276
Re: Sandero STEPWAY,1.5 dCi, серая комета, 2017 (dli)
Еще одна особенность при прохождении ТО. Механик после замены топливного фильтра три раза по пять секунд включал зажигание для наполнения топливного фильтра, сказал так по инструкции в авто без груши, где подкачивающий  насос стоит в баке. После этих манипуляций машина завелась с пол оборота.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
dli написав:
У меня б/к от 0,3 до 0,8 л/100 показывает в меньшую сторону
Ну, тут у нас где-то (кажется, даже в моем БЖ) уже было обсуждение с Larsenом на счет того, может ли БК врать, и он меня, в целом, убедил, что по БК результат должен быть точнее, чем по чекам.
А по заправкам, там очень много субъективного подмешивается, но, если сделать много замеров по заправкам, то должно, по идее, +/- совпасть, т.к. в заговор маркетологов с подкручиванием БК я не особо верю.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
eglantier написав:
Так оно и есть.Сегодня задулся газом на Петровке и обнулил счетчик-А.Потом сгреб в кучу все пробки на Автозаводской,Телиги,Лепсе,Краснозвездном.Макс.что было на экране-15л/100км(считает бенз.расход,климат на +20).Домой доехал почти по пустой Бажана,сбил до 12л.А счетчик-Б,с пробегом около 1500км,как показывал 9,5,так и остался.По газовым чекам оно так и выходит 10-11л/100км(газ)
eglantier написав:
Скорее всего так, я по б/к посматриваю, но считаю по заправкам, пару раз б/к был в +, поэтому может и выйдет на +/- за какой то промежуток времени. Правда по чекам (заправкам) это конкретные деньги за конкретные километры.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-15 19:53:26[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
Газ это хорошо, раньше ездил на газе, особенно Мазда СХ9 с ее более 20 литров расхода. Вот решил попробовать дизель, а дальше видно будет что выбрать.
dli написав:
О так у последних с Бошевской уже нет той позорной груши ?   upp
alex.cver написав:
І через це вони *буться з насосом  nose_eat
282 Відредаговано dli (2018-05-16 09:47:57)
alex.cver написав:
Нет, стоит подкачивающий насос в баке.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-16 09:18:08[/merge_posts_bbcode]
Grafik87 написав:
Пока не встречал на форумах проблем с подкачивающим насосом, не знаю как на других моделях РЕНО, давно ли его поставили вместо груши.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-16 09:26:35[/merge_posts_bbcode]
И еще одна особенность прохождения ТО. Мне залили масло  ELF EVOLUTION RN-TECH FE 5W-30, я думал будет ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 (допуск 0720 для сажевых фильтров), разница в RN-TECH и FULL-TECH. Спросил в сервисменов, ответ это масло разработано и применяется для станций техобслуживания допуск 0720.
Поработав с интернетом на DRIVE 2 нашел статью о маслах для РЕНО https://www.drive2.com/b/468002452512178581/..
Выдержка с вышеуказанной статьи:
В начале 2015 года в честь нового этапа сотрудничества ELF и RENAULT выпустили линейку ко-брендовых продуктов серии RN-TECH, предназначенную для реализации через сеть станций технического обслуживания автопроизводителя. Серия RN-TECH — не что иное, как линейка описанных ранее продуктов, в оригинальной упаковке RENAULT с присвоенными соответствующими артикулами и не имеющая одобрений прочих автопроизводителей.
4. ELF EVOLUTION RN-TECH FE 5W-30 (техническое описание на немецком) = ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
Код для заказа*: 7711584311 / 200593 (1 л.), 7711584318 / 200595 (5 л.)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-16 09:33:58[/merge_posts_bbcode]
ELF EVOLUTION RN-TECH FE 5W-30 стоимость 5 литров (7711584318) на сайте РЕНО - и 1735 грн, на EXIST - от2225 грн, то есть дороже EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30.
Спасибо сказали: alex.cver1
283
eglantier написав:
может ли БК врать,
В моем случае врет. Правда он считает "теоретический бензин" при езде на газу. Так вот. При расходе по чекам +- 30л/400км, БК показывает от 5,6л/100км до 7,6 л/100км. БК обнуляется каждую заправку. Маршрут один и тот же.
284 Відредаговано eglantier (2018-05-16 12:57:02)
Ну дык... А еще газовые мозги управляют впрыском, так что форсунки работают иначе. Так что там даже не "теоретический бензин", а вообще непонятно уже, что он там считает.
285 Відредаговано Yeka (2018-05-16 15:45:15)
eglantier написав:
Газовые мозги это комп который получает инфу от бенз.мозгов и пересчитывает(конвертирует) ее под правильную работу газовых форсунок. А бортовой комп выдает инфу от кол-ва открытий бензофорсунок,с поправкой на не совсем коректную,как для работы на бензине,смесь. У меня это выражается в немного большей цифре бензинового расхода,при езде на газу,против чисто бензиновой работы.
Добрый вечер, пробег 11000 тыс, все штатно, установил от тойоты обратные клапана (8532126020) на передние и задний омыватели. В итоге передний срабатывает до работы стеклоочистителей, задний примерно в одно время (как быстро включить омыватель). До установки - передние срабатывали после первого хода стеклоочистителей, задний после 4 хода..
