1 Відредаговано 4etvertak (2018-02-05 16:29:50)
Тема: Жгут проводов ДПРВ Цвет проводов
Двигатель Логан 1.5dCi 2007г.в. Еду по трассе и вдруг заглох. Поднимаю капот, а там жгут проводов на датчик распредвала и датчик воды на топливный фильтр намотало и порвало шкивом генератора. Я так понял, что ремень генератора начал слоится и своими огрызками потянул к себе жгут проводов.
В общем проблема:
Провода восстановил. Стартер крутит, ошибки не выскакивают и не заводится. Фишку на датчик распредвала размолотило в хлам. Остатки ее нашел с одним пином. Есть оранжевый, зеленый (желтый) и коричневый. Один знаю средний, что коричневый (огрызок фишки нашел с ним). Остальные два не знаю на какие пины кидать. Напряжение на них плавает от 0,8 до 1,9 вольт. Идентифицировать сложно.
Сегодня мне дадут диагностический комп. Но нужно хотя бы определится по цветам для правильно диагностики. Боюсь что КЗ было. Провода на датчик воды в топливном фильтре скрутило все три в один без изоляции.
Может кому не сложно будет посмотреть на фишке, которая в датчик положения распредвала конектится.
Нужны расположения проводов по цветам. Средний коричневый. Остальные не знаюю
Спасибо!
Re: Жгут проводов ДПРВ Цвет проводов
4etvertak написав:
Дайте хоть ссылку на цветной мануал 1.5DCi с цветной электросхемой двигателя.
Не могу найти в интернете. Уже полдня ищу. У кого есть, пожалуйста скиньте!
Спасибо!
4etvertak написав:
4etvertak написав:
Спасибо!
Вот тебе ссылка на проводку Логанов 2007 выпуска
Спасибо сказали: 4etvertak1
/upload/iblock/aa9/dci.jpg
/upload/iblock/a20/dci1.jpg
/upload/iblock/4c1/dci2.jpg
Спасибо сказали: сяся, 4etvertak2
Спасибо, всем кто откликнулся!
Все "скрутил" на место. Отсканировал на Launch. Одна ошибка Df180 и две Df272. Стер ошибки и осталось две не стираемые Df272.
Что дальше даже не знаю. Не хочу лезть и портить чистоту эксперимента. Много догадок, но нужно скорее всего смотреть специалисту. Есть подозрение на реле, но оно такое же как и на все, что есть в цепи запуска двигателя.
Еще я заметил не включается свеча накала и лежит стрелка оборотов при песке стартера (не помню - она до песка двигателя должна лежать?).
Нужен хороший диагност. Обращаюсь опять с просьбой подсказать такого человека если можно в Бародянском районе (под Киевом) или в Киеве.
Сапасибо Всем!
6 Відредаговано Yeka (2018-02-07 09:29:27)
4etvertak написав:
В моторном отсеке предохранители проверяли?
И скрин с лаунча плз.
Притянул знакомым ребятам. Нашли еще один обрыв в цепи топливной и сгоревший силовой предохранитель (я его не увидел под АКБ).
Машину завели)
Всем спасибо!
Пока только по телефону мне все рассказали.
Скину на форум все в подробностях после того как заберу машину.
Только вот не дает мне форум права на  добавления ссылок к фото.
4etvertak написав:
Теперь дает wink
Zevs написав:
4etvertak написав:
Теперь дает wink
Ок) Спасибо!
/upload/iblock/d1b/P80206_230011.jpg
Странно, но она не активная.соответственно непонялно, почему не удаляется. Автозапуска нет?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-02-08 15:14:05[/merge_posts_bbcode]
Или может сигналкой обрывает цепь иммо.
12 Відредаговано 4etvertak (2018-02-08 15:25:08)
Этот скрин был на момент обрыва проводов и сгоревшего предохранителя.
Сигналка обрывает цепь иммо, но на момент скрина она была снята с охраны.
Это старую ошибку тянет. Бывает, что сигналка сама становится на охрану и отрубает иммо.
Df180 я потом ее удалил.
А вот собственно с чего все начиналось smile
Ремень гены скорее всего я давно не менял. Не помню когда....
/upload/iblock/31f/P80203_193029.jpg
Обрывать цепь иммо сигналкой это бред сивой кобылы.
бензонасос и где то  посередине проводки салона  врезаться, аналогично с установкой блока сигналки
Лево, ты невнимателен. авто дизель.
Хм... тады ой, пропустил...
Не важно - рвать бензонасос в любом случае бессмысленное мероприятие.
