1,001
Re: Регулировка клапанов
Сіренький написав:
Sniff написав:
Ребята, не морочьте себе голову.
Градусы, ВМТ и прочая светотень нужна, когда кулачков РВ не видно, а на К7 вот они родимые. Провернул РВ, чтобы кулачки смотрели вертикально вниз, и регулируй. И очерёдность цилиндров неважна.
smile
Так и делаю  tbsenile
коли кулачок донизу то ми регулює один пару клапанів впус і випуск одного циліндра?
Если есть сомнения или мало опыта, то лучше по одному клапану делать.
Если два на цилиндр сразу, то нужно найти ВМТ у него
Мне мастер регулировал сразу вроде два на цилиндр.
Кулачок вниз.
Там еще удобно смотреть по квадрату распредвала.
Находится справа.
Где кулачки внизу,там и регулируй
1,004 Відредаговано Migen (2018-04-26 13:47:07)
Rothmanz, 0.10-0.15,   0.25-0.30
_AlexSander_,  reta
Михаил, что за намёки!
Серёга, полистай, не ленись smile
Издеваешься )))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-26 13:59:51[/merge_posts_bbcode]
Migen,  Мерси  smile
Александр, абсолютно никаких намеков. Просто помог человеку.
1,008 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-05-11 12:42:11)
Решил сам отрегулировать клапана и столкнулся с проблемой. На одном цилиндре контргайка регулировки выпускного клапана была сильно затянута,а шлицы гайки уже подлизаны были. Не смог открутить эту гайку, теперь надо думать как открутить. Такое подозрение,что эту гайку не могли открутить и раньше,ибо щуп 0.15 не входит даже. Где эти гайки можно взять,может кто уже сталкивался с таким? Мотор К7 8 Кл
Игорь Петрович1, Можно попробовать открутить гайку разрезным ключём х10 (для прокачки тормозов)
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
1,010 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-05-11 22:49:21)
GENAULT,  Уже купил ключик) На разборке гаечку за 50 грн.купил,взял 2 шт. На Ютубе несколько способов показано ещё. Буду пробовать во вторник,пока нет времени. Слесаря не хотят заниматься,мороки много,а выхлоп не очень)
Гайке все равно хана.
Гайкорез. Но все отверстия для масла закрыть, чтоб не убежали половинки в блок.
1,012 Відредаговано Basilio_Cat (2018-05-12 11:07:52)
Игорь Петрович1 написав:
А разве там не обычная гайка с юбкой? У меня тоже на одной шлицы слегка слизаны, но думаю что еще смогу открутить, так думал что можно использовать обычную с юбкой.
Есть удобный инструмент для таких вещей, гравировочная машинка с отрезным кругом... сам срезал не одну гайку в плоходоступных местах.
1,014 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-05-12 12:02:26)
Basilio_Cat, Ту что ,я нашел на автобазаре по 3 грн .шт ,там юбка больше,тело под ключ 10 меньше. Ещё  типа посадочное место не такое.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-12 10:59:31[/merge_posts_bbcode]
Лево,  Такой машинки нет. На крайний случай молоток,зубило,ножовка.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-12 11:01:33[/merge_posts_bbcode]
Металл этих гаек действительно какой-то мягкий,так что не затягивайте сильно,потом шлицы могут слизаться при откручивании.
Мужики! Какие ножовки и отрезные круги? Нужны опилки в масле?
az74,  не поверишь )))  никогда не задавался вопросом, что есть такой инструмент, как гайкорез big_smile...
Только в инете увидел big_smile
Лево написав:
Приезжай, покажу
Гайку с юбкой не расколет говорят,но вклиниться в тело гайки и сорвать гайку можно. Но там размеры начинаются от 12.
Спасибо, что предупредил.
https://rt.co.ua/katalog/avtoinstrument … gLpqPD_BwE
Basilio_Cat написав:
Нет, не обычная - калённая.
Магазинно-базарные гайки сыромятные, поэтому держать не будут.
Когда-то я тоже попробовал перехитрить жабоедов. Не получилось.
smile
Sniff написав:
Где-то есть в продаже эти гайки и штоки с резьбой? Или только на разборках?
1,023 Відредаговано Sniff (2018-05-13 23:11:35)
Rothmanz написав:
Есть.
Заинтриговал. Смотрел у одесситов,у них почти всё есть,но гаек нет.
Sniff написав:
Есть.
Сдай места ?
