101
Re: Проблемы домашнего водоснабжения,отопления ну и тд...
Yeka написав:
Стан аноду видно на фото.В середині баку світив ліхтариком,явних слідів корозії не виявлено.
Стан аноду свідчить про те, що таки почалося... А бойлер не "Атлантік", або на подобі? Коли воду нагрів то відчувається, що бойлер теплий на дотик?
Резюме таке буде - коли взад все збереться і через тиждень- два пахне сірчасто-воднем водичка, готуйте приблизо 4-5 тис грн на новий..., бюджетний,  бойлер... Часто буває, що фланець кородує.... В такому випадку заміна фланця з прокладкою допоможе...
І... Перевірити ТЕН не зайвим буде... Бо шось, якось дуже закис... Може тріщінка бути а там і йобом токнути може, як що електрика зроблена "бюджетненько"....
Странно. У меня уже второй бойлер, за много лет, и ни разу не появлялось запаха.
Может сама вода такая?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-26 15:58:34[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор написав:
Ничего там не началось. Нормальное состояние не полностью сработанного анода.
Жека, у тебя накипи еще по божески мало.
103 Відредаговано Yeka (2018-06-26 17:07:57)
А если из холодного крана воду закипятить в кастрюльке не воняет?
В том то и прикол что нет.Сейчас тен кипячу в ведре с лимон.кислотой.Ну запах каких то оксидов или хз...У меня и были сомнения в причине,ну хоть накипь убрал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-26 16:07:06[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор написав:
Нє,Бош Слим 50л.Стінки холодні.Температуру тримає.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-26 16:10:30[/merge_posts_bbcode]
Rothmanz написав:
1 год и неделя как включили.Когда включал кусок малярн.скотча приклеил с тыльной стороны и на нем написал дату.Вот и пригодилось.Ща пришпандерю с датой чистки.
Rothmanz написав:
Через две недели после чистки поглядим... Если запах вернется, то....  А нет, тогда .... до следующей чистки будет все гут....
105 Відредаговано Yeka (2018-06-27 09:13:05)
Глаза протер и к крану с дрожащей рукой big_smile
Таки попустило,запаха нет.И не свистит когда греется.Теперь понятно,чуть появится свист это уже куча солей,а там и запах-сразу вскрывать и не лохматить Муму.А вдруг это вода,а вдруг не вода.Делов там на копейки.
Yeka написав:
Включений 24/365.Перегрів не допомагає.Стан аноду видно на фото.В середині баку світив ліхтариком,явних слідів корозії не виявлено.Коли вскрив бойлер,і зараз поки кисне тен,є запах хімії.Я б його назвав-запах "Епіцентра", але ніяк не тухляка.
Yeka, этот запах типичный для бойлера, работающего на необеззараженной воде.
Причины возникновения, размножения и борьбы с колониями легионеллы здесь http://www.bwt.ru/useful-info/1341
Из своего опыта скажу, что когда Вайлант начал делать горячее водоснабжение через бойлер с косвенным нагревом, работающий от теплового насоса. А ТН, земля-вода, как известно греет до 55 град, то в их системах тодже жутко росла легионелла. Пришли к тому, что на контур ГВС установили дополнительный электро котел, который раз в квартал прогревал бойлер до 75 град.
И еще, при проведении ТО, как у Вас, изношенный магниевый анод меняют не на такой же (который и способствует вони), а на "анод активной защиты". Их менять не нужно, живут дольше бойлера, не воняют года по 3 (может и больше). Но и стоит дороже.
А еще некоторые умельцы в воняющих бойлерах вообще выбрасывают магниевый анод.. После чего бойлер невоняет дольше, чем это чревато - понятно.
Yeka написав:
чуть появится свист
накипь на тене. чистить пора
вода має бути з хлоркою і все буде добре  lol
Инноватор написав:
Возможно-вода идет с артезианск.скважин,запаха хлора не слышал ни разу.
Инноватор написав:
Маловероятно-бойлер год стоял под 80% температуры на шкале.И даже когда дал максимум на,пару дней,запах не пропал.
Инноватор написав:
А вот это попробуем-спасибо.
Инноватор написав:
Такой? http://ttservice.com.ua/zapchasti/viess … -l-7265008
Дядя Федор написав:
Инноватор написав:
Такой сильно кучеряво  shok
Yeka написав:
Дядя Федор написав:
Инноватор написав:
Кому как... В смысле с какой стороны подойти... Если ты с машинкой, то вроде и не такая уж пышная шевелюра.... А вот если тебя стригут, то ... таки да...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-28 18:35:46[/merge_posts_bbcode]
Здесь о коррозии и защите бойлера популярно.... http://www.spares-bt.com.ua/ru/magnievy … nod.bXcmK/
Дядя Федор написав:
Какие 2 недели?!Уже сегодня запах начал быть довольно слышным.Не так как было,но еще пару дней... Попробую через несколько месяцев сменить анод. Активный за 12т грн сразу в трещину.Дешевле Ахметову,без бойлера,за подогретую воду платить.
