1 Відредаговано (((K0L0B))) (2019-02-10 04:23:03)
Тема: Проблема завестись, на холодную.
На холодную когда машина постоит 8 часов очень трудно завестись. Стартер крутит двигатель схватывает и тут же глохнет. Чтобы завести авто надо потратить минут 20. Пробовал лечить, сбрасывал показания компа через кнопку, включал бензонасос 3-4 раза, а потом заводился. Всегда с первого раза заводится на газу. При удачной попытке идёт вибрация двигателя. Когда машина нагреется вибрация не большая (терпимая).
Что это может быть варианты:
1. Бензин;
2. Форсунки бензиновые;
3. Кислородный датчик;
4. Катализатор.
Хотелось бы сразу определить и попасть в точку с решением проблемы.
Добавлю... Свечи менял, провода менял, катушка рабочая. На газу авто лучше работает чем на бензе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Проблема завестись, на холодную.
А проблема сопровождается отсутствием звука работающего бензонасоса? В Логане хорошо слышно, когда включаешь зажигание, как урчит бензонасос... Если уркотания не слыхать, стало быть доэкономились... И насос, неполучив должного охлаждения бензином, повышено износился... Вот от того утро и не такое доброе случается...
Потыркайте ключиком пару раз, перед запуском моторчика, послушайте как урчит бензонасос, а уж потом ключ на старт...
Спасибо сказали: PMP1
202
Попробуйте с утра на холодную завести в аварийном режиме на газе. Должно схватить и сразу заглохнуть,а потом на бензине заводить,должно с полтыка заводится.
203
Игорь Петрович1 написав:
А как  то прокомментирует редуктор? Сколько мембран попросит и с какой периодичностью?
Зимой, конечно,не надо так делать.
205 Відредаговано Evgenий (2018-06-27 11:24:27)
Дядя Федор написав:
практически никак.
На волге гбо-2 стояло. Бензина машина не видела. Зимой кипятка на редуктор(если  ниже -10) и вперед smile За 150 тык на газу- одна профилактическая замена мембраны). Правда стоял еще водяной насос от Газели.
Вместо штатного бензонасоса- электрический бензонасос от печки запорожца. Штатный снят и установлена заглушка. На всякий случай с собой 5 литров бензина в канистре . smile
206 Відредаговано Дядя Федор (2018-06-28 17:42:02)
Мне чёт не представляется удачной мысль заводить Логан на газу без прогрева охлаждайки хотя бы до 40 градусов.... Летом может и прокатит раз-другой... Но зимой - вряд ли...
И по  теме... Почитал, вышел утром на стоянку,тыркнул ключиком и ... как то мляво завелась, глухо откликнувшись двумя цилиндрами....
Поехал на заправку и вкатил пятнадцать литров свеженького петролу... Вот уже полтора месяца как не заправлял... Лето, авт греется быстро, бензина расход с 10 литров в месяц упал до пяти-шести... Вот уже второе утро с запуском все ок... Рекомендую заправлять по 10 литров в месяц (минимум).... свежачка.... И держать в баке хотя бы 2 палки бензина...
Перешёл на свечи денсо, тьфу-тьфу,никаких проблем с пуском,что зимой,что летом,уже с прошлой осени.
208 Відредаговано Дядя Федор (2018-06-28 18:33:31)
Пользую самые дешевые свечи из АТЛ...По пол ста тыщ легко выхаживают, потом меняю, так как такой регламент установил....
Свечи - легше всего сменить, но реже всего виноваты в проблемах с ДВС....
PS Если кому  конечно интересно....
Дядя Федор написав:
Пользую самые дешевые свечи из АТЛ...По....
Пройденный этап... Каждые 10000 проверять зазоры,после 30000 на замену. Экономии нет,расход топлива немного увеличивается,на тысячи км уже большой убыток)))
Дядя Федор написав:
Спасибо за совет, бензаносос урчит, перед каждым заводом четко слышно. Выжидаю когда лампы погаснут на приборной панели потом завожу. Экономить - не экономлю, насос работает только при заводе и 3 минуты на прогреве пока не переключится на газ, поэтому наврядле перегреется.
Да так и на бензине происходит, со второго раза заводится, но эта проблема плавающая, неделю может быть так, потом нужен другой подход для запуска.
