Тема: Landi Renzo, пропуск зажигания/льет форсунка
Sandero, 2011: 1,2 16-клапанов, заводская Landi Renzo.
В феврале появилась ошибка "чек энжин" (далее по тексту "чек"): Р0203 - это пропуск зажигания. Проверил форсунки на стенде: одна точно льет. На прогретой машине чек выскакивает только при длительной работе на холостых (более 2-х минут).
Вопросы:
1. Можно ли ездить на форсунке, которая льет и игнорировать "чек энжин"?
2. Можно ли заменить только льющую форсунку на б/у?
3. С чего начать диагностику ГБО для определения причины выхода из строя форсунку?
2 Відредаговано Serega® (2018-05-31 00:15:53)
Re: Landi Renzo, пропуск зажигания/льет форсунка
lrsandera написав:
В каком городе стенд и чей, и сколько это стоило? Какой пробег авто?
Профильная тема тут https://www.logan.in.ua/forum/post672542.html#p672542
Just in Time
1. нельзя
4 Відредаговано lrsandera (2018-05-31 09:21:17)
город Ровно, фирма "Автотема" (представители Ланди Рензо) на ул. Млыновской.
275 грн. - снимали/проверяли/устанавливали обратно на место форсунки.
Пробег 118000 км. В Украине 5 месяцев или 2500 км.
Тему смотрел, спасибо:
Одна из возможных причин выхода из строя форсунок - масло в газе/проблема с фильтрами?
Вторая - неправильная работа мозгов.
P.S. Был у официалов Рено и у газовщиков Ланди Рензо - цены космос, хочется решить проблему по максимуму самостоятельно.
5 Відредаговано lukis (2018-05-31 08:48:47)
Если не ошибаюсь, в вашем авто мозги на бензин и на газ объединены в одном контроллере.
Поэтому только так: https://lpgtech.ua/remkomplekt-gazovyx- … all-green/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-31 08:54:24[/merge_posts_bbcode]
lrsandera написав:
Комплект б/у тут продают по цене одной новой.
6 Відредаговано karakuda78 (2018-05-31 09:54:44)
lrsandera написав:
Пробег 118000 км.
На нормальном газе, еще и не столько бы прошли.
lrsandera написав:
это понятно, нашего шмурдяка они не пережили lol
lrsandera написав:
Одна из возможных причин выхода из строя форсунок - масло в газе.....?
нужно срочно менять медную магистраль от баллона до редуктора на пластик
lrsandera написав:
не слышал о подобной проблеме
Спасибо за инфу, общался только что с ними.
Ремкомплект у них - это одна новая форсунка, зеленая 1300 грн (пока нет в наличии).
lrsandera написав:
себе поставил такой
https://механик.com.ua/p109226320-filtr … -alex.html
последний раз менял после 8тык, было серы на стенках на толщину спички, и жижи немного в стакане. Не знаю все или нет он отфильтровал, но хоть что-то осело.
Спасибо сказали: lrsandera1
Вопрос: это понятно, нашего шмурдяка они не пережили lol
Ответ: самое "веселое" то, что "чЭк" загорелся сразу после первой же заправки... Как-то и порадоваться не успелось sad
Но!
На прогретом двигателе чЭк выскакивает только когда на светофоре стоишь, на холостых. Если на дальняк идти - тяга есть, расход 7 л/100 км, не троит... Че за загадка такая.
Вопрос: нужно срочно менять медную магистраль от баллона до редуктора на пластик
Ответ: где можно заказать и можно ли в гараже на яме поменять?
Вопрос:
Ответ: на ютюбе есть ролик с данной темой, там человек перепаивал что-то в мозгах и вылечил проблему: приходил разный ток на форсунки от мозгов.
