Re: shop.logan.in.ua
_AlexSander_, спасибо ... заказываю, Sasic 1904012 1 штука.
Сторінки Назад 1 … 121 122 123 124 125 … 180 Далі
alexei74, любой закажи, а мы поправим
Чем отличается амортизатор подвески RENAULT 543023532R (по каталогу бьется на моей) от 543023826R?
543023826R - отдали один б\у с маленьким пробегом с такого же флюенса тоже 11 года и тоже турка.
Какие есть хорошие аналоги?
Ген, ну вообще это аналоги. Конструктив одинаков. Рассчитаны как я понял под разную нагрузку. Ну типо как амортизатор на Логан и МЦВ разные.
Подскажите по задним тормозным колодкам...X7LLSRB2HBH426433 логан1.4 2011...bosh или lrp..
змей, визуально тормозную систему уже определили? просто каталог такой точности не даёт, к сожалению..
203 вроде...шо там еще надо определить?
203 у систем TRW и у систем BOSCH..
Приветствую!
Необходима консультация по подбору следующих запчастей:
- две рулевые тяги
- два рулевых наконечника (левый и правый)
- четыре сайлентблока передних рычагов.
Полазил по форуму и по магазину shop.logan.in.ua ... глаза разбегаются, хочется хорошего качества
Авто Логан седан 1,4
ВИН UU1LSD4GH35676029
Заранее благодарю.
Очень нужна помощь.
Извинясь, что не ответили сразу.
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … der_30936/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … der_30937/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … w_jte1135/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … w_jte1136/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … w_jar1031/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … der_31945/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/sa … der_31242/
Как. Узнать трв или бош? Это разбирать надо, на кододках смотреть?
Извиняюсь, что не ответили сразу.
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … w_jte1136/https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ru … w_jar1031/
Велика дяка. Буду заказывать.
змей, в принципе по задней части тормозного цилиндра можно. иногда написано на кромке защиты. либо разорать.
GENAULT, Можем продать оригинальные подшипники, 894 грн/шт.
Новинка.
в ассортименте летний омыватель Тайга. Емкость 5л, на количестве скидка
за сегодня только распродано 12 шт, осталось две.
Zevs, приветствую! Заверените, пожалуйста:
1.оригинальные подшипники, 894 грн/шт.- 2шт
2.Сайлентблок/втулка стабилизатора LEMFOERDER 34571- 2шт
3.Тяга(стойка) стабилизатора LEMFOERDER 31243- 2шт.
4.Масло трансмиссионное ELF RENAULTMATIC D2 (1л.)- 1 шт
5.Тормозная жидкость ELF FRELUB 650 DOT4 1L- 1шт.(если есть возможность поставки, если нет, тогда
Тормозная жидкость BOSCH 1 987 479 106 DOT4 0.5 л- 2шт
Цены отправить в ЛС. Спасибо...
а это куда ?
а это куда ?
ГУР...
GENAULT, ок, завтра по наличию уточню - а то D2 давно не продавали (D3 в основном)
Так какой посоветуйте брать, что не дорого было и хорошо)?
Если проблемы непосредственно с полуосью, то как написали выше оригинал с разборки. Если порвало пыльники, то наружный Sasic, внутренний только оригинал. В наружный ШРУС рекомендую заложить смазку хадо с ревитализантом.
_AlexSander_, звонил по твоему совету , в пон. если всё ок. поеду забирать и сразу напишу тебе шо придбал , прошу проверить по номерам то чи не то.
Приветствую!
А какие свечи нынче пользуют ведущие собаководы? ;-)
По пробегу пора бы поменять, да и однажды Torque показал два пропуска зажигания...
minimax, Максим, только педигри)))
классические нжк, денсо.
учти, что денсо делает в Японии ТОЛЬКО иридиевые. Еще бош, но раз на раз.. одна поставка энгельс (Россия), другая Германия.. не угадаешь вобщем.
для гбо или нет?
Не, чистый бензин. Вин нужен? ;-)
DENSO K20TT, NGK VL-28 BKR6E / 4856, BOSCH FLR 8 LDCU Super Plus, NGK 6962 / BKR6E - одного поля ягоды?
ну у тебя ж 1.6 в степвее?
Згенеровано за 1.233 секунд(и), виконано 96 запитів
