Тема: Как регулируются клапана на Logan MCV 2 двигатель 0.9 TCе?
Здравствуйте!
Месяц назад пригнал из Европы Dacia Logan MCV 2.Проехав около 3тыс.км. понял что нужен газ.Бензин по 32гр . с реальным расходом по городу 8-8.5л.(вместо заявленых 5.8) как то дороговато,не то что дороговато просто цена на газ уж больно соблазнительная.Перечитал весь форум, но информации очень мало.Единственное что понял газ на 0.9 TCe  ставят, но что с клапанами??? У дилера был,- сказали что лучше газ не ставить потому что там "колодцы" и регулировка клапанов стоит очень дорого.На вопрос что за  колодцы и сколько стоит регулировка ответа ни кто не дал, просто промолчали и сдвинули плечами....
Вопрос? Кто уже ставил газ на 0.9 или может знает какую нибудь информацию - просветите.Заранее большое спасибо!
2 Відредаговано Yeka (2018-03-12 09:53:41)
Re: Как регулируются клапана на Logan MCV 2 двигатель 0.9 TCе?
co-pilot написав:
Родной брат Вашего 0.9 TCe,стоит на Nissan Micra K13.Информацию по регулировке клапанов ищите на Ниссановских форумах.
https://i.ytimg.com/vi/XNvRhWL1stQ/maxresdefault.jpg
co-pilot написав:
просвЯщаю.
Там чашки регулируют тепловой зазор с помощью толщины дна этой чашки.
Регулируется так. Приехал, добрались до зазоров, померили все зазоры, написали какие регулировочные (ремонтные) чашки нужны для каждого клапана.
Езжай покупай. Если хочешь на своей - собрали обратно.
Лучше, если на месте есть наборы чашек или станок шлифовальный с толковым оператором.
Когда новые чашки есть, разбираем дальше, снимаем ремни, ГРМ, распредвалы...
И собрать правильно с учетом каждого зазора на каждом клапане.
Вот и все дела  tease
Цену не знаю, но как указал Yeka ниссан-микроводы могут рассказать.
Аналогичная система и в "нашей" Опель Астра Классик.
Спасибо сказали: lukis1
снимаем ремни
Там цепь.
Yeka написав:
снимаем ремни
Там цепь.
снимаем ремни, ГРМ,
Снимаем ремни навесного, ГРМ (цепь)...
Так лучше? wink
Вот и все дела
Ни че себе вот и все!
Кто-то еще писал на форуме что при езде на бензине клапана не регулируются - это как может быть, на газу регулируешь на бензине на весь срок службы двигателя???
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-12 12:25:30[/merge_posts_bbcode]
По поводу микроводов буду копать сегодня ночью.
co-pilot написав:
Суть - срок службы. На бензине изменения зазора клапанов минимальны, их внесли в допустимые.
А на газу изменения больше. Вот и надо (возможно) регулировать.
co-pilot написав:
Накопаешь интересное, пожалуйста, поделись в этой теме.  coffee
co-pilot написав:
Вот и все дела
после установки газа около 9000 км,начитавшись что зазоры на газу надо увеличивать вследствие большей температуры полез регулировать. Впуск оставил 0,15,один только поджат до 0.1 был,выпуск переделал на 0,25,пара клапанов была поджата до 0,1(особо именно с проверкой выпускных не упирался так как все равно зазоры увеличивал). Для себя сделал вывод ставиш газ,как минимум зазоры нужно проверять. Пока непонятно так и было или клапана уселись от эксплуатации на газе. Год откатаю,снова проверю,статистика появится садятся или нет. После регулировки начал слышать как они работают при прогреве. Может просто прислушиваться придирчевее стал. Ставьте газ,клапана (зазоры) проверьте,главное чтобы поджатых небыло. Тыщь три-пять и снова на проверку раз такой гемор с регулировкой.
MCVуже7мест2009г 1.6 8клап,ГУР,КОНДЕР,КАТАЛИЗАТОР,2лямбды,салон ЛЮКС, кппJR5 151,ГБОмозгSTAG редукторTomasetto форсыBarracuda БЕЗ АБС
9 Відредаговано az74 (2018-03-12 14:16:26)
maruvi написав:
И как это поможет? "Кормить" СТО частой проверкой зазоров?
