26
Re: Шкив генератора
Со шкифом генератора есть один нюанс sad . До 2009 или 2010 года (точно не помню) на Логаны ставили демпферный шкиф, который более менее нормально отрабатывал - у кого 50000 км, у кого 200000 км. Если порыться в интернете, на Логанах тех годов, откручивание шкива довольно частое явление. Поэтому сейчас ставят шкив с обгонной муфтой, у которого эта проблема отсутствует.
Отсюда совет. Если у вас открутился демпферный шкив, меняйте его на шкиф с обгонной муфтой.
Re: Шкив генератора
O7777 написав:
Bob3000 написав:
O7777 написав:
...М 10
Что M10? smile
- на фото M10
- для нашего генератора нужен M10
Да, можеш взять любую гайку подходящего размера , приварить к старому ключу , потом во внутрь вставляеш м 10 и откручиваеш.
Любая гайка подходящего размера - для других шкивов smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-04 10:08:10[/merge_posts_bbcode]
scorp написав:
Мой скорее разложился на составляющие чем открутился...
Народ подсказывает, что генератор можно извлечь снизу,
сняв защиту, вентилятор и отведя трубку кондишена... Сегодня попробую этим заняться.
http://i.piccy.info/i9/3b3ac0b7cf7802f98eb749a0a3a980c7/1441353935/57759/801387/SHkyv_fse_800.jpg
28 Відредаговано scorp (2015-09-04 11:17:14)
Re: Шкив генератора
Bob3000 написав:
Он снимается и вправо (в сторону двигателя)...
Re: Шкив генератора
scorp написав:
Bob3000 написав:
Вводная: есть ГУР и кондей.
P.S. Пересекались в Баланово в 2008-м ?
Re: Шкив генератора
Bob3000 написав:
scorp написав:
Bob3000 написав:
Да, пересекались smile
У меня тоже и гур, и кондей. Надо будет отцепить от бачка ГУР шланг.
Re: Шкив генератора
scorp написав:
...У меня тоже и гур, и кондей. Надо будет отцепить от бачка ГУР шланг.
Что-то ещё нужно снять/разобрать?
Re: Шкив генератора
Больше вроде ничего. Места конечно немного, но вытащить можно.
33 Відредаговано Bob3000 (2015-09-07 09:37:51)
Re: Шкив генератора
У Логана под капотом (с ГУР и конд) тесно как у ... Ну короче, очень тесно crazy
Открутили кондей, ГУР и сняли бачок ГУР. Всё осталось на своих местах, просто незакреплённое.
Потом в 4 руки - один разводит оборудование и коммуникации, второй принимает "роды" генератора.
Аккуратненько вправо и вверх. Ничего страшного. Всем спасибо за советы.
Но история имела неожиданное продолжение - оказалось шкив абсолютно здоров, просто открутилась гайка, её и было видно на фото. Теперь у меня в запасе родной шкив в отличном состоянии.
Но как говорили представители украинско-канадских компаний - и это ещё не всё... Оказалось натяжной ролик неслабо коцнут (выломан на 2см в глубину), а ремень местами имеет стрёмный вид... Поэтому проведя испытания от установки ремня пока отказался. Буду искать ремень и ролик.
Ремень конечно новый возьму, а ролик б/у могу выкупить/принять в дар у камрадов.
Кто будет ставить шкив с обгонной муфтой INA - обратите внимание на большую шайбу из прекрасного материала. Просто возьмите её в руки, полюбуйтесь качеством... Полюбовались? Кладите обратно в коробку - она нам не нужна. dumbom
Re: Шкив генератора
Как?
http://i.piccy.info/i9/08440982055dc9ab70abcdda5a3047a7/1441701910/62060/801387/2015_09_08_11_42_51_800.jpg
Re: Шкив генератора
Генератор чтоб снять, если авто с кондеем и гур, Ф1, то надо снять бампер - работы минут на 20... И все... Не надо ни каких "акушеров", чтоб "роды" принимать... Процедура хорошо описана в мануале... Снимал генератор дважды, для замены шкива... Снять-поставит генератор - не более 45-50 минут, это вместе с бампером.
Re: Шкив генератора
п.11 Отведите в сторону насос гидроусилителя рулевого управления,
чтобы шланг не мешал извлечению генератора, и снимите генератор
Все верно.
Ничего не говорится про отверните болты крепления ГУР - просто отведите в сторону crazy
Re: Шкив генератора
Снимал не трогая насос гура. Ну, а если кому-то хочется еще и снять бампер - ради бога smile
Re: Шкив генератора
scorp написав:
Если без ямы например...
