1 Відредаговано vovakvn (2018-03-19 13:43:04)
Тема: Где спрятался топливный фильтр? Дизель K9K 612
На этих фотографиях есть топливный фильтр? Уж очень хочется пощупать крышку топливного фильтра - на предмет перегрева.
/upload//
Фото 18975
/upload//
Фото 18976
/upload//
Фото 18977
2 Відредаговано anry77 (2018-03-19 13:49:10)
Re: Где спрятался топливный фильтр? Дизель K9K 612
Снимаем правое колесо, снимаем подкрыльник....
P. S  переднее
3 Відредаговано dli (2018-03-19 15:37:05)
Уточнял по телефону на сервисе рено АРМА МОТОРС, вообщем куда дозвонился о прогорании топливных фильтров.  На сервисе ответили, что автомобили выпуска с 2017 года с двигателями к9к 612 имеют систему постоянного заполнения трубопроводов и фильтра диз. топливом с помощью электронасоса в баке с прокачкой через обратку, поэтому завоздушивания в районе нагревателя фильтра, а соответственно прогорания у них не бывает.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-19 15:33:11[/merge_posts_bbcode]
Фильтр там где указал anry77, его можно увидеть с левой стороны (левый передний угол, если лицом к авто, перед расширительным бачком смотрим вниз в нишу подкрылка) при открытом капоте в колесной нише, пощупать не достанете, а вот пирометром можно измерить температуру. Или посмотрите куда идут топливо проводы с насоса высокого давления.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Спасибо сказали: alex.cver1
Пока не отогнешь покрыльник ничего не увидишь и не пощупаешь.
Удобнее повернуть руль влево до упора
Ещё удобнее снять колесо правое smile, переднее
5 Відредаговано dli (2018-03-19 16:15:39)
Пока не отогнешь подкрылок ничего не увидишь и не пощупаешь.
Если взять пирометр то с под капота все замеряешь температуру электро нагревателя топлива в фильтре и ничего не надо разбирать, при замене да разбираем подкрылок.
Фильтр с под капота прекрасно видно, во всяком случае на 612 двигателе. Ему же надо только температуру фильтра знать. Сфотографирую при возможности.
6 Відредаговано знд (2018-03-19 17:25:54)
Размещение топливного фильтра в недоступном , грязном и холодном месте в  Сандеро  было одним из больших разочарований после Фолькса  1,6 Д,  Кенго 1,5 dci, где это сделано с умом и для людей.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
7 Відредаговано dli (2018-03-19 17:38:00)
знд написав:
Не доработали Румыны, наверно некуда было запихнуть, ладно с левой стороны по ходу авто электро гидроусилитель под подкрылок запихнули (в котором жидкость слить проблематично), но мы не часто жидкость меняем, а с топливным - это перебор.
dli написав:
     Да есть там места под капотом для  фильтра, специально запихнули под колесо, чтоб усложнить людям жизнь crazy
у автора топливная бош, там другой топливный фильтр и насос подкачки стоит в баке!
прогорает крышка фильтра топливной системы делфи sad
Logan 1.5dci , Ravon R2
10 Відредаговано dli (2018-03-19 20:20:34)
знд написав:
Против кенговского, фильтр кажется больше, хотя может и влезет в подкапотное пространство.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-19 20:16:03[/merge_posts_bbcode]
VH пишет - у автора топливная бош, там другой топливный фильтр и насос подкачки стоит в баке!
Подогрев топлива в фильтрах с насосами делфи и бош одинаков, а прокачка не знаю в делфи есть помимо груши подкачивающий в баке или нет, на бош только подкачивающий насос в баке, груши нет.
dli написав:
что и требовалось доказать! Версию о завоздушивании топливопровода, что и является причиной прогорания фильтра, выдвинул я.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-19 20:21:35[/merge_posts_bbcode]
dli написав:
plus в логане 2013 его тоже видно, частично.
12 Відредаговано dli (2018-03-19 20:25:02)
Да, забыл менеджер сказал, что мы всегда предупреждаем покупателей не выкатывать бак до конца, однако меня не предупреждали.
Да верно верна Ваша версия.
dli написав:
у нас (делфи) насоса нет. Поле замены вкладыша грушей хорошенько прокачал и вперед.
