Тема: Жгут проводов ДПРВ Цвет проводов
Двигатель Логан 1.5dCi 2007г.в. Еду по трассе и вдруг заглох. Поднимаю капот, а там жгут проводов на датчик распредвала и датчик воды на топливный фильтр намотало и порвало шкивом генератора. Я так понял, что ремень генератора начал слоится и своими огрызками потянул к себе жгут проводов.
В общем проблема:
Провода восстановил. Стартер крутит, ошибки не выскакивают и не заводится. Фишку на датчик распредвала размолотило в хлам. Остатки ее нашел с одним пином. Есть оранжевый, зеленый (желтый) и коричневый. Один знаю средний, что коричневый (огрызок фишки нашел с ним). Остальные два не знаю на какие пины кидать. Напряжение на них плавает от 0,8 до 1,9 вольт. Идентифицировать сложно.
Сегодня мне дадут диагностический комп. Но нужно хотя бы определится по цветам для правильно диагностики. Боюсь что КЗ было. Провода на датчик воды в топливном фильтре скрутило все три в один без изоляции.
Может кому не сложно будет посмотреть на фишке, которая в датчик положения распредвала конектится.
Нужны расположения проводов по цветам. Средний коричневый. Остальные не знаюю
Спасибо!
