Тема: Плохо набирает скорость на газу
Привет всем, прошу помочь советом в чем может быть причина.
Кратко что сделано в этом месяце, а потом о случившимся.
- Логан Ф1, ТО 145 000 пробег. Поменял фильтры, масло, свечи (под ГБО)
- Клапана подрегулированы
- у газовщика поменял фильтры и проверил комп диагностикой после регулировки клапанов.
Все вроде бы ок должно быть, но сегодня заметил, что на газу машина набирает скорость еле еле до 80, с небольшой горки до 100, при этом педаль в пол.
Такое впечатление как ограничение стоит и как бы я не давил на педаль, скорость не растет, но обороты, кажись росли (проверю утром еще)
+ при таком разгоне еще и дергается немного.
Если переключить на бенз, то значительно лучше и разгон и не дергается так.
Что за хрень может быть?
PS
Еще вспомнил, до ТО пару раз машина могла заглохнуть при езде на малых оборотах, в пробке или при трогании. Но не всегда. При этом изменений в динамике разгона как сейчас - не было.
 ). Я это к тому, что не думаю, что в редукторе проблема, как