у вас (бош) груша не нужна, потому как за время прокачки фильтра насосом нагреватель не успеет раскалиться до плавления крышки.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-19 20:29:32[/merge_posts_bbcode]
dli, тем не менее дачиевское решение не перестало быть дебльным - ведь куда было бы проще, надежнее, безопаснее и экономичнее с точки зрения энергосбережения, впереть в фильтр не ТЭН, а позистор - самрег на +80 град. верно?
Георгич, а как на ваге реализован подогрев? Как то приходилось менять на каддике фильтр, там 4 трубки подходит. Антифризом греется?  Там на крышке не экономили- металлическая.
15 Відредаговано dli (2018-03-19 21:21:46)
позистор
Никогда об этом не думал, но в этом что есть,  если подобрать параметры будет работать  как нагревательный элемент, до достижения температуры фазового перехода (можно задать) сопротивление резко растет - ток падает и так многократно. Но здесь надо схемку управления варганить, да и стоимость этот выше чем тена (хотя бы закрытый сухой поставили).
16 Відредаговано Георгич (2018-03-19 21:34:27)
dli написав:
Нет, не так. Никакой схемки нет и не надо. Позистор и есть силовой элемент. Температура нагрева не регулируемая, а всегда постоянна. Обычно +80 град. ДО этой температуры позистор греет, выше нее - отключается.
Наибольшую популярность это решение нашло в системах снеготаяния. Делается греющим кабелем. Отличие от обычного резистивного в том, что сопротивление обычного кабеля пропорционально длине.Поэтому его нужно изготовить конструктивно под мощность и напряжение. А саморегулирующий кабель - так его называют в народе, имеет 2 проводника между которыми находится токопроводящая масса (графитосодержащая). Поэтому сопротивление кабеля обратно пропорционально его длине. И в сеть можно пихать любую длину - хоть сантиметр, хоть километр (макс определяется сечением жил).
Мировой лидер по саморегам - фирма Райхем http://samoreg.com/published/publicdata/U11744SS/attachments/SC/products_pictures/samoreg-raychem-icestop-gm2x_enl.jpg http://samoreg.com/product/raychem-icestop-gm2x
17 Відредаговано dli (2018-03-19 21:43:42)
А примерная цена вместо ТЭНа соизмерима, а то с 1993 от электроники отошел, не кроме мелочей.
dli написав:
меньше сотки баксов
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-19 22:11:56[/merge_posts_bbcode]
вот как вариант колхоза
http://www.elcer.com.ua/autonagrev/top_ … dogrevatel
греет максимально до +130
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-19 22:13:12[/merge_posts_bbcode]
вот проточник http://komfort-teplo.in.ua/protochnue-n … ver-s.html
anry77 написав:
    Если  4  трубки, то , наверное, подогрев от обратки с  форсунок . У меня так на Кенго.
Ну спрятали, ну далеко.
Но можно все сделать за полчаса, если без приключений.
За то воздушный можно поменять за 5 секунд.
21 Відредаговано alex.cver (2018-03-20 17:47:53)
Вообщем главное что я понял почитав инфу тут, что единственное, чем я могу помочь НЕ расплавить крышку топливного фильтра - это держать бак хотя бы на 3 часть заполненным smile Плюс косяк по перегреве крышки может вылезти еще после ТО,  когда чьи то криворукие мастера хорошо не прокачают топливо грушей. Больше повлиять на это мы не можем в Дельфи.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Александр, ты слишком позитивен smile
надо отвечать: это мы, СТОшники собрались на семинар: как сделать, чтоб народ на сто ехал ну чтоб хоть что-то менять на ТО. а тут еще один официал встал - а еще надо так, чтоб можно было вставки тыбзять, а владелец побыстрому проверить не мог, менали иои нет. Ну, значится, забили вводные в комп, который разрабатывал дачию и он выдал: топливный - в арку.
big_smile
       Иногда для профилактики желательно слить осадок с дна фильтра. Лезть под колесо ?   Воздухан , конечно, сделан хорошо, но лучше б так топливный. Воздушный  фильтр  не приносит  больших проблем .
alex.cver написав:
Неа, не имеет значения
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-20 20:04:35[/merge_posts_bbcode]
Саша, подскажи плиз у авто каких брендов, кроме дачии, дизельный топливный фильтр спрятан в колесной арке? - в самом грязном, самом холодном, самом недоступном и в самом аварийно-опасном месте.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-20 20:05:59[/merge_posts_bbcode]
Ты про масляный забыл, да и про салонный.
Я говорил про топливный. Камасутра в плохом смысле слова ещё та, но можно уложиться.
