501
Re: Свечи зажигания
RUNO написав:
Якщо зазори зменшаться, значить можна гадати про перегрів свічок.
Який інтервал регуювання капанів ти витримуєш?
Я завжди їздив до 10т.км. все було гаразд..
Передостанній раз на 10т.км майже все норма.
Останній раз - близько 15т.км. три випускних зажаті.
Наскільки я розумію при зажатості випускних можливий перегрів свічок.
502 Відредаговано RUNO (2017-03-01 14:15:27)
Re: Свечи зажигания
Сіренький написав:
Раз на 30 тис. На такому інтервалі у мене минулий раз зазори не зменшились. Та й диагностика ГБО не вказує на некоректну роботу клапанів. Але треба перевірити своїми руками
Re: Свечи зажигания
Сіренький написав:
низкая компрессия, повышенный расход, высокий риск прогара клапана или седла клапана.
а свечке до светильника, она работает при температуре сжатия и воспламенения рабочей смеси.
Re: Свечи зажигания
RUNO, які показники МАП на холостих обертах при добре прогрітому двигуні без навантаження (музика, світо  і т.п.)?
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-03-01 14:23:00[/merge_posts_bbcode]
RUNO написав:
яка попередня статистика регулювання клапанів?
Re: Свечи зажигания
Сіренький написав:
Так далеко я не зайшов smile Майстер сів поруч, поїздили на різних режимах, розказав що де як.
Re: Свечи зажигания
RUNO, а БК не показує?
Re: Свечи зажигания
Сіренький написав:
а БК не показує?
Ні
Re: Свечи зажигания
Ребята, подскажите хочу поменять 4 свечи на Dacia Logan 2006 год 8-клапанный двигатель.
Интересует чтоб на них проехать можно было бы больше 30тыч - что можете посоветовать? https://www.logan.in.ua/shop/catalog/sv … zhiganiya/
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Свечи зажигания
Hazard написав:
Бери аналог Боша двохконтактні, у мене ходять без проблем 45т.м, Далі по обставинах, якщо чистити і виставляти вчасно.
Re: Свечи зажигания
Donpedro написав:
Hazard написав:
А можно ссылку на них ? или название...
Re: Свечи зажигания
Hazard, Есть двухконтактные
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/sv … ekt_4_sht/
Есть за ту же цену четырехконтактные
Re: Свечи зажигания
Zevs, а это можно самовывозом забрать ?  или на НП?
Re: Свечи зажигания
Можно самовывозом в Киеве.
Re: Свечи зажигания
На 34 тыс. пошабашила свеча второго цилиндра,хорошо после Авео дома было два комплекта б-у свечей к20тт.Выбрал одну более нормальную и поставил сейчас все нормально.Чуток наверное покатаюсь и сменю весь комплект.Чет рано свечи умирать начали.
рено логан мсв 2015 1,6газ- бензин.
Re: Свечи зажигания
Denso заменяет свечи зажигания Iridium с центральным электродом диаметром 0,4 мм на новые более износостойкие свечи  Iridium TT.  Новая конструкция свечей включает инновационный заземляющий электрод игольчатого типа и измененнное калильное число с 20 на 16. Выбор калильного числа зависит от средней скорости движения автомобиля и основан на предполагаемом среднестатистическом режиме эксплуатации двигателя. Свечи Iridium TT позволяют снизить потери мощности, увеличить срок эксплуатации, снизить вредные выбросы в атмосферу.
Ранее свеча зажигания с калильным числом 16 использовалась только в автомобилях Toyota  Aygo/108/C1 и Yaris 2014 года выпуска. Теперь свеча зажигания SC16HR11 будет использоваться вместо свечи SC20HR11 и в других двигателях. Для рынка послепродажного обслуживания предусмотрен постепенный безопасный переход соответствующих автомобилей на свечи зажигания SC16HR11 и ликвидация текущего складского запаса свечей зажигания SC20HR11.
DENSO планирует постепенную замену снятых с производства свечей зажигания, по мере опустошения складских запасов.
