Re: NEW Renault Logan 2013, Authentique, 1.6!(БЖ nomac)
Ухты спасибо что предупредили. Найдете что по чем расскажите плз. Этот амортизатор по годам живет а не пробегу
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → NEW Renault Logan 2013, Authentique, 1.6!(БЖ nomac)
Сторінки Назад 1 … 12 13 14 15 16 Далі
Всем привет, возникла странная проблема, с утра в пятницу завел авто, завелась без вопросов но обороты прыгнули до 1200 затем плавно машина заглохла, второй раз тоже самое, на педаль газа машина вообще не реагировала. В субботу с утра тоже самое, с 4 раза не заглохла, обороты плавали сильно. В течение дня машина работает стабильно без вопросов. И сегодня с утра тоже самое, осталась работать после 3го раза. В течении дня все ок, куда смотреть кто подскажет? Заранее спасибо!
Пс думал Бенз заканчивается, таки нет заправил 5 литров в пятницу на выходных проблема ну ушла.
Мне кажется надо смотреть заслонку... Ну и проверить подачу и давление топлива...
Пробуй на газу.
Пробег 55 тыс. В целом все нормально за исключением одной вещи, началась по кузову как будто вибрация на определенных оборотах, искал не нашел (визуально), начал слушать и на улице, как будто глушитель дает вибрацию на кузов, ну и звон оттуда же появился. Где то читал, что на старых логанах было подобное, надо подваривать или что-то там делать.
Ну и регулировку клапанов нужно сделать, а то обороты плавают и жрать вроде как больше стала + тупее, все таки 15 тыс прошло с последней регулировки. Думаю клубень поможет, а так может есть у кого норм СТО в Одессе, где регулируют недорого и качественно, а то у официалов 900 грн, хоть и 8-клапанный мотор. Буду признателен.
По поводу тех приколов, когда не заводилась, так и не понял, что было) Может бензин плохой?...
Да, кстати, первый раз недавно попробовал, как заводится чисто на газу в аварийном режиме, потому как бенз закончился
Подержал кнопку, послушал 3 писка, завелся и поехал на заправку, самое интересное всю дорогу писк этот с периодичностью продолжался, пока не заправил бензин, так что следим за этим делом
Недорого і якісно? Звідки?...
Примерно как у Саши с форума (az74), у которого я регулировали прошлым летом, этим не доехал...(((
Проверьте состояние всех креплений выхлопной трубы. Может уже перержавело что то гдето
Nomac, то інше ))
Вчера отрегулировал клапана наконец-то, а то проехал уже около 15 тыс с последней регулировки. Спасибо форумчанину Виталику (pokemon22) за помощь и координацию, на будущее хочу регулировать сам. Машина реально стала работать тише и ровнее, и ехать стала нормально. Плавающие обороты никуда к сожалению не ушли, но хоть не так колбасит.
Так, одесситы!
Уже сами регулируете?
Если приеду на будущий год, то уже не нужен буду? Или провести мастер-класс?
Саша, как не ну нужен?!) А повод встретится и выехать на море?!
Редко захожу на сайт, отпишусь. Поменял ремни на 60 тыс. Менял на АИСе. 1250 грн работа. Сейчас машина мало ездит, появилась рабочая. Выяснилась причина запотевания в районе коробки. Думал сальник коленвала, оказывается потеет поддон на стыках(( Вердикт офов надо менять прокладку, пока ездим так, т.к. не капает еще. По плавающим оборотам, ездил много на газу не почти не ездил на бензине последний год. Начал ездить периодически на бензине вроде ок все, может замена ремня помогла - хз.
на чай 14го ждёшь?
Там поддон стоит, как 10 литров масла.
Это можно маслу потеть до 2035 года.
Буду ехивать через Одессу. Ты хочешь опору из рук в руки? Вот мамой клянутся, что накладные по шли уже и она есть.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-04 16:08:09[/merge_posts_bbcode]
Саня, не поддон менять. А прокладку ))
ну как вариант только график работы надо глянуть
а я думаю после 16 наверное приеду уже
Саня
на чай 14го ждёшь?
Жду конечно! За столько лет то)) будешь в Одессе обязательно надо встретится
пока еще решаю, на какой стороне ночевать
если рано віедем, то жена хотела скупнуться где-то. может еще поужинать часик..
На связи, набирай, когда спланируешь) телефон в профиле.
Ок
Проржавел глушитель и в пути напополам распался, но вроде на СТО вставили в паз и замотали проволкой, планирую заварить. А так еще потеет на стыке с поддоном. СТО говорит менять прокладку, есть идея попробовать подтянуть болты... Ну а в целом нормально
Згенеровано за 5.357 секунд(и), виконано 100 запитів
