер термоса на 1.2?
396 Відредаговано Aprox (2018-01-23 17:37:50)
Palich написав:
Экзист наконец-то научился распознавать ВИН-номера второго поколения логанов и говорит, что термостат -  Renault  82 00 660 882
http://i.piccy.info/i9/3118542e5df327012b54d4f26f38277d/1516718251/116167/1162136/1_5.jpg
Спасибо сказали: Palich, ГРОЗ2
397
Спасибо за информацию , проверил сандеро степвей 2017 - также распознает.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
На Автокладе, кстати. тоже начал определяться VIN
Даже мой Логан1
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Кто в курсе при замене акума бортовой компьютер ошибки из-за отключения питания выбивает или нет и что с сигнализацией не блочится ато сигналку ставили в Луганске в салоне ща и спросить неукого
если корректно установлена, то нет.