39 Відредаговано Bob3000 (2015-09-10 11:35:50)
Re: Шкив генератора
Ролик поставил цельнометаллический, спасибо камраду Логонолюб.
Стал отлично.
http://i.piccy.info/i9/4262f65cdc07ec3e42b3494eb0b660ac/1441787703/66903/801387/2015_09_09_11_30_19_800.jpg
Побитый пластиковый - добил и извлёк подшипник в хорошем состоянии.
Может потом удастся впихнуть его в металлический, как придёт время.
Re: Шкив генератора
Кстати, не забывать: с кондишеном ремень от двигателя, без кондишена - к двигателю.  dumbom
Re: Шкив генератора
подскажите как определить ролик или шкив установлен?
Dacia Logan 2008 base
Re: Шкив генератора
доктор ливси, Хочу Вас порадувати, встановлено і шків, і ролик...
Re: Шкив генератора
Мінять обидва на 120 чи як?
Re: Шкив генератора
З Новим Роком!
От і я попав на проблему зі шківом.
Історія почалась перед самим Новим Роком. Іду собі нікого не чіпаю і раптом якийсь посторонній шум з під капоту. Виє і щось там молотить. Якось помаленьку доїхав до гаражу і пішов святкувати.
Вже цього року smile, йду знімати ремінь. Підозра чомусь була на натяжний ролік чи муфту кондиціонера, генератор то зарядку давав, лампочка не світилась. Розібравши побачив що саме шків генератора ходить на валу в різні сторони. Злетіти не злетів, але видно що буксує та має сильний люфт.
Цього ж дня почав рити в інтернеті як його заразу зняти, бо сервіси всі зайняті (відходять smile ). Машина Логан седан кінець 2011р ГУР+конд (росія). Знайшовши якісь відео + почитавши інструкції з Dialogys був впевнений що розберусь. В результаті розібрав пів передка но гену так і не зняв. Ще на початку зрозумів що пішло щось не так, як тільки став відкручувати насос ГУР. Болти в інших місцях. Взагалі і натяжній механізм роліка інший як в людей, але то таке - розібрався.
Пішов ще раз рити інтернет. Знайшов тільки одне відео де знімали генератор з такої машини https://www.youtube.com/watch?v=xdZriKoCNic
Вчора пішов пробувати. Так і не зняв sad Відмінність з відео в тому, що в мене повітряний фільтр круглий + стоїть редуктор за мотором біля лонжерону. А мотор судячи по відео треба відвести подальше назад. Записався таки на сервіс. Чекаю...
Попутно купив новий шків. Багато інформації прозондував.
В мене стоїть генератор BOSCH 231007633R (F 000 BL0 408), індійський судячи по бірці. Саме цікаве що шків в нього без всяких там обгінних муфт. Цільно металічний. Замовив аналог Krauf APB1515. Також багато пишуть, що ставлять шків з обгінною муфтою INA 535001310, правда треба давати шайбу 3.5мм.
Сиджу блін і думаю. Якби і обгінна муфта хороша штука, навантаження трохи гасить. Але з іншого боку стояв то звичайний шків і ремінець з вигляду як новий. Може хто стикався з цим чудо генератором з форумчан?
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
Re: Шкив генератора
+1 развалился шкив. На ровном места без свиста и каких либо предпосылок. Утром приехал нормально вечером уже не уехал smile Завел - грохот\дым из под капота, ремень уцелел, но шкивом хорошенько так приложило крышку гены...
2012 год фаза 2 пробег 63 тысчи, в ноябре на 60 замена ремней и роликов по регламенту у оффов...
И теперь вопрос: есть желание купить еще одного Геннадия, а этот починить и подождать пока на новом оборвет шкив. Стоит BOSCH 231007633R (F 000 BL0 408) такой же ориджинал реношный по экзисту неймоверно дорого. И есть аналог BoschF 000 BL0 4M7 за более привлекательную кучку денег...
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
Re: Шкив генератора
Тоді також поставив якогось аналога китайця - нового. Просто часу не було чекати. Пропонували привезти якір + шків без обгінної муфти (Krauf APB1515). Виходило в районі 1000 грн.
Зараз лежить в гаражі старий бош - хочу віддати токарю щоб підшаманив злизаний вал і поставлю вже шківок з муфтою на нього. До того ж китаєць почав підвивати ( чи то може ремінь старий якого я так і не поміняв)...
