Re: Светодиодные лампы в автомобиль
цены я не спрашивал.
700 за один
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Светодиодные лампы в автомобиль
700 за один
Всетаки лучше этой лампы на желтых OSRAM-ах для поворотов за три года продаж не появилось!
Пробовали кучу разных-преразных все светят слабее.
Да, цена как пол-Ланоса, но полностью оправдывет ожидяния!
Рекомендую!
Кстати, 15% скидки членам клуба при заказе комплекта из 4шт+ электронное реле
https://ledlamp.com.ua/catalog/povoroty … am-yellow/
https://ledlamp.com.ua/catalog/rele-pov … cf13jl-02/
Про реле поворотов для Логана - смешно, спасибо.
Нет в Логане никакого реле поворотов.
Про реле поворотов
Если просто заменить лампочки на светодиоды, то повороты будут мигать очень часто. Вероятно реле устраняет эту проблему.
Bob3000 написав:Про реле поворотов
Это всё не про Логан. Нет у нас реле поворотов. Для Логана этот вопрос решается совсем по другому. (понадобится шнурок и ноут
В логане реализовано через транзиторы, за частоту моргания поворотов отвечает ЦКБЭС (блок комфорта)
Хорошо когда есть знатоки которые досконально знают свой автомобиль!
Если будет такая возможность, как-то снять небольшое видео о перепрограммировании ЦКБЭС на нужноую частоту работы поворотоных ламп!
Было-бы очень познавательно!
Наксолько я знаю на WV group есть подобная возможность перепрограммирования от показа ошибки при установке светодиодных ламп. Насколько я понимаю снижается порог чувствительности датчика к потребляемому току лампы.
Лево написав:В логане реализовано через транзиторы, за частоту моргания поворотов отвечает ЦКБЭС (блок комфорта)
вот ссылка ТЫЦ, на статью с полным описанием... работает для логан 1 и Ларгусы.
UPD. не советую испытывать часть функций без наличия резервной копии прошивки ЦКБЭС или второго настроеного ЦКБЭС.
Купил лампочки по не маленькой цене, потом еще что-то настраивать в машине, с риском получить проблемы... Как по мне, так оно того не стоит.
drinkins, в нашем варианте ничего настраивать не надо, это если в авто стоит "реле" то там надо ставить обманки или перепрограммировать блок
Лево,
gsokok хочет просто поменять частоту работы ламп - понял, я что-то подумал что это вызвано изменением типа ламп
Лево,
Лево написав:Если будет такая возможность, как-то снять небольшое видео о перепрограммировании ЦКБЭС на нужноую частоту работы поворотоных ламп!
всё равно что творить ))) главное снять бекап прошивки на всякий случай )) мне проще, у меня ЦКБЭС максимальной комплектации в запасе + ещё 1 минимальной комплектации
На последний Комплект ламп светодиодных H4 из партии скидка -25%
https://www.ledlamp.com.ua/catalog/golovnoy...nykh-h4-30w-g5/
Лампы светодиодные H4-30W-G5 предназначены для установки на автомобиль в фары головного света. Лампы соответствует по параметрам галогенным тип H4 работающих в режиме ближний/дальний свет.
Комплект состоит из 2х ламп, двух проводов с разъемами. В конструкции лампы использованы три мощных светодиода, которые установлены на теплопроводящей трубке соединенной с алюминиевым радиатором. При установке лампы в фару алюминиевый радиатор остается снаружи, что дает возможность свободной циркуляции воздуха и охлаждению лампы. Именно задача по качественному охлаждению светодиодов позволило получить достаточную мощность и яркость лампы.
gsokok, Я уже как-то просил Вас фотки или заливать в нашу галерею, или делать меньше. Я понимаю, что проще сделать копи-паст - но так Вы показываете свое отношение к пользователям форума.
4300К - есть температура?
gsokok, на сколько я знаю, ставить led лампы в машину, в которой это не предусмотрено заводом изготовителем, есть нарушение ПДД которое наказывается. Т.е. Вы, по сути, подталкиваете людей на противоправные действия. Зачем Вы это делаете?
На форму даже ветка есть, посвященная этому.
VH, Светить будет куда попало, заглушка резиновая на фару не станет= пыль и вода в фаре.
Кто хотел самую яркую светодиодную ленту?!!
Очень яркая светодиодная лента HID5-MKII-24-NW нейтрального свечения (4000K) сможет служить альтернативой основного освещения в помещении. Относиться к классу осветительных лент и рекомендуется для создания яркого освещения в доме или офисе.
https://ledlamp.com.ua/catalog/belaya-n … 5-v-metre/
Яркость одного метра светодиодной ленты составляет 2600 люмен на метре, что выгодно отличает ее среди большинства аналогов. Светодиодную ленту возможно отрезать по 6 светодиодов кратно 50мм.
