976
жвакогалс написав:
Согласен со всеми кто за отдельную подводку... rock
Я тоже сделал отдельный кабель с автоматами в коридоре на стене смежной с ванной.
Но после того как в подъезде на мое линии отгорел ноль на вводе,и со щитка на площадке через мой ноль пошла соседняя фаза......( 380 в итоге, по квартирам по моему  "стояку", пардон за выражение, погорела техника) бойлер чуть не взорвался...с тех пор я поставил после автоматов розетку у коридоре и когда нужно нагреть включаю штепсель, а по окончанию выключаю. И не пользуюсь ванной когда включен бойлер.
К слову о заземлении - в наших пятиэтажках его нет, есть зануление..... wink
Есть РНК ( реле контроля напряжения), 40Амперное стоит в районе 500 грн,  как раз спасает при таких случаях.
Лево написав:
Просмотрел несколько схем подключения РНК. Есть один нюанс. На всех схемах Через РНК проходит(и соответственно прерывается) только фаза, ноль идет на нагрузку напрямую , с отводом для питания схемы РНК, либо через РНК, но там он тоже не прерывается а идет транзитом и запитывает попутно схему РНК. Таким образом если по нулю пошла вторая фаза  то РНК отключит только первую(основную) а вторая идет на  нагрузку, в нашем случае на бойлер....Я имел счастье видеть как после отключения автомата фазы(вручную, так как он отключается от высокого тока а не напряжения) от штуцера  бойлера через пластиковую вставку 1-2 см тянется электрическая дуга на гайку гибкого оплетенного шланга холодной воды. Не очень приятное впечатление....
Поэтому ,не хотите розетку со штепселем, ставьте дополнительно контактор после РКН который будет разрывать оба провода. Ну я думаю "кулибины" еще кучу вариантов предложат... smile
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
жвакогалс написав:
Лево написав:
В пару с контактором и вся проблема.
Мое  imho2  - в паре с РН нужно ставить УЗО.  При обрыве нуля, наверное, скорее сработает именно оно - а в нем внутри разрывается и фаза и ноль.
Zevs написав:
ну по большому счёту правильно , тем более вода - хороший проводник и может неслабо трахнуть , но УЗО подразумевает всю проводку ,арматуру высокого качества , чуть сечёт и УЗО выбивает иногда и в некритичных случаях утечки , не каждый выдержит-постоянно-частые срабатывания .
Насколько я понял - изначально стоял вопрос о подключении бойлера-эта задача проще...
Если же иметь ввиду защиту подключения всех электропотребителей в квартире то это немного другая ситуёвина....
982 Відредаговано Георгич (2018-09-28 22:45:54)
жвакогалс, все верно пишете.
Здесь прокомментирую
жвакогалс написав:
Да. но отлючение одного из проводов разорвало бы цепь и отключило бы бойлер. Собственно этого достаточно, не смотря на то, что на нулевом конце продолжит торчать вторая фаза.
жвакогалс написав:
Дело было так, квартирная разводка 2-х проводная, без земли. А корпус то бойлера заземлить нужно, а при невозможности заземления занулить. Вот земляную клемму, не подумав, и кинули на ноль, прямо в бойлере.
А дальше произошло следующее: когда по нулевому проводу пошла 2-ая фаза, то она попала и на земляную клемму и, соответственно, и на корпус бойлера, а дальше ток пошел по металлической оплетке шланга на реальное заземление - водопровод. Дуга потянулась от того, что начала плавиться игореть оплетка.
Если бы вместо гибкого шланга в оплетке, была пластиковая труба, то фаза осталась бы висеть на корпусе бойлера и убивать всех, кто контачит с водой.
Дифавтомат (или УЗО) спасли бы ситуацию.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-28 22:48:19[/merge_posts_bbcode]
Факт! Емкостные утечки УЗО не терпит.
983 Відредаговано жвакогалс (2018-09-29 12:35:07)
Георгич. Корпус бойлера не зануляли.
Заземления в доме нет(я об этом уже писал) а заземлять на трубу холодной воды считаю неправильным. Ну и вода является проводником....
Так что в моем случае считаю розетка - вилка( кроме всего прочего- автомат и т.д.и т.п.) самый безопасный путь . Включил- нагрел- выключил пользуюсь. Не совсем удобно, но меня устраивает.
жвакогалс написав:
розетка - вилка
Логичнее на включение-выключение автомат поставить  imho2
жвакогалс написав:
розетка - вилка
А если эта же розетка используется еще и для стиралной машинки которая там же в ванной и тоже при нагреве воды берет неслабо и одновременно с бойлером это прилично.
Тогда два контактора, да.  А автомат стоит на нагрузке и так, вы невнимательно читали предыдущие посты.
Всем привет. Есть вопрос. Может, кто знает.
Приглянулась одна квартира, относительно недорого.
Дом на этапе завершения, идут отделочные работы.
Монолит, стены из газобетона (пр-во Обухов, Киевская обл), плюс утепление пенопласт "десятка".
В интернете нашел статьи, что утеплять газобетон пенопластом категорически не рекомнндуется.
Кто что скажет? Правда это? Лучше отказаться от покупки?
а пенопластом вообще утеплять можно ?