Кроме того, речь идет о двигателе 0.9 TCе.
Спасибо сказали: UAShumaher1
co-pilot написав:
Якщо нариєш щось по Мікрах, кинь ссилки сюди, або ж в приват.
Дякую.
11 Відредаговано Yeka (2018-03-12 16:20:09)
OKurylyshyn написав:
Клин не зійшовся на Мікрах K13.Мікра К12,Нота,Тііда...Тільки в цих на 4 регулюв.стакани більше.
12 Відредаговано Георгич (2018-03-12 18:20:23)
Та ладно, вспомнил об автомобиле прошлого тысячелетия. Ну так и пежотовские двигатели шли на чашках и мн.др., в т.ч. и ВАЗ-2108 всех модификаций.
Все опеля идут на гидрокомпенсаторах.
Опеля, как ни одна другая марка авто имеют обширнейшие варианты комплектаций. В частности на Астру Ж ставили 16 бензиновых и 7 дизельных движков.
Васадзевский классик шел с твинпортом 1.4ХЕ на гидрокомпенсаторах. https://images.ua.prom.st/67827187_w640_h640_cid438584_pid11658311-d468618e.jpg
Но в малых количествах также ставили X16XEL, с объемом 1.6, вот он на чашках.
https://g-a.d-cd.net/85c679cs-960.jpg
Других чашечных опелей не припомню.
На чашках шел в малых кол-вах двиг 1.6. X16XEL
Вот мне такой экземпляр и попался
maruvi написав:
если при первой же проверке выявится поджатый клапан особенно выпускной то я бы регулировал,несмотря на гемор и дороговизну,прогоревший клапан дороже выйдет. Если там все гуд,повторная проверка три пять тыс км. Обнаружили поджатый клапан-регулировать,если норма,то забить и ездить тыс 15-20 дальше. Проверка зазоров не регулировка со снятием распредвалов и сошлифовкой стаканов когда нужны ровные руки,станок и наличие многих денежных знаков. Проверка зазоров не настолько сложна чтобы самому вымазать руки и проверить на худой конец если безденежье. Как то так.
Поехал сегодня регистрировать в мрео. Опять проблема,- ни кто не знает где находится номер двигателя.Ни эксперты, ни ихние программы, ни дилеры, ни представители.....капец,уехал ни с чем.Сегодняшняя ночь пройдет в гараже...
co-pilot написав:
Здравствуйте!
Добрый день поделитесь схемой покупки на сколько выгоднее брать в Европе?
Машина бу или новая?
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
co-pilot написав:
На сайте рено есть онлайн консультант. Спросите там. В Украине 0.9 продаётся,должны знать.
co-pilot написав:
Ожидали взятки.
Номер двигателя давно не пишут в техпаспорт.
Либо пусто, либо дубль ВИН.
co-pilot написав:
Ожидали взятки.
в тех.паспорт нет, но в базу пишут...
Grafik87 написав:
в базу пишут
да
Звонишь тем, кто может посмотреть номер по винкоду, диктуют, даёшь ментам. Всё. Те же реношники могут посмотреть
Звонил и ренушникам, и по дилерам и на гарячую линию - ответов "0".Схему покупки б.у автомобиля напишу чуть поже, потому как еще не довел ее до конца.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-14 01:20:09[/merge_posts_bbcode]
Гаишникам надо только фото, которое вносится в базу.
co-pilot, хз какое фото там вносится. я от руки вписал и дал.
винкод в личку брось, посмотрю , может получится
За помощь спасибо,но им надо фото номера которое выбито на двигателе,которое вносится в базу данных(всего 9 фоток-машина снаружи, внутри,номер кузова,общий вид двигателя и фото номера двигателя.)У меня есть наклейка на двигателе с номером -это дублирующий номер двигателя, но вдруг он не совпадет.Мало вероятно,но все же.
Номер нашел. Все оказывается просто.Поднимаешь  капот, опускаешь голову приблизительно посредине двигателя, за радиатором отодвигаешь в сторону патрубок и внизу(где-то 30-40см от верхней части двигателя)находится номер прикрытый жмутом проводов.
   А представители у нас классные.С ихних слов между коробкой и стартером... я пол дня пролазил под машиной, как результат коробка и все вокруг теперь блестит как с завода. smile