У меня вобще идея разделить омыватель со стеклоочистителями... Чтоб можно было сначала хорошо налить на стекло, а потом уж махать... ))
Есть такая мысль, задний очиститель из-за включения его, а потом омывателя опаздывает на один цикл до появления жидкости на стекле, поэтому надо сначала включать омыватель, и выключатель желательно ставить отдельно для включения по необходимости.
Приблуда (та что продается в автофишках) так и делает. Пока держите нажатой "кнопку" омывателя, дворники не елозят. Отпустили- машут дворники. Короткое нажатие- один раз, длительное- три раза.
Сегодня разобрал заднюю часть передних подкрылков, снял заднюю часть пластикового обвеса крыла, переднюю часть защиты порога, добрался до передний части внутри порогов, все почистил, слегка промовилил. В левом пороге спереди дренаж был забит полностью, поэтому скопилось много грязи, в правом дренаж чист и грязи не было. Ржавчины пока нет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-09 20:20:25[/merge_posts_bbcode]
Надо поискать, хотя клапана пока устраивают.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-09 20:26:41[/merge_posts_bbcode]
Да еще, переднюю часть порога можно промыть открыв дверь, отодвинув шумо изоляцию в проеме переднем двери и вниз под давлением напором воды вымыть грязь, вода уходит чрез дренажные каналы. При этом разбирать ничего не надо.
Всем одноклубникам Добрый день. Давно не писал, пробега нет, всего 11500 км, писать нечего. Однако есть один вопрос. На сайте как то прочитал что если ТО 1  проводилось при пробеге менее 15000 км, то впоследствии при достижении данного пробега загораются предупреждения о продлении сервисного интервала. У меня вопрос к специалистам (в особенности по рено клип), почему нельзя на ТО 1 продлить сервисный интервал, а надо обращаться к дилеру между ТО 1 и ТО 2. Или это халатность дилера. Например у меня ТО 1 было на 9950 км, дилер может следующее ТО запрограммировать на 24950 км (то есть через 15000 км) или через 365 дней?
dli написав:
так по букварю от рены  положено ТО проводить через15ткм или год , моно чаще есла дорожные условия хужее - наприклад  работаеш агрономом и мотаешся по полям . Я лично разговаривал с таким - им хвирма выдала дастеры , воздушный меняют через 5ткм , масло и масляный - через 10ткм , мо перестраховуются , но авта службовые как сказали так и роблять.
293 Відредаговано dli (2018-08-10 13:49:45)
Так на 9950 км и был год.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-10 13:43:39[/merge_posts_bbcode]
работаеш агрономом
при такой жесткой эксплуатации агроному надо доплачивать за ТО
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-10 13:47:02[/merge_posts_bbcode]
Вопрос в том, что не продляют сервисный интервал если промежуток между ТО меньше 15 000 км (по практике наших одноклубников), а наверное должны. Почему я между ТО обязан ехать к дилеру прописывать сервисный интервал, и это 140 км в одну сторону.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-10 13:49:12[/merge_posts_bbcode]
Вот пример одноклубника https://www.logan.in.ua/forum/topic1780 … -5-p4.html с 82 поста.
294 Відредаговано MACK (2018-08-10 14:29:06)
dli написав:
Если на 15 000 км загорится предупреждение (лампочка), что нужно пройти ТО, то можно сбросить в домашних условиях и не париться( в интернете такая инфа есть). А вот как перепрограммировать с 15тыс.км. на 10 тыс. км. - этого я не скажу.  dntknw Да и нужна ли эта функция вообще? Катайся, следи за пробегом и сам выбирай когда тебе ТО проходить.  imho2
295 Відредаговано dli (2018-08-10 14:48:22)
MACK написав:
Нет такой функции в степвее, или мне не полностью активировали БК, или степвей обделили такой функцией. Как я понимаю на БК должен быть раздел километраж до следующего ТО, так вот его нет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-10 14:47:13[/merge_posts_bbcode]
Да и не только у меня нет я давал ссылку на одноклубника https://www.logan.in.ua/forum/topic1780 … -5-p4.html . Это или рено клип покупать или elm 327 c программой с вышеуказанной функцией. Но как же официалы, почему они это не делают во время ТО.
296 Відредаговано MACK (2018-08-10 14:50:06)
dli написав:
Кум пригнал DACIA Logan MCV 2012 Евро5 из Германии, через некоторе время загорелась у него эта лампочка, звонил мне и спрашивал как сбросить. Потом сам нашёл в инете типа такого: Сброс сервисного интервала и по альтернативному способу сбросил.  smoke Пробуй сам или ищи оффов, клипы, емл и т.д.
297 Відредаговано dli (2018-08-10 15:01:03)
Да я бы с удовольствием не пункта меню "В бортовом компьютере вызвать пункт меню смены масла.(1)", или не активировали его, однако скорей всего его нет. А альтернативу так же пробовали одноклубники не получается на логанах 2017 дизелях. И вопрос остается почему это не делают официалы или не могут до 15000 км или это их халатность.
298 Відредаговано MACK (2018-08-10 15:02:40)
dli написав:
Тогда в качестве альтернативы:
Включить зажигание.
Нажать до упора педаль акселератора.
Нажать педаль тормоза до упора 3 раз.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Тормоз отпускаешь, а газ держишь пока не потухнет лампа, потом уже отпускаешь. Всё.
MACK написав:
ключить зажигание.
Спасибо, попробую когда будет 15000, пока 11500. Еще вопрос Вы пробовали так сбросить.
300 Відредаговано MACK (2018-08-10 15:08:33)
dli написав:
MACK написав:
