1 Відредаговано tvv (2018-07-24 11:38:33)
Тема: Dacia Lodgy 2013 1.5 DCI 90 HP 5 мест.
В этом году планировалось сменить Логан седан 2006г. на что-то более новое и вместительное. Сначала ориентировался на Логан МСВ1, но потом бюджет увеличился и МСВ стал казаться староватым и скучным по дизайну. И тут стал приглядываться к его "идейному преемнику" - Lodgy. Почитал обзоры, поразглядывал вживую, понял - то, что надо. На Renault Lodgy у нас цены на вторичке не вписывались в бюджет, поэтому решил взять Дачию из Европы. Заказал перегонщику "знакомому знакомого" искать такую машину. Но ему на аукционах такая долго не попадалась, и я начал периодически просматривать объявления по уже пригнаммым. В основном они были или "почти год ждать переоформления", что меня не устраивало, или "в обьявлении уже пригнана и растаможена, а реально стоит где-то в Польше" - опять же доверяться неизвестному перекупщику опасно. В итоге был куплен автомобиль у человека, который год назад пригнал его на себя и проехал на нем за год 17 тысяч. В тот же день переоформили в МРЭО, и я уехал домой на харьковских номерах.
Кратко о машине - 2013 год, 178000 пробег, двигатель 90л.с., коробка 5ст., 5 мест, цвет "серый металлик". Из бонусов только 2 комплекта резины - лето на 15-м литье, зима на родных 15-х штамповках. Комплектация: ГУР, кондиционер, АБС, система стабилизации, передние ЭСП, магнитола MediaNav + 4 динамика, недо-круиз-контроль (он же оргаричитель скорости), фаркоп оригинальный.
Спасибо сказали: _AlexSander_, ficus, Engineer, Lavrik, karakuda78, alex.cver, сяся7
Re: Dacia Lodgy 2013 1.5 DCI 90 HP 5 мест.
tvv, о! Вітаю!  rock Нехай вірно служить і ніколи не підводить! storstark
ЗИ Якщо це початок бортового журналу, то напевно варто перенести тему в цю гілку: https://www.logan.in.ua/forum/forum18-b … urnal.html
Можна попросити Зевса, він перенесе. smile
tvv, поздравляю с приобретением! Пусть исправно служит.  rock
178 пробег в моторнике?
tvv, поздровляю с приобретением! rock
Поздравляю с покупкой!!!
Пусть служит и радует!!!
Если не секрет во сколько обошлась?
Спасибо smile
Larsen написав:
Вроде нажал создать тему в "Бортовых журналах", перепутал вкладки, видимо.
Попрошу перенести.
На диагностику не ездил ещё, на днях заеду, чтобы сбросили на приборке интервал ТО.
Судя по сервиске и наклейкам от ТО, пробег реальный.
Хохол написав:
9100 с двумя комплектами резины.
Переоформление в районе 800 грн, всё по тарифам МРЭО.
Вітаю  upp
Жалко, что пять мест...
9 Відредаговано tvv (2018-07-24 11:54:57)
Впечатления после 1500 км:
Двигатель значительно бодрее, чем бензиновый 1.4 с ГБО. В салоне при закрытых окнах дизельного тарахтения почти не слышно. Расход средний пока 5л/100.
КПП без замечаний, только непривычно большой разрыв между 4-й и 5-й передачами. При 2000 оборотах на 4-й скорость 75 км/ч, а на 5-й 105км/ч.
Подвеска чуть жестче логановской. Сзади внутри пружин стоят еще дополнительные пружинки толщиной миллиметров 5, возможно, из-за них кажется жестче, или из-за переднего стабилизатора.
Салон симпатичнее и удобнее логановского 1-й фазы. Багажника теперь хватает на всё smile
Недостатки:
Если открыть передние стекла на 5-10см, на неровной дороге они неприятно тарахтят.
Кнопка обогрева заднего стекла очень неудобно расположена, нет индикации обогрева на приборке.
На приборке нет указателя температуры ОЖ, только лампочка.
Передние подстаканники очень неудобные.
Гремит задняя полка в разложенном состоянии.
Лампочка заднего хода всего одна, хотя фонаря два.
Engineer написав:
Вітаю  upp
Сам сначала хотел семь, но реально они бы мне были нужны раз в год максимум, и то не факт.
Поздравляю с приобретением )))  по поводу сервисной книги, ей верить низзя.... пропечатать и понаписывать всё что угодно можно ((( правда только у официалов, в программе
tvv написав:
Недостатки:
Еще неудобный рычаг КПП где-то внизу
tvv, вітаю з придбанням  rock
Нехай авто приность тількі позитивні враження від володіння  tbsenile
Спасибо!