Спасибо сказали: сяся1
516 Відредаговано frunzeyuri777 (2018-08-26 00:24:50)
Re: Свечи зажигания
Кому интересно про свечи, логан 190тыс/2007г. 1.4/8клап ГАЗ
Оригинал свечи Япония Denso TT(К20ТТ) проработали 5 лет (90 тыс) и совсем недавно начались пропуски на прогретом двигателе, решил поменять на NGK(Оригинал) номер 28. Машинка стала ВАТНАЯ
Вообщем советую:
Denso TT(К20ТТ)-только надо брать оригинал, я покупал не на рынке, а в магазине.
Купил, вкрутил(правильно вкрутил!, зазор трогать не надо!) и забыл, должны работать как часики, машинка как на газу так и на бензе приемлемая, тянет, работает ИДЕАЛ и зимой, и летом!
Фото свечей у меня в галереи
Спасибо сказали: Хохол, Don Kortes2
517
Re: Свечи зажигания
Вдруг открою вам глаза, но уже несколько лет в Японии производятся ТОЛЬКО иридиевые свечи. ДенсоТТ делают в Индонезии. Правда на оборудовании, вывезенном из Японии.
Спасибо сказали: Don Kortes1
518
Re: Свечи зажигания
Поставил NGK тот что №20,в смысле 4388, прошли около 10тык, пока очень даже ничего, нравятся.
Re: Свечи зажигания
Я цього літа замінив свічки запалювання Eyquem RWC52HSK, які проїздили 40тис.км на оригінальні Renault 224018760R. В роботі двигуна все було нормально. Працював стабільно, їхав рівно. Але я з часом став помічати, що на одній і тій самій дистанції (~700км) в мене збільшився розхід бензину. Вирішив перевірити і записати розхід, повний по дистанції і окремі відрізки по 100 і 200км, коли вдавалося стабільно їхати по автобану на круїз-контролі з одною і тою самою швидкістю. Вкрутив в двигун старі Eyquem - розхід менше на 2,5-3%.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
520 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-09-03 23:33:47)
Re: Свечи зажигания
Кожні 10000 км рекомендовано перевіряти проміжок , особливо на газі. А на бензині ,то пошкрябати  нагар обов'язково. При такій ціні палива економити на свічках,це глупство. 30000 км та міняти. Є ще іридієві свічки зі збільшеним пробігом. Але вони дорогі і використовують на авто,де дуже складно їх міняти,а де легко поміняти,то на фіг вони потрібні.
Re: Свечи зажигания
дядя Міша, у нас в стане проблема со свечами - сложно найти не поддельку.
У меня однажды свечи Bosch, купленные во вполне проверенном и уважаемом магазине, сдохли километров через семьсот.
Чтобы не морочить себе голову, я просто в каждое ТО проверяю свечи на барастенде, а провода - на пробой.
Re: Свечи зажигания
Хто може сказати відносно показника в характеристиках свічок (фран.) "Indice thermique", (англ) "Heat range"? Н-д свічки Eyquem RWC52HSK і RWC58HSEW відрізняються тільки цим показником. В одних 52, у інших 58.  З яким кращі?
Re: Свечи зажигания
дядя Міша написав:
З яким кращі?
У свечей с небольшим калильным числом (горячие) тепловой конус при сравнительно небольшой тепловой нагрузке нагревается до 900°С (температура начала калильного зажигания). Такие свечи устанавливаются на малофорсированных двигателях с низкими степенями сжатия, где необходимо достижение температуры самоочистки от нагара при довольно небольших температурах.
Холодные свечи применяются на высокофорсированных двигателях. У них калильное зажигание происходит при высоких температурах.
Теперь табличка
/upload/iblock/2c7/EYQUEM.jpg
524 Відредаговано дядя Міша (2018-09-18 12:13:53)
Re: Свечи зажигания
Тобто, для D4F при порівнянні двох вище вказаних свічок Eyquem, свічка з показником "Heat range" 52 (RWC52HSK) буде кращою ніж з 58 (RWC58HSEW)?
Re: Свечи зажигания
дядя Міша, А какие рекомендует производитель? wink
