476
Re: Замена термостата
yanus написав:
короче только что по городу мотнулся, разогрел хорошо мотор, открыл капот только что - все таки есть внизу запотевание не большое. короче я забью на него пока. а будет настроение посажу корпус на чуточку герметика Victor Reinz... и не ипать. че я сразу не намазал чуток...  dash1
По опыту десятков замен.
Родная прокладка без герметика ходит на 5 термостатов (у меня такая статистика)
Не родная - как повезет, примерно 80% - течь, иногда не сразу. По этому не родную ставлю на ооооочень тонкий черный рейнц или на красный, который для прокладки помпы идет (не помню название).
+1, поигрался с герметиком и дополнительными прокладками - решилось только ориг. прокладкой + чуть герметика ( контрольный в голову )
yanus написав:
герметик на проклдаку или на окантовку корпуса?
Когда вариант прокладки сомнительный, мажу и посадочное место прокладки (к корпусу и к крышке, не к термостату). И плоскости корпуса и крышки тоже.
478 Відредаговано Лево (2018-09-30 16:34:12)
ГЫ, с ориг. прокладкой опять потекло big_smile. Теперь думаю:
- алюминиевый корпус термостата
-шайбу алюминиевую под термостат
-сделать шайбу для равномерного прижатия пластикового корпуса
UPD. оказалось, что сломанный корпус термостата у меня  лежа, паз под термостат в 2 раза меньше, чем на новом, буду делать шайбу- вставку
yanus,  у меня потекло через две недели, мониторьте периодически
yanus написав:
сухо и комфортно
Нагадує якусь рекламу smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
yanus написав:
Лево написав:
на герметике было?
Угу
а не простіше купити такий
https://www.olx.ua/obyavlenie/r61-korpu … m3I6M.html
Logan 1.4 база, ГБО
Спасибо сказали: karakuda781
483
b1ss,  тогда проще взять ASAM 32939  или ориг 7700869797, как по мне. а так поставлю кольцо и всё.
Лево, Не знаю конечно, но мне кажется не проще  dntknw
https://ukrparts.com.ua/part/7700869797/renault/
karakuda78, я сварке не доверяю в таких местах.
Лево, танки варят , тут две трубочки - чё не доверять то ?
сяся, Танки до первого снаряда big_smile, а я на крокодиле думаю чуть дольше покататься
488 Відредаговано Antuan (2018-11-02 15:47:12)
Цена: 1 552 грн.  shok  Он что, позолоченный?
Я 3 дня назад купил корпус термостата с лейбой рено на упаковке за 200 грн.
ненавижу наш автодор
У официалов - 1178 грн
Zevs написав:
корпус термоса ? голый ?!
Zevs написав:
За что там отдавать такие деньги? За кусок пластмассы?  shok
Завтра, если не забуду, то сфоткаю упаковку от корпуса с лейбой рено.
Antuan, Проблема ещё в том, что не факт что в кулёчке с наклейкой "renault" оригинал )))
Лево написав:
А может факт в том, что кто то малехо зажрался, раз так в 5?  hmm
Вот вы нашли проблему с термостатом на Логане.
Радуйтесь )))
То ли дело Флюенс - бомба запрограммированного действия.
Провтыкаешь - и масло в антифризе. Хуже, если наоборот.
Прайс на оригинал космос.
Температура срабатывания 89 градусов. Потом все ниже, ниже и привет  - скачки 1-2 кубика.
Дальше замена в сборе с корпусом. Иначе проблема, описанная выше.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol написав:
Провтыкаешь
Что провтыкаешь?  hmm
Antuan написав:
samol написав:
Провтыкаешь
Деформация корпуса. А там масляный канал и охлаждение отделены фигурной прокладкой
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Лево написав:
hmm
http://i.piccy.info/i9/818cb1f66e7fa845c4bd12a7be7ceddd/1541243456/59650/1279720/1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-11-03-11-10/i9-12740819/566x755-r/i.gif
Antuan, я же ничего против не имею )) просто нарывался на подделки, всё что мне привозили оригинал - шло в коробках ( даже ремни ).  В оригинале я только уверен тогда, когда беру через УкрАВТО АФ "ЗипАВТО" или же на Рено Украина.
Лево написав:
это не одно и то же что офф сто ?
сяся,Угу, оно самое
