Re: Регулировка клапанов
Нужны ключи с карданами и гибкими валами, нужен герметик, новая прокладка, пластилин
и руки на манер щупалец осминога.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Регулировка клапанов
Сторінки Назад 1 … 41 42 43 44 45 46 Далі
движок к9к ,пробег 43т. когда рекомендуют проверять зазор на чашках клапанов?
az74 написав:zavadanazar написав:Хочу клапана відрегулювати на logan 2 мотор 1.2. Хтось має мануал, або якесь посилання на інформацію про те як добратись, регулювання і зазори ?
Цікавить чи немає там якихось нюансів.Без ямы, одному не сделать.
Нужны ключи с карданами и гибкими валами, нужен герметик, новая прокладка, пластилин, примерно день времени.та ось, я вже прочитав багато інфи, і розумію, що то не зовсім як на деу )) + немає додаткового спецінструменту. Халепа, а спеціально купувати, не раціонально.
Шо за спец инструмент, а то я крутив та не знав що він потрібен
а як виставити градуси поворотів колінвалу ?
доворотну шкалу ніби потрібно.
А на део як регулювали? Там також по градусам крутити треба
на деу просто, колінвал на 4 поділив і крутиш, а тут в мануалі бачив є і 20 градусів...хз може я себе накручую )
Інструкція майже як у ваз 2101, а так то ви з якого міста?
Львів
кстати, по 1,2 вопрос прокладки кришки клапанов: Corteco прокладка нормальная или лучше аджусу или только ориг ?
кортеко, реинц
Все верно, кортеко, рейнц, даже елринг можно, но все равно герметик нужен, и тут лучше рейнц на 300 градусов
Чи робить самому регулювання, якщо не робив цю процедуру ніколи - порадьте/розрадьте. Крутить гайки полюбляю, форуми/ютуби говорять, що на 1.6 8V процедура доволі проста.
дійсно проста. якщо на москвичах крутили, то майже так же. в неті повно відео. головне правильно рахувати 1 циліндр
Я теж робив перший раз. Другий раз лазив перевірити, бо прокладку поставив паранітову, яка почала сопливити. Потім поставив Аджусу, герметиком не мазав. Все - "гуд". Використовував це відео для інструкції - повідомлення №970.
Просто, как веник.
Но очень рекомендую заиметь динамометрический ключик.
Дякую
Ну, якщо це саме головне, то я готовий взятися ))
Ключик вже маю - 20-110 Nm ) А які там моменти при затяжці?
gatuno написав:говорять, що на 1.6 8V процедура доволі проста.
Вчера как раз занимался этой процедурой.. попробовал считать и так и этак))) Получается одинаково.)
Просто, как веник. Но очень рекомендую заиметь динамометрический ключик.
Зробив сам. Таки так - навіть, як для першого разу доволі просто. Мій динамометричний не допоміг, бо він 20-110Нм.
Але вскриття показало трохи сумну картину:
впуск всі рівно 0.05, а випуск взагалі пічаль
1й 0.05-0.1
2й 0.05-0.12
3й 0.05-0.9
4й 0.05-0.04
Чую, що ойойо і аяяяй таке для випускних (( Хоча симптомів дуже явних не було, нічого не цокотіло. Може трохи динаміка знизилася.
Це пілся 29тиКм на газу. Регулював клапани одразу після установки ГБО. Що вони там виставили хз, вже не памятаю.
Зараз виставив 0.15-0.30
Ага, я ж говорил.
Всё-таки прикупи на 5-25 Нм. Пригодится.
Косяк прошлой регулировки, ибо зазоры на впуске так быстро и так сильно за такой пробег не "уходят".
Це пілся 29 тис км на газу.
Обычно за 30 тыс. км. зазор "уходит" где-то на десятку (с 0,30 до 0,20).
Сдаётся мне, что в прошлый раз регулировка было не совсем удачной. Да и контргайки, вероятно, тянули без контроля момента затяжки, и наверняка без контрольного замера.
На выпуск 0,30 очень правильное решение.
А вот на впуск в следующий раз ставь 0,12-0,13 (по ощущению), так как впуск "уходит" каждый раз куда попало. Зато этих двух соток точно хватит в любую сторону, чтобы до следующей регулировки зазоры у впускных клапанов были в допуске.
Кто подскажет какие нужны прокладки для регулировки клапанов двигатель 1,2 л. 16 кл. Спасибо.
такая https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dv … _37912_00/
и 4 таких https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dv … _37912_00/
очень нужен точный ответ- на моторах 1.6 16кл нового поколения 2019 год какая система регулировки клапанов???
покупай уже
_AlexSander_,
Don Kortes, умеет интеллигентно апнуть тему.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-14 23:35:09[/merge_posts_bbcode]
Одного не понимаю, почему у Don Kortesа, не возникает желание сменить Дачию на др. бренд? Неужели не надоело одно и то же?
И это касается многих логановодов. Мне это не понятно.
Згенеровано за 6.647 секунд(и), виконано 100 запитів