Для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать
тепло.
https://ledlamp.com.ua/catalog/profil-a … nykh-lent/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-17 11:52:09[/merge_posts_bbcode]
Пока нет. Только холодная 6000К
"Очумелые ручки" и светодиодный светильник для мастерской готов…
Лежал в мастерской без дела металлический корпус светильника. Решил пустить в дело, не выбрасывать-же?! В результате собрал вот такой светодиодный светильник потребляемой мощности около 75 ватт.
В качестве источников света использовал светодиоды от CREE серии MX6 предварительно припаянные к подложке из алюминия. Свет свечения выбрал теплый около 3000К, который не напрягает глаза приработе в мастерской. Светодиоды CREE MX6 хороши тем, что внутри корпуса шесть кристаллов светодиодов соединенных последовательно, получается номинальное рабочее напряжение около 21-22в и ток в 350ма.
https://ledlamp.com.ua/catalog/cvetodio … 00k-300ma/
https://ledlamp.com.ua/catalog/podlozhk … a-cree-mx/
Дополнительным SMD сопротивлением включенным последовательно с MX6, которое также напаивается на подложку добился номинального тока 350 ма при питании от 24 вольт. Блок питания взял MEAN WELL LRS-100-24, который по размеру как раз поместился в корпус, будто для этого и предназначен был! Подложки со светодиодами приклепал к корпусу заклепками из алюминия. Очень люблю этот способ монтажа заклепками за быстроту и надежность!
https://ledlamp.com.ua/catalog/napryazh … rs-100-24/
Светильник получился очень ярким, на поверсности рабочего стола выдает полагаю не менее 500 люкс, так что работать, мастерить, что-то ремонтировать теперь будет гораздо приятнее.
Какой можно сделать из этого вывод?!
Если у вас в гараже, мастерской или даче завалялся какой-то старый и ненужный светильник, особенно если он из металла, не выбрасывайте! Подобным образом можно его переоборудовать в светодиодный. Для этого можно использовать не только дискретные светодиоды, а более популярные сейчас светодиодные ленты. Благо их сейчас очень большое разнообразие от небольшой мощности до мощных осветительных видов.
https://ledlamp.com.ua/catalog/svetodiodnye-lenty/
С помощью "молотка, зубила и такой-то матери" собираем светодиодный светильник из алюминиевого профиля #29 и светодиодной ленты ID-MK-III
https://www.ledlamp.com.ua/catalog/profil-a...-29-1200kh75mm/
https://www.ledlamp.com.ua/catalog/belaya-n...v-3528-v-metre/
Чем хорош оказался этот профиль, тем что по сути это готовый корпус светильника 1200х75мм с комплектом торцевых пластиковых заглушек, матовым рассекателем и парой креплений. Кстати есть второй вариант такого профиля в два раза короче 600х75мм.Чтобы сделать светильник необходимо поместить во внутрь светодиоды. А что может быть проще, чем работать со светодиодными лентами?! Лента имеет на обратной стороне липкий слой, может резаться на отрезки, чтобы подобрать под длину корпуса.
Для получения достаточно яркого света, а мне имеено хотелось сделать мощный и яркий светильник для мастерской, нужно взять светодиодную ленту осветительного класса. Это ленты которые обладают яркостью не менее 1000 люмен на 1 метре. У меня оказалась такая лента с параметрами 1200лм/м и потребляемой мощностью 14ватт/м. Лента маркируется как ID-MKIII-24-NW имеет нейтральное свечение с цветовой температурой 4200К. Ленту можно разрезать на отрезки 100мм по 6 светодиодов. Питание от 24В постоянного тока.
Итак приступаем к установке ленты.
Корпус у нас длинной 1200мм, но внутренняя часть для монтажа светодиодов чуток поменьше получилась- можно поставить 1100мм, это как раз 11 отрезков ленты. Отрезаем ленту по линии- межу круглыми контактами. По ширине профиля у меня помещается три отрезка. Получается, что в светильник поместим 1,1х3=3,3 метра ленты х 1200 = 3960 люмен и 3,3х14=46,2 ватта
Это очень отличные показатели, что что нужно!
Перед поклейкой ленты поверхность металла профиля обезжириваем спиртом. Даем пару минут для высыхания. Снимаем защитный слой с двусторонней клейкой ленты и прикладываем к профилю. Можно аккуратно затем прижать ленту сверху при помоши чистой тряпочки или сухой губки, но при этом не нужно надавливать на светодиоды, чтобы не повредить, необходимо прижимать в промежутках между ними.
Бывают случаи, что липкий слой плохо клеется, либо есть необходимость снять и переставить ленту. В таком случае можно воспользоваться дополнительным клеем. Для этих целей хорошо подходит цианокриловый клей. Достаточно капнуть по одной капле на заднюю часть ленты на расстоянии 5-6см по всему отрезку и крепко прижать на 25-30секунд.