Dacia Logan ambiance 1,6 MPI, 2006г.в., ГБО
На газу и регулировать клапана надо бы каждые 10 тык... И это куда сложнее... Хотя я не парюсь свечами... Роста расхода не отметил существенного... Хотя очень логично, что может иметь место...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-29 14:59:44[/merge_posts_bbcode]
PMP написав:
А вот это не правильно... Насос , при переходе на газ, не должен отключаться... Иначе может быть плохо...
212 Відредаговано Andrey123 (2018-06-29 19:28:34)
Бензин 1.2 движок. Пробег небольшой совсем. Свечи менялись тыс 15 тому назад. Часто бывает не заводится машина после даже небольшого простоя. Вставляю ключ, прокручиваю, жду пока все лампочки погаснут и через 2-3 секунды пытаюсь завести - чвиркает несколько раз без толку. Если подождать секунд 10-15 - тогда всё ок. Это сейчас при жаре 30 градусов. В чем может быть проблема? Бензонасос? Или что-то где-то засорилось?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Andrey123 написав:
Щоб визначити чи бензонасос потрібно виміряти який тиск він створює в магістралі  " через 2-3 секунды ... i ... Если подождать секунд 10-15".
"Или что-то где-то засорилось?" - ну бенз з піском ви ж незаливали.
214 Відредаговано Andrey123 (2018-06-29 21:21:21)
grapes написав:
Andrey123 написав:
У меня больше вопрос такой - нужно ли вообще ждать или это не совсем нормально, когда через 2-3 сек не могу завести двигатель? Т.е. может это в пределах нормы, а я так сказать парюсь по этому поводу)
Насос знаходиться в бензобаці !!!
Включивши запалювання ви дали йому команду створити тиск в магістралі. Якщо машина в гаражі , можна почути характерне жужжання тривалістю 2-4 с. Тобто процес створення тиску. Далі за нормального спрацювання ЕБУ, почекавши оцих 2-4с. , довертаємо ключ і здійснюємо пуск двигуна.  smile . Ну якось так.  angel
Спасибо сказали: Андрей_1231
216
Andrey123 написав:
Что это значит?
у меня с насосом все в порядке, бензина всегда пол бака, форсунки почистил, свечи новые, провода новые, газ перекрывал на баллоне, катушку менял, бак чистил. Проблема появляется каждый год в конце июня, пропадает в октябре-ноябре. Температура воздуха не влияет, сейчас прохладно, но проблема осталась.
После запуска, двигатель работает как буд-то на двух цилиндрах (2-5 сек.), потом выравнивается и все в порядке.
Еще заметил, что сбрасываются показатели БК (все, кроме суточного пробега). Может дело в ЭБУ?
218 Відредаговано Лево (2018-07-03 12:09:19)
sav4enkodm, +1, та же ерунда.. Разве что сегодня ELM наконец то нашел ошибку по зажиганию на 1-4 цилиндре..
От ГБО тоже два провода подключено к проводу катушки?
На счет ГБО и катушки не скажу, нужно посмотреть.
Лево написав:
https://youtu.be/7-NG8WGLPqE
Познавательное видео. Проблем ОЧЕНЬ похожа на мою, только у меня зимой двигатель запускается с пол оборота и работает, не глохнет.
Ника не получается найти адекватного человека в Киевской области, который помог бы разобраться в проблеме.
Богатая смесь, форсунки можетю
223 Відредаговано Георгич (2018-07-31 01:26:25)
sav4enkodm написав:
Есть такой человек, alex.cver его зовут. Вот здесь https://www.logan.in.ua/forum/topic1838 … at-p4.html в посте 91, он рассказывает о безупречном обслуживании рено
alex.cver написав:
обслуживание у Рено на высоте.
Так что заедьте к официалам
alex.cver написав:
...стоит дешевле
  -1
224 Відредаговано alex.cver (2018-07-31 10:05:02)
Спасибо за пиар smile Могу конечно скинуть линку на ваш спор с Ларсеном где все было отлично видно невооруженным взглядом когда человек не в теме пытался спорить smile А советы лить полное гуано а не топовый дизель тоже мог дать только супер-мега экперт. Хорошо во время опомнился и перестал лить воговский обычный ДТ. upp
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Форсунки чистил.
