251
Re: Велосипед. Активный отдых
Tcont, никто не говорит об учиться - не научится - после операции вестибюлярный аппарат не позволит . Речь не об том -
Tcont написав:
у нас в городке много пенсионеров ездят на трехколесных
да такие продаются но одноместные . увы
вариант предложенный Don Kortes, в п.253 негодится - раздельный задний мост и разные усилия на колёса не обеспечат езду нормальную , завтра поеду на барабан мо там шо найду ну или велофорумы начну курить , с наскока не получилося  sad
По грязи-песку возможно да, а по асфальту в чем проблема?
Evgenий, нк представьте - на авто приделать два ДВС с приводом каждого на каждое колесо , как ехать то будет ?
нормально будет (один крутит- второго катает) smile
Даже мотоцикл с коляской едет smile
Если на авто одно колесо буксует , то может же ехать (иногда smile )
Опять же- фото в начале страницы
Как вам такой велик? https://intecom.com.ua/p544550912-velos … j-275.html
Для начала вроди и ниче, как по мне, сперва меняем  макет вилки на какуюнибуть нормальную, остальное по мере выхода из строя
Evgenий, тут такая штука - велик нужен в основном для оздоровительных целей , как ни прискорбно , и если один привод будет работать в холостую , второму нуно корячиться , короч , тогда нужен какой то регулятор усилий ,  а прощее две пары педалив на общий привод к заднему мосту с диффом ну или обгонные муфты , вот как то так
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 27-07-2018 17:54:11[/merge_posts_bbcode]
народ а кто нить сталкивался с планетарной кпп на велике ?
хотел себе планетарку, но она тяжелая собака, класика легче
urabus87 написав:
так шо это такое ?
задняя втулка, внутри которой куча  шестеренок, бывает на разное количество скоростей 3-5-7 ,  там внутри  редуктор как в шруповерте
urabus87 написав:
yikes Сказали ничего не сломается. Смогу я на этом велике проехать 30-50-100 км по грунтовке или можно только возле дома ездить по асфальту?
urabus87 написав:
надёжность ? на уровне цепного переключателя ? чи выше ?
Да ладно. Если сочкануть напарник не хочет, то каждый крутит в меру сил. Я с малой катался в парке на подобной повозке.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-28 10:45:40[/merge_posts_bbcode]
интересовался. В ремонте жутко дорогая smile
один двс с газонокосилки другой с порше и оба крутят в полную силу - если на общий привод то да! а если каждый на своё колесо !?
265 Відредаговано urabus87 (2018-07-28 13:45:24)
lukis написав:
urabus87 написав:
Та можно и больше, тем более у вас же лубительская спокойная  прогулочная езда, у друзей 3 вела оптима с коробки, то все нормально, первый сезон без проблем, на второй, по мелочи, у одного перекидка  сломалась,  у другого  колодки свистят,  при надлежащем уходе, регулировке и смазке,  все оно ходит просто в процессе эксплуатации, вы поймете что вам нужно, больше тормоза или мягче вилка, удобнее сидло, накатистее покрышки итд
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-28 12:53:57[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
Когда смотрел в сторону таких втулок,  то в принципе они надежны и ходят годами, если конечно нормальная эксплуатация,  но в ремонте, это уже как повезет, но за частую дорого, но опять же, у знакомого на 3 скорости, уже лет 15-20 такая ходит, при том вел бу с германии  привозил, но втулки тяжелые,  обычная система легче,  и выбор запчастей от  супер бюджета, с ценою комплекта в 500-600 грн   и до упора
Спасибо сказали: lukis, сяся2
266
Вы себе льстите или супругу недооцениваете? smile
Если каждый будет чувствовать нагрузку на ноги, то все будет нормально. Корабли с двумя винтами ходят же как то smile Причем при необходимости могут и в "реверсе" работать smile
ох-хо-хо написав:
Электропривод на свои велосипеды не думали поставить?
Это +15кг к велосипеду и всего то час или два езды. А потом эти лишние 15 кг надо крутить ножками))
А сколько, собственно должен весить нормальный лисопед? Себе как-бы подбираю все-таки электро - так на даче покататься,
но вдруг устану?-)))) А они все то 20, то 25 кг и это без АКБ! То есть еще +3 кг минимум, не дохрена чтобы пользоваться и как обычным?
Корабли с двумя винтами ходят же как то  Причем при необходимости могут и в "реверсе" работать
и шо нема синхронизации ?
Oggi написав:
ох-хо-хо написав:
вел єто активный отдых, весь смысл в кручении педалей, а электро, это уже транспортное средство для передвижения
нормальный вел весит 11-12 кг, обычный около 16 , электро не в курсе
Как говорил один владелец этектро(знакомый) очень геморрное и дорогое занятие его иметь.
между валами нет. Они автономные.
Спасибо сказали: сяся1
272
Evgenий, цикаво , у мну есть знакомец моряк , поспрошаю
А самолеты еще и с тремя, четырьмя, шестью...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-13 12:30:45[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
Неоднозначно, многие используют вело как ТС, а электровело как активный отдых, весь смысл которого в некручении педалей smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-13 12:33:25[/merge_posts_bbcode]
А она там нужна? - Руль же есть
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-13 12:43:02[/merge_posts_bbcode]
Oggi написав:
Как вариант как раз для такого случая электросамокат, весит 12 кг. Запас хода от 12 км, скорость 16 км/ч.
Вот дешевый https://www.citrus.ua/electroscooters/e … cgQAvD_BwE
Вот из подороже, с запасом хода как у Nissan Leaf
https://toyko.ua/inokim-ox-super-180508 … rEQAvD_BwE
А вот середнячок
https://www.citrus.ua/electroscooters/e … lEQAvD_BwE
Хотя на даче можно и с гиробордом поиграться
https://cs8.pikabu.ru/video/2017/02/17/9/og_og_1487345582318117765.jpg
https://i.ytimg.com/vi/Z0DbTSsFB44/maxresdefault.jpg
274
https://scontent.fiev8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43059040_2344638138910300_6533242957749813248_n.jpg?_nc_cat=101&oh=e909f185894af2fdcb6371c2b70b46f8&oe=5C17B40C
https://scontent.fiev8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43586563_1734666006655768_2771020918359588864_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fiev8-1.fna&oh=4e1993ac7da95994967c86f416a9cfaf&oe=5C598FC0