Когда смонтированы три отрезка на профиль припаиваем между ними к обозначенным контактам + и — маленькие проводки. Те мы соединяем три отрезка вместе паралельно, чтобы все светилось одновременно. С боковой части выводим общий провод для подачи питания 24В. По желанию можно соединить отрезки ленты например 2+1, или 1+1+1 независимо тем самым сделать две или три дискретных градации изменения яркости. Разумеется для такого включения понадобяться 2х или 3х клавишный выключатель.
После того как электрическиие соединения проделаны, собираем корус, закрываем крышку, ставим боковые заглушки. Все готово!
Поключаем питание к блоку питания LRS-100-24. Блок питания на 100ватт, с запасом, для того чтобы подключить еще один такой-же светильник при необходимости.
Включаем…Вуаля!
Свет получился очень яркий, то что я и хотел. СУПЕР!
https://www.ledlamp.com.ua/public/eshe-odin...-svoimi-rukami/
Так как я уже почти 10 лет профессионально занимаюсь светодиодными лампами для авто и не только, то конечно-же свой собственный автомобиль должен быть ими оснащен. На этот раз ставим лампы в Nissan Leaf.
Таким-же образом можно установить в любой другой автомобиль.
Сегодня решил поставить лампы в салоне, багажнике и подсветке заднего номера. А в следующий раз займемся передними сдвоенными лампами габарит/поворот.
Так как света много не бывает, особено в машине, я решил в салоне поставить не просто светодиодные лампочки, а так-называемые "матрицы". По своей сути- это прямоугольная пластина с припаянными на нее светодиодами, а на обратной строне находится двустроронний скотч для фиксации. Такая "матрица" светит куда ярче чем любая другая светодиодная лампочка под стандартный цоколь. Причина тому большее количесво светодиодов. Самое главное чтобы эта пластина со светодиодами поместиоась в плафон. В наш плафон нормально умещается матрица 4х6 светодиодов с размером 35х20мм. Для подключения к плафону в комплекте есть переходник под стандртную фистонную лампочку длиной 31мм.
https://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe … arm-white/
Самое примечательное, что есть такие "матрицы" теплого свечения около 3200К, как у лампы накаливания. Откровенно говоря я не люблю холодный синюшный свет автомобильных ламп особенно для освещения в салоне. Ну а для тех кто предпочитает холодный свет, есть и такие.
Помещаем матрицу в плафон, подключаем переходник, вставляем в гнездо. Прижимаем немного пластину обратной стороной через двусторонний скотч. Защелкиваем стекло. Готово!
Теперь лампа в багажнике. Там плафончик меньшего размера, но матрица уместилась также 4х6. Проделываем те-же манипуляции и все готово! По субьективным ощущениям, которые не передашь на фотографии свет стал в 2,5-3 раза ярче.
Лампы для посдветки номера у нас используются тип W5W, эдкая стекляшка с контактами. В качестве светодиодной альтернативы использую достаточно яркую и при этом надежную ламочку под кодовым названием T10-1WF3
https://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit- … wf3-white/
Снять плафон подсветки номера не трудно. Запускаем руку под бампер, нащупываем плафон. Затем находим с одной стороны плафона пружинную пластиковую защелку, прижимаем ее и вынимаем плафон. Тут уже легко вытянуть патрончик с лампой и поменять на светодиодную. В данном случае лампа светит белым хлолдным светом немного ярче штатной.
Уже не раз предупреждал - загружайте в нашу галерею и только потом вставляйте в сообщение.
Если не исправите до конца выходных - закрою тему. За неуважение к пользователям и игнорирование предупреждений администратора.
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Car … 33ed1wiQj9
gsokok написав:Для подключения к плафону в комплекте есть переходник под стандртную фистонную лампочку длиной 31мм.
Эти переходники к нас идут комплектом к матрице, но можно и отдельно заказать.
Весна! Автолюбители оживляются от весеннего солнца ну и любители светодиодного тюнинга тоже
Тренд сезона -светодиодные лампы в салон теплого свечения. Все уже устали от "грязно-синюшного" свечения дешевых ламп от которых болят глаза.
Рекомендую светодиодные матрицы телого свечения собраного на тайваньских светодиодах в Тайване. Не дешево, зато якро, красиво, надежно!
Есть два вида на 12 и 24 светодиода. Что примечательно обе матрицы легко поместить в штатный плафон салона или подсветки двери/баражника. Выглядит все "по фирменному"
https://ledlamp.com.ua/public/Nissan%20 … ku-nomera/
Имеется также более бюджетная модель лпмпы в салон тоже теплого свечения
Не смотря на использование нынче не можных светодиодов P4смотрится и сетит она даже лучше некоторый современных. Также Made in Taiwan.
Згенеровано за 4.837 секунд(и), виконано 100 запитів
