Тема: Загадка по старту двигателя.
Здравствуйте. Извините за длинную историю.
Авто - логан седан 2006 г.в. 1.6л 8кл.
Предыстория такова: снял аккумулятор, чтобы зарядить. Зарядил за день. Вечером поставил в авто, завел с пол тычка, слегка прогрел и пошел домой. На улице было -10. Ничего необычного - никогда до этого проблем со стартом не было.
На утро было около -5. Сел заводить - нет, не хочет.
Симптомы:
- после долгого простоя (как оказалось потом не такого уж и долгого) двигатель схватывает, обороты поднимаются до тысячи и сразу глохнет - всё это за пол секунды.
- если долго маслать - иногда чихает, схватывает, но не заводится. Иногда, но редко.
- накачка бензина несколькими поворотами ключа, работа педалью газа и т.д. не работает.
Пробовал заводить очень много раз.
Был предпринят комплекс диагностических мер в течение нескольких дней. Не помогло. Температура воздуха от -15 до 0.
Комплекс мер:
- проверка работы бензонасоса;
- проверка искры;
- снятие и проверка датчика коленвала и его питания;
- проверка всех предохранителей;
- прозвон катушки зажигания;
- слил весь бензин (около 5 литров) нагрел его на водяной бане градусов до 50 с добавлением 100 мл спирта - на случай ледяной пробки;
- думал менять катушку зажигания (хотя ее я тоже пробовал нагревал до комнатной температуры).
Через 4 дня, скорее по привычке, вечером сел и завел. После этого 20 метров из двора преодолевал 3 часа из-за снега, то есть заводился раз 20 - вообще без вопросов! Утром -15 завелась с пол тычка.
Как завел: обратил внимание, что через 3-5 секунд после выключения зажигания в двигателе как буд-то что-то кратковременно жужжит. Похоже как на втягивание чего-то куда-то. По центру двигателя. Думал, что стартер, но при чем тут зажигание? Плюс к этому заметил, что после простоя двигатель кратковременно схватывал. Итак, завожу - двигатель схватывает, глохнет. Выключаю зажигание, жду жужжания. Завожу - схватывает. Так раза 3 или 4. И в итоге двигатель завелся и начал нормально работать.
И черт бы с ним, работает и работает, но это как ездить на пороховой бочке - в любой момент станет.
Вопросы:
- Что жужжит через 3-5 секунд после выключения зажигания?
- При включенном зажигании слышны ритмичные щелчки в районе адсорбера (слева от радиатора) - это нормально?
- Что это могло быть с двигателем?
- Стоит ли заехать к мастерам, у кого есть Can Clip или это перевод денег?
Выездить под ноль бензин (или слить полностью) и заправить качественного (в пустой бак, а не разбавлять оставшуюся жижу)