114 Відредаговано Larsen (2018-06-30 13:34:44)
Yeka написав:
Може все ж таки температура недостатня? Якраз за цей час могли бактерії розплодитися...  dntknw
Larsen написав:
80% шкали.Ставив,до чистки на максимум,толку 0.
Yeka, ну, положення термостата нічого не значить. Бактеріям треба температуру щоб перестали плодитись. Якщо вже їх наплодилось, то короткочасне підняття температури не допоможе, для цього треба час. Тому можливо зараз, поки ще все не запущено, спробувати підняти на максимум і поспостерігати пару днів?
В мене в бойлері є положення "еко", яке, згідно інструкції, відповідає температурі при якій бактерії вже не плодяться. Так от, після встановлення бойлера, на цьому положенні через пару днів почав з'являтися запах. Практичний досвід показав що запах не з'являється при положенні десь посередині між "еко" і максимальним. Так що це все дуже не точно і, можливо, відрізняється від екземпляра до екземпляра бойлера. Хто зна яка там температура при різних положеннях в твоєму бойлері? Ясно тільки одне - більше ніж максимальне положення він не видасть, так що, думаю варто спробувати на ньому.
Просто дуже вже ці прояви схожі саме на бактерії.
Yeka написав:
Yeka, еще раз, температурой ты не отделаешься. Температурный шок делается периодически, а работает бойлер на 50+/- градусов.
У тебя не обеззараженная вода, но и это еще не все, коттеджные клиенты часто ставят у себя водоподготовку с обезжелезиванием и умягчением на экомиксе. Так вот, уже давно замечено, что работа бойлера на умягченной воде приводит к сероводородной вони, в этом случае водоподготовщики в один голос советуют выкинуть магниевый анод, который и вызывает эту вонь.
Попробуй.
Анод активной защиты ставится не во все бойлеры, а только в те, в которых магниевый анод вкручивается в верхнее дно бойлера (резьба 5/4"). Его не сложно изготовить самому, это всего лишь изолированный от корпуса титановый пруток (как центральный электрод автомобильной свечи).
Yeka написав:
Тогда это конец бойлера пахнет.... Бацылы не виноваты...
Инноватор написав:
Это от того, что привыкли действовать, опираясь на принцип "я думаю", который абсолютно не подкреплен существенным таким базисом как "я знаю"....
Yeka, если на фланце не было следов коррозии или на элементах крепления его, то удаление анода поможет избавиться от запаха, но бойлер здохнет  быстрее... В общем бойлеру уже пора искать замену, похоже....
Дядя Федор написав:
Нет, это от того, что в отличие от дилетанта вроде вас, люди неоднократно сталкивались с проблемой, выявили причину и предложили выход как избавиться от вони.
120 Відредаговано Дядя Федор (2018-07-02 18:02:57)
Инноватор написав:
А для дилетанта, как ЛЮДЬ, который "неоднократно сталкивался с проблемой, выявил причину", поведайте от чего же анод вонь то источает  (по Вашему утверждению)?!
А я , так уж и быть, поведаю(в обмен на "откровение") , потом, где ЛЮДЬ, что малограмотно установил очистку, может от запаха сероводорода, систему водопровода избавить...Укажу в какую точку воздействие направить... А "ЛЮДЬ", надеюсь, повоздействует и .... все обойдется без удаления анода с дорогущего бойлера косвенного нагрева (которые чаще всего в коттеджах устанавливают)
PS Вот не стоит Форумчанам обращаться к доктору, который головную боль гильотинированием лечит.... Оно конечно от головной боли избавляет, но... такое лечение вряд ли пациенту понравится...
121 Відредаговано Yeka (2018-07-02 19:04:43)
Инноватор написав:
Очень на то похоже. Но ничего выкидывать не буду.Пусть бздит пока,там видно будет.Активный-титановый,за 12т.грн? Да ну его нах.За такие деньги можно 3 новых бачка купить.В версию с бактериями не верю,на максимал температуре с неделю стоял-ничего не поменялось.В других емкостя,для поливки вазонов,раньше для рыбок,вода отстаивается неделями и хоть бы что.Ни запаха,ни цвета.
Дядя Федор написав:
Бак,внутри, осматривал.Очагов ржавчины не выявил,эмаль целая.Фланец изолирован от воды наглухо резин. прокладкой.Болты крепления сквозных отверстий в бак не имеют. Чему там кончаться? Тену? Ну и хрен с ним.Пока подзабью на проблему.Один фиг "коробочного" решения ее нет.
Yeka, який бойлер і термін експлуатації?
123 Відредаговано Дядя Федор (2018-07-02 21:32:56)
Yeka написав:
Очень на то похоже.
Стоит очистка воды? Какая? Давно? В смысле сколько времени работает?
Сіренький написав:
Бош Слім 50л.Рік як включений.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-02 20:43:39[/merge_posts_bbcode]
Дядя Федор написав:
Yeka написав:
Очень на то похоже.
В доме и квартире очисток нет.Забор воды из артезиан.скважин.Она,насколько знаю,не хлорируется.
Larsen, можна мені інструкцією де написано, що в режимі "еко" не плодяться бактерії.
