1 Відредаговано Andrey123 (2018-08-17 10:53:02)
Тема: Штатная акустика на сандеро 2?
Всем привет.
Задумался над заменой штатной акустики в сандеро 2-го поколения, а именно двух передних динамиков. Подскажите, а какой размер динамиков и посадки динамиков у штатной акустики и какую акустику стоит купить (какая именно подойдет сложной установки, с хорошими басами и высокими), чтобы реально ощутить разницу по сравнению со штатной? И еще вопрос - можно ли новую акустику использовать со штатной магнитолой, есть какие-то подводные камни? Я планирую купить и отвезти мастеру для установки, но чтобы купить "то, что нужно", чтобы не пришлось потом колхозить с размерами.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
2 Відредаговано Alik (2018-08-17 18:45:45)
Re: Штатная акустика на сандеро 2?
Hertz UNO 165 композитные. Высокая чувствительнось 93дб и достойное звучание от штатной магнитолы. Но придется высверливать стальные заклёпки крепления штатных. По три на каждом сверлом диаметр 5мм. И обязательно делать переходную проставку (из МДФ оптимально) высотой с динамиком около 30мм. Точные размеры проставок искать на драйв2ру...
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Спасибо сказали: sergiosem1
У меня в бж на драйве должны быть размеры, но кск по мне, на кнопочной магнитоле, пустая трата денег,  а вот на медионаве уже есть смысл замены динамиков, у меня мак аудио установлены в передних дверях, через текстолитовые проставки и разьемы переходники, дабы не портить родную проводку
Alik написав:
А без высверливания получается никак? Эти я смотрю 16 смс, а где-то кто-то писал на форумах что там вроде бы 13 см динамики или я путаю?
Andrey123 написав:
ніяк, штатні динаміки йдуть литі з подіумом і вони до металу дверки не прикручені, а заклепані алюмінєвими заклепками.
Andrey123 написав:
так, штатні йдуть 13 розміру, але вони не дають потрібного звуку, тому всі радять ставити 16, тому для них є потреба робити подіуми з фанери, або ЮСБ плити.
6 Відредаговано urabus87 (2018-08-21 08:17:37)
На машинах з 13 року йдуть  16-ті попереду та 13  позаду
https://www.drive2.ru/l/451069423688614459/
urabus87 написав:
Да,у меня как раз 13 года 2-е поколение. Спасибо.
Andrey123 написав:
urabus87 написав:
Тану, не может быть, знач они не родные
Alik написав:
серія Дуо не сильно дорожча та буде трошки краща.
Andrey123, можливо Вам буде корисно, якщо власноруч будете акустику міняти
