Тема: Радиатор печки
Доброго всем дня, пришла осень и по утрам стало прохладно - обнаружилось что печка не работает.
включаю на всю и вентилятор на 4ку, а дует еле теплый воздух.
причем патрубки идущие к печке горячущие, градусов 80.
погуглил понял что забит радиатор печки и менять надо его вместе с расширительным бачком т.к. там за годы службы с бачка крошится какая-то перегородка и забивает печку, соответственно и ОЖ поменять надо.
вопрос кто какой радиатор ставил? т.к. цены начинаюся от 300 грн (китайский нонейм) и заканчиваются 4000 за оригинал.
и сам процесс замены сильно геморный или можно самому поменять?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-20 16:38:48[/merge_posts_bbcode]
просто у знакомой на таврии чтоб поменять печку надо пол машины раскидать, и на СТО за это берут 700-800 грн
 Снял один из патрубков и в него лил воду, которая выливалась себе спокойненько. Аж пока чистая не пошла. Потом залил дистилат.