П.С. Не могу цитировать ответы, только по такой форме отвечать...
lrsandera написав:
Может быть, но к машине это не относится  lol  dumbom
11 Відредаговано karakuda78 (2018-05-31 12:24:28)
lrsandera написав:
Проблема может быть еще в некорректной работе датчика давления/ температуры газа. Родной (Landi), долго не ходит, меняют на Bosch,
https://механик.com.ua/p107346559-mapse … h-sec.html
lrsandera написав:
https://lpgtech.ua/trubka-termoplastiko … ojuglovoj/
Думаю, в мозги точно лезть не надо.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-31 12:25:18[/merge_posts_bbcode]
не ту ссылку сбросил, исправил
12 Відредаговано lrsandera (2018-05-31 12:41:33)
Относится, относится. Ссылочку на ютюб ролик отправлю частным сообщением, в форуме разместить не разрешают пока что.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-05-31 12:39:46[/merge_posts_bbcode]
Если ездить какое-то время на газе с одной форсункой, которая льет и игнорировать "чек энжин" - какие последствия-то могут быть?
Да, троит двигатель - как следствие нагрузка на подушки, неравномерная нагрузка на коленвал, детонация еще что-то?
Какие варианты?
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-05-31 12:50:01[/merge_posts_bbcode]
youtube.com/watch?v=2uUenoXO5PQ
lrsandera написав:
прогорают клапана
lrsandera написав:
Выделяешь то, что нужно, и внизу поста нажимаешь  "цитировать"
anry77 написав:
спасибо
У меня похожая ситуация. были пропуски зажигания на 1м цилиндре. и чек загорается периодически если с горки еду на холостых. после того как промыл недавно форсунки и увидел что 2м капец, собрался покупать и менять.
shurkis написав:
А я вот сел и подсчитал сколько чего нужно сделать для того, чтобы было как для себя/по уму и получаю:
1. Трубка термопластиковая FARO D6 мм (6 метров со штуцерами прямой+угловой) = 300,00 грн.
2. Мапсэнсор Bosch SEC = 745 грн.
3. Фильтр газовый Alex Ultra 360° = 246 грн.
4. Самое сладкое: комплект форсунок 4*1300=5200 грн.
5. Работа = 1000?
6. Не учтенные расходы = 500 грн +- (при благоприятном раскладе в работе борткомпютера)
Итого: 7991 грн.
Цена бензина 1 л (БРСМ, А95+) 32,4 грн.
Итого: 7991 грн. =  246 л. бензина, при смешанном расходе в 7 л. на 100 км мне хватит этих денег на 3 500 км. примерно.
Выводы делает каждый для себя сам, исходя из возможностей и нужд...
18 Відредаговано Serega® (2018-05-31 23:45:40)
lrsandera написав:
а за 10 тык примерно расходы окупятся полностью) но я бы попробовал помыть и (или) докупить одну новую (ну или б\у рабочую)..
Just in Time
Спасибо сказали: lrsandera, сяся2
Serega® написав:
Дельный совет, спасибо.
Serega® написав:
За 1300 продам 7форсунок(3зеленые и 4 оранж)и датчик давления бош все б.у,
lrsandera написав:
Я думаю что форсы просто прошли свой ресурс. У меня "пропуск зажигания" - это форсунке капец. По гарантии меняли на 30тыщ вместе с трубопроводом. Потом уже сам купил на ЛПЖтех и менял на 100тыщах. Ща пробег 130тыщ, норм. Всё просто, есть финансы - меняй форсы, нет - ищи дешевый вариант решения проблемы.
КолясикДнепр написав:
Думаю для начала установить 1 б/у форсунку, новый хороший фильтр и пластиковый трубопровод.
Это второй комплект отходил 70тык? Всё равно маловато. У меня вот 65, это что уже готовится?! kez_15
lrsandera написав:
Всё правильно, трубопровод в первую очередь. Но в моем случае, после одной неисправной форсунки "посыпались" и остальные... Будь готов и морально, и финансово...
lrsandera написав:
Понял, спасибо.
Вернусь к вопросу о необходимости срочной замены форсы: насколько критичной есть эта поломка из Вашего опыта? Я с пропуском зажигания наездил где-то 2500 км: прогреваю на бензе двиг до рабочей температуры (4 деления по датчику температуры на панели приборов), перехожу на газ - чЭк загорается только на длительном холостом ходе (светофор/пробка и т. п.). Хорошо что есть этот форум...
