51
Re: Стройка и ремонт- вопросы и ответы
Yeka написав:
Какие могут быть условия у входной двери дома?
Дверь частного дома или дверь в подъезде
Если в подъезде. То какой этаж. Закрывается ли входная дверь.
Если в частном доме. То выходит ли дверь в тамбур (у меня например именно так), или во внутренний двор, или на улицу без "защиты".
Где находится здание. На горе и обдувается во всем сторон, или в "квартале".
Факторов дохреллион.
Nagol2 написав:
Если будут промерзать-проблема не в дверях.
а во влажности в помещении
drinkins написав:
В частном доме,без тамбура 100 метров до речки,считай что обдув со всех сторон.Сверху козырек от осадков.
Не баня. Но 4 см толщина,даже с пенопластом...Маловато как то  dntknw
Yeka написав:
так и деревянные не толще были , а тут прально подобрать
Rothmanz написав:
Пенопласт заменить на экструдированный пенополистирол. При одинаковой толщине, теплоизоляция выше у пенополистирола.
Yeka написав:
Виникло бажання в домі замінити вхідні двері.Хочу поставити металеві. Вирбник пропонує фарбовану сталь 3мм,в середині пінопласт.На тій стороні що в домі-декор.покриття. Товщина дверей 4см.Хто в курсі чи цього не буде замало і чи вони не промерзатимуть?
Стандартна желізяка має периметром, ребрами жорсткості і рамою мости холоду, які МДФ накладкою не компенсуєш. От на них конденсація і піде. Потрібно терморозрив як у Fenestra, але ціна кусача. Для себе вирішив на зовнішню поверхню стіни металопластик, на внутрішню - желізяка, макс тепліша. Між ними мікротамбур. Плюсом буде захист накладки желізяки від атмосфери пластиком. Стосовно товщини металу дверей: поруч вікно першого поверху якщо-що.
Yeka написав:
сяся пишет:
сталь с двух сторон по 3мм или в сумме ?
С 2 сторон.
Вес двери?
Инноватор написав:
Вес двери?
Точно не помню,но больше 100кг.
Yeka написав:
Инноватор написав:
Вес двери?
Ну и размеры тогда пишите.
Yeka написав:
Спасибо за очень информативный и познавательный пост.Я понимаю что краткость сестра таланта,но не до такой же степени...
Накладки на двери лучше с двух сторон ставить .Сначала наружная прикручивается саморезами изнутри,потом пенополистирол,причем должен плотно быть вырезан,можно минвату,главное толщину подобрать,чтобы не сползала вниз.К внутренней накладке прикручивается брус и накладка прикручивается саморезами в торец двери.Далее обязательно уплотнитель,еще лучше два контура.Дуть в при закрытой двери вообще не должно.Наружный наличник прикручивается к коробке двери изнутри ,после этого дверь вставляется в проем и монтируется,после пенится.Изнутри к коробке приварить куски полосы(Заранее).В доборе сделать пропил,одеть на полосу.Выставить доборы,поставить распорки,запенить и установить внутренний наличник.Гипсокартонные откосы делать не советую.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-15 20:18:45[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/6d9/viber-image.jpg
Спасибо сказали: Yeka1
60
А добор это что?
добор это заполнение доской расстояния от коробки до наличника
62 Відредаговано Nagol2 (2018-08-15 21:03:39)
lukis написав:
А добор это что?
Когда толщина проема больше чем толщина коробки,вместо обычных откосов(штукатурка,гипсокартон и т.д)ставят доборную доску.Обычно выполнена из дерева,фанеры,мдф,столярной доски.Доборная доска обычно повторяет текстуру и цвет дверного блока.На широких доборах также для красоты могут быть сделаны филенки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 … 1%80%D1%8B
lukis написав:
205-116
Yeka написав:
вторых дверей не планируется.
Очень зря. Наружные железо (для непреступности), внутренние (для тепла)-дерево и т.п. Сильно тяжелые не ставил бы (смысл?)
Спасибо сказали: сяся1
65
народ ! мо кто подскажет нужна такая штука ( даже не знаю есть ли она в природе ) или чего то подобное - приклад :  вот перетерся или перебили шнур на утюге решение : заменить провод( кабель , шнур ) или соединить и заизолировать , так вот заизолировать можно изолентой а можно в соединительной колодке и закрыть каким либо чехлом или капсулой  ну как на стене есть коробка соединительная или разветвительная но это для стационара а вот для переносных кабелей шо то каплевидной формы или круглой ну обтекаемое и небольшое , мо кто сталкивался ?
сяся, как вариант термоусадка, для изоляции https://voron.ua/catalog/009338
alexei74, термоусадка это да я её использую , но возникают моменты - нужно соединение в клемной колодке , и какая то оболочка капсула  . когда то было много у меня выключателей на шнур так я из двух глухих половинок такую мобильную коробку делал .
68 Відредаговано lukis (2018-10-19 21:51:12)
Разъемы IP68 ?
https://www.google.com.ua/search?q=разъ … mp;bih=564
lukis, разъем не то просто соединить "намертво" перебитый кабель в клемнике винтом и сверху футляр а разъем это опять папа мама
imho2
сяся,  https://prom.ua/p280721203-szhim-otvetv … -u733.html
правда не герметичные
72 Відредаговано сяся (2018-10-28 14:23:41)
alexei74, lukis, svserj, Nagol2, вот нашёл необходимое -  http://cmp.atekselectro.ru/catalog/ex_v … lej/v-tec/  берём два комплекта скручиваем накидную гайку и наворачиваем на комплект - получается соединение внутри с помощью клемника (Полиэтиленовые клеммные колодки  http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-s … ej-chast-1            или скрутки (шо нежелательно) а с двух сторон накидными гайками герметизируем и механически скрепляем кабель
ну это вот лучшее шо я нашел и что подходит по моим требованиям , - получилось соединение и сверху защита , правда объёмное ибо собрал с чего было , мо есть такое готовое , покомпактнее ?
сяся, По твоей ссылке замечательно рассказывают как " хороши" полиэтиленовые клемники. Может все таки пайка или хотя бы ваги.
kiyn73, kiyn73, общий смысл уловил ? какие ваги ? как их туды зассунуть , тогда уж лучше скрутка .
тут главное - быстрое и герметичное соединение .
75 Відредаговано Migen (2018-10-29 08:43:20)
какие ваги ?
клемники Wago
https://elektroschyt.ru/wp-content/uploads/2014/06/Soedinenie-klemmnikami-Wago.jpg
