1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
401 Відредаговано Evgenий (2018-03-21 12:01:22)
Re: FAQ Logan II (2013)
100%EvGeN написав:
что с сигнализацией
Может поставить машину на охрану. Потому ключи в кармане или окно открыть.
Подскажите номер запчасти шайба маслосливной пробки для lodan 2013 1.5dci(84л.с.) без сажевого фильтра.
И можно номер этой детали прикрепеть к первому сообщению темы.
Renault LoganII 1,5 DCI (2013)
эти шайбы одинаковы у всех )
110265505R / 6001543169 / 7700266044 / 8200641648
Спасибо сказали: twinik1
404
Хочу сообщить важную информацию для владельцев Ŕenault Logan II с бензиновым двигателем объемом 1.2л - D4F
В КПП влазит больше 3х литров масла. Я сегодня менял и был удивлен, туда везло 3.2л масла. Хорошо что у ребят было чем добавить мои 3 литра заготовленного масла...
Советую учесть этот ньюанс при покупке масла, ведь оно продается или по 1л или по 5л. Меняется крайне редко. И кстати с завода спустя 50тыс.км. с КПП стекла непонятная чёёёрная жижа. И субъективно - передачи стали включаться "мягче.
Спасибо сказали: ostrover, Aprox2
405
Хохол написав:
Блин,  у меня уже 83 ткм пробег... Там наверно уже гудрон в горобке... Надо будет поменять все жидкости в авто...
Хз. Міняв рівно 3л. Злив чисте масло пробіг був більше 50ткм.
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
Откуда? Оно же там не горит.Потемнело малехо и то не факт.А вот тормозуху,если ей больше 2х лет,смени.
Yeka написав:
Поменяю все жидкости.
Давайте не будем засорять именно эту тему.
Есть другие по замене рабочих жидкостей.
Кто-нибудь менял уже задние тормозные колодки на Логан-2? Подкиньте парт-код, плз.
Сань, ориг номер: 7701210109
Спасибо сказали: Palich1
412
А еще просьба скинуть парт-код прокладки между дроссельным узлом и коллектором.
не понял, что за прокладка
колечко резиновое такое миллиметров 60 в диаметре
415 Відредаговано _AlexSander_ (2018-09-02 14:20:40)
если я правильно понял : 77 01 059 328
416
Все верно - это она. Спасибо!
Підкажіть які лампочки в підсвітці регуляторів температури/швидкості вентилятора/напрямку обдуву, і як їх замінити? Не світиться права частина цієї панелі...
мають бути Т5
Лампочки там не такие как купил (((
Вынул цоколь вместе с лампочкой. Узнаю какой цоколь - выложу фото....
фото цоколя, там разве что корпусные т5
Подскажите,какая батарейка в ключе? 2450?
Nagol2 написав:
CR 2016
Спасибо сказали: Nagol21
423
SANdry написав:
xxxmatadorxxx написав:
Добрый день. Подскажите если кто нибудь сталкивался. Подойдут ли рычаги с "нового" логана2  на старый логан?  Визуально шаровая немного другая (имеет кольцевую проточку пальца (1) вместо выточки как во 2). Шаровая со старого Логана встанет в рычаг Логана 2?
На форуме меняли уже шаровые опоры со старого логана, возникла только проблема с болтом фиксирующим. В остальном всё подходит.
не занимайтесь чепухой шаровые на логан 2 ходят в 2- 2.5 раза дольше чем с логана1.Поменял  оригинальные  на72тыс. поставил какието итальнские сейчас 145 тыс. снял рычаги на замену сайлентблоков - шаровые ещё живые тыщ 10 пройдут.
Dacia Logan 1.4 Ambiance |ГУР|Кондей|Чип-тюн|БК|Gaz
yuri0768 написав:
Шаровые что с первого, что со второго ходят одинаково, разница только в болте. В ориге ститоит TRW. Себе ставил САСИК(настоящий), вообще без проблем.
