51 Відредаговано Nomac (2017-12-11 20:11:29)
Re: Обороты ХХ зависают и плавают(это образно)).Лечение.
Началось у меня, если в предыдущих месяцах не часто, сейчас более чувствуется, плавают обороты на прогретой машине, причем от 750-850, когда хорошо прогреется то 730 - 770 и даёт вибрацию на кузов, причем что на газу что на бензине. Клапана планирую регулировать в ближайшие недели, проехал 14 тысяч с последней регулировки. Встречался с Виталиком с форума, посоветовал ещё глянуть подушку двигателя. Может у кого было?
Бортовой журнал
52 Відредаговано Wirg (2017-12-11 20:57:32)
У меня было, после регулировки клапанов на бензе на холодную-горячую ХХ ровный, при переходе на газ чуть плавает. С последним вопрос к газовой форсунке, это точно, так что регулировка зазоров должна помочь.
Спасибо, как раз думал поехать к газовщикам, запишусь на сеанс
Бортовой журнал
54 Відредаговано shaomen (2018-01-26 23:12:23)
ну что..  кто то уже знает как лечить эту болячку с плающими и зависающими оборотами ХХ на наших тазах?
проблема что на бензе что на газу одинакова.
похоже это ахилесова пята супернадежного логана    hmm
начну попорядку:
началось отсюд  https://www.logan.in.ua/forum/post634196.html
заменил ДПДЗ -  проблема с долгосрочной корекцией вроде нормализовалась..
спустя некоторое время началось с обортами как у всех - ниже полторы обычно не опускаются, плавают в пределах 1,5-2тыс.
читнул форум - заменил РХХ (поставил ЭРА) несколько дней нормально было потом снова плавать начали.
иногда если на ХХ газнуть до 3 тыс. падают, а если газнуть на полную и отпустить газ - то обороты падают до 0, движок подергается и глохнет.
заведешь и снова 1,5-2 тыс обороты ХХ.
заслонка чистая, незакусывает (бред это все - не может она закусывать, покраней мере не моя).
у меня дроссель железный (а не пластиковый). тросик тоже в поряде. свечи менял.
читал на русфруме, что люди меняли дроссель в сборе с обоими датчикаи ДПДЗ и РХХ - не помогало.
также температуру на панели обычно 2 палочки вместо 4х (4 редко) давно уже показывает (скорее всего термостат т.к. не менялся)- меня это не парит, а может это тоже причина ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
неужто никто так и не взломал черный ящик наших тазов?
ЗЫ: началось все гдето на 114 тыс.пробега. и тягло упало.
авто: рено логан фаза 2, 1,6 8кл. 2011г.в.,
сейчас пробег: 126тыс.
регулировал клапана первый раз на 100тыс.
ГБО: STAG GOFAST 200, форсунки VALTEK, редуктор Tomasetto alaska, установил на 75 тыс. (два года почти прошло, проблем раньше не было)
ГБО обслуживаю регулярно (замена фильтров, один раз каллибровку форсунок делали).
55 Відредаговано Evgenий (2018-01-27 12:27:18)
shaomen написав:
Плавали обороты. Тоже сначала заменил РХХ на "что то"чем "все довольны". Стало лучше , но не на долго. Через месяц заменил на VDO (в два раза дороже). Проблема ушла.
shaomen, Редуктор - на диагностику.
Migen,
shaomen написав:
Может подсос воздуха?...
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
VDO ставьте,дорого ,но надолго. Аналоги как повезёт. На газе РХХ быстрее начинает глючить.
Логан 2010г. 1,6, 80 тыс пробег.. ГБО ставили в гаражах. Пробег на ГБО 40 тыс.
Такая же фигня. Началась 4 мес. назад. Ремонтов в этот период небыло.
Пока холодная утром обороты ок.
Нагревается до роб. температури и именнно в движении подвисают обороты на 1,5 на нейтралке.
На тягу и работу двигателя не влияет.
Когда остынет, опять же именно в движении, обороты на нейтралке опускаются до 0,1 - 0,2, но не глохнет.
Чистка дросселя и замена регулятора холостого хода на ВДО, не помогло. Резинки на ДЗ верхняя и нижняя в норм. состоянии.
Вроди подсоса воздуха нет. Ошибок по мозгам нет.
Проблему не решил.
Alex2505 написав:
Проблему не решил.
Если есть датчик ГУР, откиньте от него фишку и поездите.
Скиньте клемму акумма на сутки-двое... Отцу помогло , но проблема была немного другая... глох на холодную.  А так перебирал все.. и регулятор, и ГБО и бензиновые форсунки.
Клемму скидывал.
Попробую скинуть фишку ГУР.
подсосов нигде нет - летом переквырял весь дросель. в том числе разбирал на заведенном двигателе все поэтапно тоже искал подсосы - не нашел.
тключал ГБО, катался на бензе  - все то же самое.
попробую купить VDO
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-29 18:56:23[/merge_posts_bbcode]
а что там на счет датчика ГУР - как он влияет?
shaomen написав:
У меня когда сломался, было похоже с оборотами
Скинул фишку с ГУР. На зависания оборотов и их провал на холодную, никак не повлияло.
Я поменял старый ВДО на такой же новый. Эфект ноль. 900 грн. в трубу.
ДЗ чистил несколько раз, уже разборка и сборка как АК ))
Уже мысли про свечи или катушку, еще вариант ДПДЗ, но дорогая попытка выходит. Б/у взять негде.
На форумах пишут что меняли ДЗ взборе.
По сути эта проблема давит только на мозг, на работу двигателя на передаче не влияет
Продолжаю эксперименты.
А "подсос" внимательно (!) поискать?
67 Відредаговано Лево (2018-01-30 12:52:57)
Alex2505, двигатель так ведёт себя на обоих видах топлива или только на газу?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-01-30 12:52:01[/merge_posts_bbcode]
shaomen, по поводу температуры в 2 деления: утепляешь капот и температура поднимается до 4 делений. Та же фигня была, влияет только на работу печки smile
Лево написав:
5 лет отъездил, не утеплял - было 4 деления, сейчас в основном 2 - думаю всеже термостат.
shaomen написав:
Лево написав:
Тады - да
