Тема: Плохо набирает скорость на газу
Привет всем, прошу помочь советом в чем может быть причина.
Кратко что сделано в этом месяце, а потом о случившимся.
- Логан Ф1, ТО 145 000 пробег. Поменял фильтры, масло, свечи (под ГБО)
- Клапана подрегулированы
- у газовщика поменял фильтры и проверил комп диагностикой после регулировки клапанов.
Все вроде бы ок должно быть, но сегодня заметил, что на газу машина набирает скорость еле еле до 80, с небольшой горки до 100, при этом педаль в пол.
Такое впечатление как ограничение стоит и как бы я не давил на педаль, скорость не растет, но обороты, кажись росли (проверю утром еще)
+ при таком разгоне еще и дергается немного.
Если переключить на бенз, то значительно лучше и разгон и не дергается так.
Что за хрень может быть?
PS
Еще вспомнил, до ТО пару раз машина могла заглохнуть при езде на малых оборотах, в пробке или при трогании. Но не всегда. При этом изменений в динамике разгона как сейчас - не было.
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
Re: Плохо набирает скорость на газу
Lyurick написав:
свечи (под ГБО)
Поставь старые или другие свечи, для начала.
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
Lyurick,
Lyurick написав:
Бывает печалька с газовщиками, мне тоже 3 раза регулировали газ на машине отца, на разных СТО... и только на последнем проверили всё нормально и послали на замену редуктора или рем. комплект.
ГБО кстати было установлено 1,5 года назад и проехал на нем около 20 тыс. с заменой расходников каждые 10 тыс. Комплектуху ГБО ставили не дешевую, чтоб качественно и надежнее (хотя без фанатизма smile ). Я это к тому, что не думаю, что в редукторе проблема, как
Как-то малый пробег для износа. Хотя, спасибо за совет.
Насчет свечей тоже думаю. Они в машине в сумке проездили более года, фиг его знает, может не стоило их ставить
Lyurick, Меняли фильтра на том же СТО где и ставили? сколько гарантии дали?
Lyurick написав:
помочь советом
Форсунки отрегулировать (если  Валтек и т.п.)...
Lyurick написав:
Неплохо бы проверить систему зажигания - свечи, катушку, вв провода ...
Скорее всего редуктор.
Игорь Петрович1 написав:
+1 либо свечи.
10 Відредаговано Лево (2018-07-03 20:35:34)
Lyurick, какого производителя гбо? Если стаг, можем посмотреть, я не далеко живу, м. Житомирская.
Лево написав:
Зенит стоит.
12 Відредаговано Лево (2018-07-04 08:56:16)
Lyurick написав:
Лево написав:
Зенит стоит.
Эх, не крутил ((( нету шнурка для((
UPD. хм, там разница в полярности... Надо софтину установить по зениту big_smile
