Re: shop.logan.in.ua
Zevs, да, могу сделать любые документы. Помню в период владения таврией удалось вернуть стойки по гарантии.
Сторінки Назад 1 … 120 121 122 123 124 … 180 Далі
Ок. Подождем...
Саня, ты прикалыввешься? Позвоню тебе по позже.
Извините, вдруг кому не ответил, чей запрос не увидел или увидел , но промолчал. Был немного не у компа и голова забита. По стараюсь всем ответить. Вдруг кого пропущу- напомните о себе плз. Сегодня с 9 утра можно начинать ))
По рулевым наконечникам что лучше покупать?
Ориджинал)
я уже почти всем отвечаю- по нашим направлениям уже вс' равно что покупать
в порядкуе убывания : ориг-лемф-трв
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-26 09:11:52[/merge_posts_bbcode]
я думаю всё должно получиться.
Тогда в личку отправлю список того, что нужно будет оформить.
Доброго дня!
Шукаю комплект ГРМ (ремінь + ролік) та ремінь+ролік дод обладнання
на логан 1.6 кінець 2011р (з конд і гур).
Якщо потрібно скину він код, бо при ремонті генератора мій індійський бош нігде не бився, навіть в діалоджисі.
не пойму связь генератора и кода ремней. но..
ремень грм: https://www.logan.in.ua/shop/catalog/re … _2012_g_v/
доп:
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/re … 2009_g_v_/
Звязок такий, що про те що в мене стоїть генератор бош 231007633R (F000BL0408) ніякі католаги чомусь не знають
На всіх відео по заміні генератора машин 2010-2011 років - також зовсім інший. Цей індійський бош побачив тільки на одному відео з логаном 2012р та сандеро.
От і про роліки тепер думаю. На екзісті, по він коду, ролік ГРМ б"є Gates T43225. Він з вигляду не такий як в тому комплекті що Ви дали ссилку. Це аналоги? Як знати що там стоїть не розбираючи машину...?
у меня все такое же стоит. Это и есть оригинал.
Так який всетаки з двох роліків грм? Вони ж різні з вигляду.
По допам-На старом поколении ролик стоял пластик. С 2009го металлический. На вид почти одинаковые. Ремень стал 6 ручейков, а не 5.
По ГРМ. Ролики с 2009го пластиковые большие.
Здравствуйте. Пробежался по автомагазинам в поисках тормозных дисков на MCV-шку, везде говорят, что они китайские. Реально ли найти что-нибудь получше?
Якщо можна ще одне запитання. Який ролік та ремінь входить в комплект "Ремкомплект ГРМ GATES K015662XS"?
З вигляду як фірми SNR. Якщо порівнювати з діаметром гейтса то різниця в 1мм. 73мм проти 74мм. Також в шопі ремні бачу різної ширини. Чи має це якесь практичне значення при установці?
рус, Руслан, из оперы- говорят кур доят.. а по сути? показали на коробках скажем TRW или BOSCH надпись made in China?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-27 11:03:14[/merge_posts_bbcode]
Slider,
и там и там ролики NSK. а размер.. ну кто как меряет
мі же в характеристики переносим официальную информацию производителя.
Stem написав:Купил на прошлой неделе привод левого колеса GCP https://www.logan.in.ua/shop/catalog/sh … sp_245084/
У него заводской косяк - внутренний пыльник одет с перекосом. Я понимаю, что ребята проверить перед продажей не могут, т.к. будет нарушена заводская упаковка - запаянный пакет, в котором привод лежит в коробке.Возможно только мне так повезло. И надеюсь, что сопливить он не начнет.
А так встал на место хорошо, ничего сразу не потекло.Ну что сказать - пушной зверь настал кривому пыльнику на новом приводе через 1350 км или 25 дней.
Так что придется купить заводской внутренний пыльник в сборе и наружный, какой даже еще и не знаю, и ставить это все на снятый оригинальный привод.Запчасти GCP, в частности пыльники, в черный список автоматом.
Так какой посоветуйте брать, что не дорого было и хорошо)?
не дорого и хорошо - разборка - оригиинал с небольшим пробегом
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-27 14:23:46[/merge_posts_bbcode]
змей, пришел официальный ответ, который нам разрешено разместить на форуме. также продублирую в теме по термостатам.
змей, проверим. перед добавлением в магаз обязательно проверяем и вскрываем. значит Gates что-то поменял. соответственно, если с ними ничего порешать не получится либо не получим внятный ответ, товар из продаж снимется.
Добрый день. На сегодня у Gates имеется свое производство термостатов в Канаде. Для европейского парка в случаях временного отсутствия деталей собственного производства, комплектация проводится деталями партнёров/локальных производителей, что также гарантирует качество.
Что касается выбитых 88 градусов. Температура начала открытия термостата определяется составом воска в термоэлементе.
Технологии производства термоэлементов на сегодня не столь совершенны, чтобы изготовить термоэлемент с точностью до 1 градуса.
В большинстве случаев допуск составляет +/-2 градуса. То есть для термостата с заявленной температурой 89 градусов,
нормальным будет его фактическое начало открытия в диапазоне 87-91.
Более того, такую несущественную разницу в ходе эксплуатации потребитель ощутит чуть менее, чем никак.
Исходя из этого, использование термоэлемента с расчетными 88 градусами является допустимым и не вызовет каких-либо проблем в эксплуатации.
Что касается уплотнительного кольца. Рекламаций такого рода по этому термостату у нас не было вообще при продажах в тысячах штук.
https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%B3 … 0%B8%D1%8F
С уважением,
Gates AR Europe
Приветствую!
Необходима консультация по подбору следующих запчастей:
- две рулевые тяги
- два рулевых наконечника (левый и правый)
- четыре сайлентблока передних рычагов.
Полазил по форуму и по магазину shop.logan.in.ua ... глаза разбегаются, хочется хорошего качества
Авто Логан седан 1,4
ВИН UU1LSD4GH35676029
Заранее благодарю.
Отправил запрос официалам - посмотрим, что ответят
Не ответили ещё?
Не ответили ещё?
молчат
Zevs, Добрый день. Интересует пыльник полуоси наружный Sasic 1904012, наличие, цена.
alexei74, Лёш, ты азаказ делай, а там Сергей пересчитывает по клубной скидке.
_AlexSander_, а как я его закажу, если нет в ассортименте ...
. Тот что есть -- SASIC 1904036-- по размерам не подходит, а что под прилавком спрятано, мне же не видно
Вот такой пердюмонокль получается ))).
в Киеве в наличии. розница 250
Згенеровано за 1.279 секунд(и), виконано 96 запитів