Engineer написав:
tvv написав:
Недостатки:
Возможно, зависит от посадки. Мне нормально, хотя сидение поднято по макимуму вверх.
Сделано на текущий момент:
Установлена лампа заднего хода в левый фонарь. Не хватало отверстия для лампы в фонаре, центрального контакта в патроне, провода в разъёме фонаря. Материалы - кусок провода, две клеммы, лампочка, центральный контакт от найденного на работе патрона под лампу 21Вт. Центральный контакт впаял в плату фонаря, фрезой сделал отверстие в рассеивателе, вывел провод с клеммой возле штатного разъёма, ответную часть запитал от проводки фаркопа, даже вести к правому фонарю не пришлось. Затраты - 0 грн и полчаса работы.
Установлен парктроник задний на 4 точки, средние датчики разнесены чуть пошире, чтобы не мешал фаркоп. 900 грн парктроник, 2 часа работы.
Евророзетка фаркопа заменена на обычную 7-контактную. 50 грн розетка, час времени.
Куплены резиновые коврики в салон и багажник - 1000 грн.
Куплена и установлена защита двигателя, пр-во Харьков. Вроде и нужная вещь, но качество исполнения и покраски плохое. 6 штатных креплений на подрамнике защита не использует, а использует 4 своих. С третьего раза доработка болгаркой прошла успешно - лишнее отпилено, дополнительно закреплена на 2 штатных крепления. 915 грн защита, 2 часа подгонки с использованием болгарки и нецензурной лексики.
Затонированы стёкла, кроме лобового, плёнкой SunTek STDPro 15. На 700 грн плёнки и 4 часа времени.
Установлен интерфейс стеклоподьёмников с автоподнятием/опусканием Sheriff PWM200. После Логана этой функции стало очень не хватать, и интерфейс был благополучно перенесён оттуда. Попутно пришлось переделать управление моторами с отрицательного на положительное. Выяснилось, что подсветка в кнопках ЭСП есть, но к разъемам кнопок провод подсветки не подведен. Подсветку кнопок доделаю, когда протяну в двери хорошие провода для динамиков (1.5честных кв.мм. меди). 2 часа работы.
В планах установка передних компонентных динамиков и сигнализации StarLine A61. Всё это добро опять же снято с Логана.
шериф работает прекрасно как с - так и с + управлением. зачем было переделывать?
tvv розписано все дуже добре, згоден....  upp  А фото, фото де автівки  vissla
В инструкции пишут, что везде положительное управление, кроме каналов управления от охранной системы (открыть/закрыть стёкла).
https://a.d-cd.net/ec69349s-960.jpg
так я про каналы управления и говорю. вот не помню сейчас, но на логан2 года 4 назад  ставил пвм200 + эсп назад с кнопами от ваза и полярность моторов вроде не трогал вообще.
tvv, нарешті визначились з автомобілем. Вітаю з придбанням! Тільки малувато кінських сил для такого сарая. Я б для себе вибирав на 107 л.с.
Logan 1.4 база, ГБО
19 Відредаговано Kap1toshka (2018-07-25 09:20:39)
ой не туди запостив smile
Гарна машинка успіхів! smile
На выходных постараюсь помыть и сфотографировать чем-то нормальным.
Пока только такие:
/upload/iblock/f19/WP_20180725_001.jpg
/upload/iblock/811/WP_20180725_002.jpg
b1ss написав:
Для меня нормально, предпочитаю спокойную езду. Тоже хотелось 107, но получилось 90...
Спасибо сказали: Lavrik1
tvv, О ! поздравляю , а де помацать , посидеть можно ?
В Змиёве можно, например.
tvv, та в Змиёве так де и во скоко ? ? моб. в профиле то Вы не оставили .
24 Відредаговано сяся (2018-07-26 21:52:42)
tvv, так шо ? или моб в личку сбросьте или перезвоните мой моб в профиле
tvv спасибо за номер , зустринемося !!! coffee
Куплен ремкомплект ремня ГРМ, ремкомплект ремня вспомогательных агрегатов, воздушный, масляный, топливный фильтры, и масло. Оказалось, что оригинал Рено по цене такой же, как хороший неоригинал. Всё обошлось в 4200 грн.
Только у знакомого моториста пока очередь sad Уже посещают мысли самому поменять ремни. На Логане сам менял ремень ГРМ, ролик и помпу, только натянуть ремень мне помогали. Вроде ничего сверхсложного, только нужны фиксатор коленвала (болт М10 и две гайки) и распредвала (подойдёт сверло диаметром 8мм).
/upload/iblock/d50/IMG_20180728_091006.jpg
