Тема: Стройка и ремонт- вопросы и ответы
Надеюсь эта тема поможет разобраться с обилием новых материалов и технологий. Или решить строительную проблему.
Начну с себя
Хочу до холодов утеплить фасад дачного домика и сделать в комнате теплый пол. Домик небольшой, стены в пол кирпича. Поэтому огромное желание утеплить снаружи стены не делая сотни отверстий под дюбели-грибки. Может есть технология и состав клеевой чтобы обойтись без дюбелей. В нете везде только по старинке. Для пола варианты либо маты с двухжильным кабелем либо ИК пленка. Сейчас пол в комнате ровная глина укрытая линолеумом. Наверно для кабеля нужно углубиться не менее 50мм чтобы уложить фольгированную теплоизоляцию, сверху маты, затем залить плиточным составом и сверху плитку. Если ИК то вроде можно сразу на ИК пленку класть ламинат. Тогда глину рыть не нужно а просто подровнять идеально. Может кто такое уже делал и поможет реальным советом. Буду очень благодарен
(Готовлюсь с прошлого года
Если делать для себя, то однозначно выбирать землю и в качестве утеплителя использовать пенопласт толщиной от 5 см ( плотность не менее 20кг/куб.м)
