Тема: logan 1.2 холості обороти 680-760
Колеги, потрібна допомога.
Коли заводжу авто на холодний двигун, обороти плавають з інтервалом 800-950 (хвилями). Далі по мірі прогріву мотору і аж до робочої температури обороти стабілізуються, але різниця становить в районі від 680-760. Тобто, далі продовжують плавати, але із меншою різницею. При чому, помітив, що плавання не ритмічне, а обороти падають з певним інтервалом. Виглядає якось так: 760-740-750-680-760-740-750-680 (до прикладу).
Міряв компресію 9.5/10/10/10, замінив свічки, повітряний фільтр новий, чистив дросельну заслінку (там толку чого і чистити не було). Перевіряв мотор на підсос повітря, все гаразд. На машині стоїть ГБО, і з ним ситуація аналогічна, що на бензині.
Не можу зрозуміти де копати і від чого іти.
Найближчим часом планую відрегулювати клапана і зняти продувочний клапан системи керування парами (почистити, якщо там є, що чистити). Розхід палива 6-8 по місту. На комп'ютерній діагностиці показує - проблема із впорскуванням в циліндрах.
Які ваші думки, що перевірити чи де копати ?
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
2 Відредаговано Александр007 (2018-08-08 12:55:46)
Re: logan 1.2 холості обороти 680-760
zavadanazar,
Когда последний раз ругулировали клапана?
А що каже людина котра діагностику робила за форсунки?
А датчик ХХ живий?
zavadanazar написав:
Мне помогла чистка дроссельной заслонки...
5 Відредаговано zavadanazar (2018-08-08 13:15:19)
Людина яка то робила (на сервісі) констатувала факт, бо тоді ремонтував ЕБУ.
На цьому моторі немає рхх.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-08-08 13:17:24[/merge_posts_bbcode]
Яка саме чиста ? Я зняв, запшикав ведешкою у всі щілини. Та й вона і так чиста була. Цього достатньо ?
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-08-08 13:18:29[/merge_posts_bbcode]
zavadanazar,
Цього невідомо. Думаю дуже давно.
6 Відредаговано Migen (2018-08-08 14:09:28)
7 Відредаговано Александр007 (2018-08-08 16:59:31)
zavadanazar,
Если не извесно, тогда в любом случае надо отрегулировать.
На работе один плевал на регулировку потом клапана сгорели.
Если датчик хола не живой то должна глохнуть.
Если показывает проблема впрыском, тогда форсунки забиты?
zavadanazar,
за форсунки думав, але на газі ідентична поведінка мотору. Сумніваюсь, що одночасно бензинові і газові форсунки забиті.
Регулювати клапана буду наступного четверга, після цього обов'язково відпишу чи щось змінилось.
У меня тоже 1.2 но езжу исключительно на бензине. 53тыс.км уже. Обороты холостого хода тоже немного пляшут, точно не помню в каком диапазоне, если не забуду то гляну через ЕЛМ, но у меня они по-моему немного завышены после перепрошивки ЕБУ.
Хохол написав:
а когда это ты успел перепрошить
zavadanazar, специально утром проверил, ЕЛМ показала разброс небольшой 720-780, но это ерунда, сейчас поездка была короткая да и без пробок. Иногда бывало что стрелка тахометра плавала, а сегодня мирно стояла... Будет плавать - тогда и посмотрю еще раз. Кстати! А какое у тебя топливо залито? Холостой ход может прыгать из-за бодяги в баке.
urabus87, так давненько уже, по-моему в ноябре 2015. Надо в БЖ точно посмотреть.
Спасибо сказали: zavadanazar1
12 Відредаговано zavadanazar (2018-08-09 08:52:12)
Хохол написав:
Дякую, що перевірив wink.
Бензин з ОККО 95. Завжди там заправляюсь, на попередньому авто за 7 років проблем не було.
Вчора ще почистив клапан продувочний (опір 25 ом - норма), і зняв адсорбер для огляду. Кут його дна сточений наскрізь. Видно через отвір чи то пружину чи то спірально заручений дріт..хз. Запаяв той отвір паяльником, але ситуація на ранок не змінилась.
