1 Відредаговано JeepKa (2018-06-09 16:55:55)
Тема: В жару, в пробке сами подимаются обороти до 4-5тис.
Друзья. Печаль, беда. В жару, в пробке (вкл. Кондей) сами подимаются обороти до 4-5тис. Температура четыре палки, норма. Глушу, завожу, без изменений.  На трасе все нормализуется . Дросель недавно чистил. Регулятор ХХ стоит FSO.  Фильтр еще не прошел 8тис.
Что может бить? Куда копать?
Толкового диагноста по рено еше не нашёл.
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
2 Відредаговано Yeka (2018-06-09 14:41:20)
Re: В жару, в пробке сами подимаются обороти до 4-5тис.
JeepKa написав:
Подсос воздуха в впускной коллектор мимо дрос.заслонки.Смотреть все шланги/прокладки которые подходят к впускн.коллектору,корпус абсорбера.
Почему подсос воздуха именно в жару? Думаю что може какой-то датчик выйо..
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
Постояла часик в подземном паркинге. Завёл она дальше газует, пока виехал с паркинга все востоновилось. Никуда нелазил.
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
вкл. Кондей
если выкл кондей? бензин или газ?
JeepKa написав:
вкл. Кондей
В первый раз бенз./газ без изменений. Про кондей не помню (((
Сегодня после выезда с паркинга езжу без кондея. Рецыдива не было, пока. Но и в пробки непопадал.
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
Про кондей не помню
У меня в жару с кондеем бывает обороты на холостых ниже 1200-1500 не падают на светофорах. Когда себе надумают. Искусственно воссоздать не удается smile
Может банально тросик газа?
Тросик газа смотрел в первую очередь. Ходит свободно, ничего на нем нележит/висит, сама педаль газа без зацепов.
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
Ну тогда смотреть в сторону рхх
з часом почало газувати і в "холодну" пору
поміняв рхх. і всьо гуд.
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa написав:
зачем менять, там ломаться нечему , купил жидкость для очистки карбюратора , снял датчик, попрыскал, почистил, поставил, поехал. Делаю так 7 лет, каждый год и нет проблем.
оЛЕГ1 написав:
там ломаться нечему
там есть маааааленький подшипничек smile
оЛЕГ1 написав:
JeepKa написав:
1. стояв асам!
2. конус вже не мав рівного конуса))
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
оЛЕГ1 написав:
там ломаться нечему
До такой степени я его не разбирал, да и зачем промыл и поехал
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-23 17:45:12[/merge_posts_bbcode]
JeepKa написав:
оЛЕГ1 написав:
JeepKa написав:
1. стояв асам!
Очень странно за 120т, пробега на конусе (промытом) практически никаких следов не было.  Наводит на размышления
JeepKa написав:
стояв асам!
У цьому і причина  imho2  Замініть на нормального виробника.
