Тема: Радиатор печки
Доброго всем дня, пришла осень и по утрам стало прохладно - обнаружилось что печка не работает.
включаю на всю и вентилятор на 4ку, а дует еле теплый воздух.
причем патрубки идущие к печке горячущие, градусов 80.
погуглил понял что забит радиатор печки и менять надо его вместе с расширительным бачком т.к. там за годы службы с бачка крошится какая-то перегородка и забивает печку, соответственно и ОЖ поменять надо.
вопрос кто какой радиатор ставил? т.к. цены начинаюся от 300 грн (китайский нонейм) и заканчиваются 4000 за оригинал.
и сам процесс замены сильно геморный или можно самому поменять?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-20 16:38:48[/merge_posts_bbcode]
просто у знакомой на таврии чтоб поменять печку надо пол машины раскидать, и на СТО за это берут 700-800 грн
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
2 Відредаговано Antuan (2018-09-20 18:54:31)
Re: Радиатор печки
AlexR написав:
А расширительный бачок тут при чем? Не читайте чушь.
Машина какого года и что делалось по охл системе?
ненавижу наш автодор
Re: Радиатор печки
Antuan, бывает такое, что бачок из плохого качества пластика и он от времени, нагрева становится крохкий и по чуть чуть разрушается. это всё попадает в систему охлаждения.
когда я менял расширительный, у меня на нижнем патрубке уже не хватало небольшого кусочка.
AlexR, в идеале оригинал, если не оригинал - Nissens. Остальное на свой  страх и риск, так как может быть нормальным, а может и через пару месяцев потечь
Re: Радиатор печки
AlexR написав:
То есть, ниже себестоимости?
Re: Радиатор печки
AlexR написав:
та не ну таврии по 700-800 баксов продают.
ещё вопрос есть ли смысл в том чтоб снять радиатор, почистить его и поставить обратно, ну и конечно заменить бачек и ОЖ.
Re: Радиатор печки
AlexR написав:
AlexR написав:
Кстати, а на счёт воздушной пробки не думал? я тоже грешил на радиатор. на оборотах двигателя температура меняется?
Re: Радиатор печки
Печку на логане менять не удобно. Надо иметь здоровую спину и умелые руки, разбираеть ничего не надо.
Re: Радиатор печки
Игорь Петрович1 написав:
вообще?  shok
9 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-09-21 12:43:10)
Re: Радиатор печки
Вообще. Открутил старую,прикрутил новую печку.
Re: Радиатор печки
Antuan, проверь свой, перегородка в нем есть? Я не подкалываю, у меня она раскрошилась в мелкий "песок" 1-2 мм фракции... Сам в шоке был...
посмотри, поймешь...
https://www.youtube.com/watch?v=ESdUnBXBknI
11 Відредаговано az74 (2018-09-21 13:17:19)
Re: Радиатор печки
Ну и можно систему прогнать компрессором в обратном направлении.
Если шлак от бачка (а я такого насмотрелся, перегородка в труху рассыпается) забил радиатор печки, то может поможет.
Re: Радиатор печки
inok написав:
И у меня было такое, только мне повезло - полностью раскрошиться не успела, просто отвалилась и плавала на поверхности.
Бачок был оригинальный, с завода. Кстати, в видео показывают лопнувший термостат, прошлой осенью у себя точно такую же проблему увидел при замене термостата (не оригинал, Vernet).
По поводу замены печки без разборки, сам удивился, но можно сделать, вот видео:
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Re: Радиатор печки
yanus написав:
4-й день чищу систему дисцилятом.
Что произошло?
Re: Радиатор печки
yanus, в прошлом году, когда менял ремень ГРМ, после покупки авто - такое же сливали с системы. Страшно аж было.
Re: Радиатор печки
yanus написав:
Что произошло?
Судя по жиже, смешались два типа антифриза?
Re: Радиатор печки
yanus написав:
вот домою и залью.
Я промывал водой из шланга smileСнял один из патрубков и в него лил воду, которая выливалась себе спокойненько. Аж пока чистая не пошла. Потом залил дистилат.
Re: Радиатор печки
yanus, прокладку термостата оригинальную или таётовскую обязательно купи.
Re: Радиатор печки
inok написав:
Полтора года назад поменял заводской бачок, потому что нижний патрубок раскрошился и пропускал жидкость.
yanus написав:
если мягкая оставлю родную
Ставить только новую. Я когда первый раз менял термостат, то тоже оставил старую родную прокладку. В итоге на следующий день потекла. Купил новую оригинал и поменял - все четко и сухо.
Re: Радиатор печки
Про термостат тут:
https://www.logan.in.ua/forum/topic7297 … a-p19.html
Что с радиатором печки?
20 Відредаговано AlexR (2018-09-24 12:18:12)
Re: Радиатор печки
есть смысл покупать б/у радиатор?
тут как бы продают новый (польша возможно, а может китай запакованный в польше) за 850, но по качеству хороший 12ти трубочный как положено.
а на ОЛХ есть возможность купить б/у Valeo за 200
вот и думаю что же лучше взять???
Re: Радиатор печки
AlexR написав:
Разумеется, новый.
На него хоть какая-то гарантия.
А на ОЛХ по предоплате тебе вышлют с трещиной и что потом?
Re: Радиатор печки
Какой лучше антифриз заливать? родной или HEPU
по цене разница небольшая впринципе...
Re: Радиатор печки
Лучше родной.
Вчера меняли радиатор, жидкость слили в тару, профильтровали, залили обратно, чуть долили. Все ок
24 Відредаговано az74 (2018-09-25 14:14:19)
Re: Радиатор печки
yanus написав:
что из них дешевле то лить
Дешевле то, что слил правильно, отстоял, профильтровал и залил обратно.
Как правило, замена радиатора печки не связана напрямую с заменой ОЖ.
По теме.
При замене не забыть снять транспортный кожух с задней (правой) стенки. В комплекте иногда идет липучка, она для разных комплектаций, не всегда нужно искать куда ее налепить
25 Відредаговано AlexR (2018-09-25 14:56:15)
Re: Радиатор печки
ОЖ менять надо, т.к. я купил машину в начале лета и кто и когда менял на ней антифриз неизвестно...
лучше поменять и спокойно спать зимой, т.к. ОЖ надо менять раз в 3 года по регламенту...