Як я казав, поведінка мотору на бензині і на газі ідентичні, але сьогодні помітив цікаву деталь. Під час прогріву мотору за можливості зразу включив газ. Обороти на газі плавають із інтервалом в межах думаю норми, перекриваючи назад, плавають сильно.
Починаю задумуватись, може й дійсно проблема в забитій бензиновій форсунці...
Тому, записую чисту форсунок в список не олівчиком, а кульковою ручкою smile
Короче звітую.
Після регулювання клапанів мотор явно став працювати тихіше, ну це очевидно, але обороти як плавали так і плавають. Далі поміняв ВВ кабелі, заміна яких реально вплинула на стабільну роботу мотору.
Проте, на холодний мотор трошки пригають до більшого прогріву, а далі стабільні. На динаміку авто це також позитивно вплинуло.
Із мінусів, так це чомусь після регулювання клапанів виріс розхід палива на +1,5/2 літри (на газі тепер 8-10 місто).
Поки тестую...
Спасибо сказали: Хохол1
8-10  smile в мене 9,0 по трасі , при швидкості  100 км  на круїзі  по місту 10 , клапана вірно віставили? розпридвал з канавкою чи без?
urabus87 написав:
Сам все-таки не рішив робили. На сервісі Рено зробили 600 грн + прокладка клапанів 370.
Думаю там зробили все як книжка пише.
Я так розумію мій роздхід в межах норми, чи завищений ?
ну як на мене, то в межах норми, взагалі, то якщо  різниця близько 20 відсотків  від бензу, то все в нормі,  якщо менше, то це бідна суміш і привід  правильно налаштувати гбо,  яку прокладку встановили на оф сервісі?
17 Відредаговано zavadanazar (2018-08-23 07:21:17)
urabus87 написав:
Ajusa. Із прокладками якась халепа була. Ледве у Львові взагалі хоть якусь знайшов. Замовити по нету не було часу.
А как ведут себя холостые, когда включается вентилятор охлаждения радиатора? Что с холостыми происходит, когда крутишь рулем?
19 Відредаговано zavadanazar (2018-08-23 11:22:57)
Palich написав:
Коли кручу кермом, незначно піднімаються і назад у вихідне положення, за пічку не звертав уваги. Сьогодні гляну, але думаю подібна ситуація як з кермом.
По поводу плавания оборотов на хх - это действительно лечится чисткой дросселя, а вот провалы под нагрузкой (вентилятор, ГУР, кондишн) - х.з. как лечить
Palich написав:
провалы под нагрузкой (..., ГУР, ...)
Датчик ГУР
22 Відредаговано Богдан Юрьевич (2018-09-07 23:04:22)
Короче звітую.
Поки тестую...
Добрый вечер!
Поменял грм, отрегулировал клапана,поменял свечи... Проблема осталась. Плавают обороты на холостом ходу. Такое чувство что мотор просто не может заглохнуть. Помогите советом.
Богдан Юрьевич написав:
Короче звітую.
Поки тестую...
Добрый вечер!
Добрий вечір !
Мені найбільше допомогло так це заміна високовольтних кабелів.
Був сильно здивований так як на них робив найменшу ставку.
Хоча, плавання на непрогрітому моторі залишились, правда то не до порівняння тим, які були раніше.
До заміна була ситуація подібна вашій.
Не знаю як там у вас вони плавають, і як на мене тут питання більше чи з великим зазором рухається стрілка. В мене помоєму стрілка тахометра на холодну ніколи мертво і не стояла, до повного прогріву завжди мала невеликий хід +/-
Проблему із плаваючими оборотами вирішено думаю остаточно (поки).
Основну роль відіграла банальна причина:
- заміна кабелів;
- свічок запалювання.
Аж трішки стидно  kez_15
Чесно кажучи ніколи не міг подумати, що свічки і кабелі можуть так впливати на роботу мотору, на сенсі за 7 років жодного разу  подібного не було.
Маю новий досвід  crazy