988 Відредаговано Evgenий (2018-10-01 10:59:16)
oleksy написав:
Толщина утепления зависит от марки блока.  imho2 100мм для газоблока в любом случае мало (по памяти от 150мм для Д500-600). Проблема в том, что пеноблоки не любят циклов замерзание-размерзание. Потому желательно, чтобы при любой внешней температуре блок находился в зоне "+".Расчет можно провести в калькуляторе https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&am … &ho=85
Во вторых. Необходимо проконтролировать качество выполнения работ по утеплению. Потому как если пенопласт (вату) приклеят на стену с зазорами- толку от утепления не будет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-01 09:57:42[/merge_posts_bbcode]
жвакогалс написав:
Это вы невнимательно читали smile
Я написал, что вместо того, чтобы дергать вилку туда - сюда поставить выключатель (автомат). И добавил к этому  imho2  smile Я именно так и сделал (через месяц "дерганья") smile
Спасибо сказали: oleksy1
989
Evgenий, таесть ужвакогалс, автомат , а розетка потому шо в нее кроме болера и стиралка втыкается -поочереди , он вышее писал , так шо по ходу вы Evgenий, провтыкали (невнимательно прочитали ) , ну то такэ , бувае  coffee
Спасибо сказали: жвакогалс1
990
1.я ж не сказал, что нет. Я себе поставил ИСЧО один автомат (возле бойлера) чтобы не тыкать туда-сюда.
2. розетку и на "двойную" заменить при желании можно smile
oleksy написав:
Евгений, спасибо, но в калькуляторе этом не совсем все понял.
В квартире, которая меня интересует - толщина газобетона 20 см. Газобетон пр-ва Обухов, Киевская область.
Толщина пенопласта (вроде как еще не поклеили, собираются на днях) - 10 см.
Проблема в том, что на многих сайтах пишут - паропроницаемость газобетона намного выше, чем пенопласта. Из-за этого происходит накопление влаги в шаре газобетона, в помещении будет ощущаться задуха, дальше  в толще газобетона появится плесень и т.д., начнется разрушение газобетона...это то, что пишут в сети.
У меня знакомый живет в подобном доме, где также газобетон утеплен пенопластом, дому 2 года, живет сам в 1к. квартире. Готовит и стирает мало.
Жалуется на то, что в квартире душно.
Представляю что будет, если моя семья поселится в таком доме  (я с женой, + трое детей) - частая готовка, стирка, соотв. влажность повышенная...
Или как вариант - поговорить с застройщиком, чтобы доплатить, и мою квартиру утеплить мин.ватой вместо пенопласта.
Только толщина мин. ваты  10 см. будет. Это если застройщик согласится на это.
Кто с опытом? Что скажете?
Или однозначно не связываться с этим?
oleksy написав:
какая марка? От этого зависит можно ли утеплять пенопластом, и (если таки можно) толщина утеплителя.
oleksy написав:
Это само собой, но у вас кроме всего будет еще и внутренняя отделка (грунтовка. краска или обои, и т.д) Кроме того, пенопласт должен приклеиваться на пожготовленную поверхность (или в вашем доме просто грибками прибивают?) При помощи приведенного выше калькулятора можно посчитать и влагонакопление в стенах и соответствие утепления санитарным и всяким другим нормам
oleksy написав:
Это решается при помощи вентиляции (проветривания).:) стены не дышат до такой степени,как всем известные прокладки smile
Всім привіт.
Переадресуйте на відповідну тему, будь ласка.
Ситуація: випав сигнал несправності "змійка" (як кардіограма) червоного кольору. Машина ніфіга не набирає швидкість, їде 20-30 (ну, аж 40) км/год. Телефонував на сто, сказали, час їхати до них на ТО.
Що мене наводить на роздуми:1. немає борт/ комп'ютера. 2. Кілометрів 50 тому "сів" в колею в болотяку. Поки витягнув - прогазовував. Може, зчеплення??. 3. Їхати 120 км до СТО на такій швидкості...
Авто: Logan 2013, 1.2, бензин, механіка. Пробіг 55500 +/-.
Дякую.
endund, насколько понимаю - не исправность электронных систем, что то залили или оборвали.
Лево написав:
Так після того кілометрів 50 - 80 їздив, і все було норм.
А з'явилась ця байда геть без якихось факторів...
Візуально нічого не видно.
endund, она просто при нажатии на педаль не хочет разгоняться или мотор ревет, но не едет?
Лево написав:
Ні, двигун не реве.
Якась фігня: зараз виходив з будинку, думаю, спробую ще раз. Так тепер "змійка" оранжевого кольору (як попередження).
Проблема в тому, що маю іти на роботу. Немає часу розбиратися. Думав, може, хтось знає точно, чи це все ж таки час на планове ТО, чи якась таки несправність.
endund написав:
Лево написав:
Ні, двигун не реве.
информационная иконка на приборной панели может обозначать несколько разных неисправностей, так что тут полюбому  на СТО или подключать диагностическое устройство.
Клемму с АКБ  скидывал?
Может так само сбросит ошибку.
Zevs написав:
Так, "УЗО" (він же ВДТ, ПЗВ) електромеханічного типу продовжує працювати при обриві нейтралі, але не спутайте з дифавтоматом електронного типу, який при обриві нуля ніяких функцій не виконує.....
LOGAN База 1.4 синій морський
