Тема: Температура двигателя
Здравствйте, такая ситуация с момента покупки авто температура двигателя была 4 деления, потом упала до 2-х делений, заменили помпу водяную на сервисе стала опять 4 деления, немного поездив опять упала до 2-х делений редко бывает 4 (а раньше стабильно было 4). Может дело в термостате? (кондиционера нет, температура одинаковая зимой и летом). Заранее благодарен.
Re: Температура двигателя
Balu77 пишет:
Однозначно в нем. Уже обсуждалось на форуме. Поиск в помощь.
Dacia Logan (Лютые 1.4 литра! (с) Aprox)  база (раньше была)+эл.регулировка и обогрев зеркал+ЭСП+БК+ГБО+Чип-тюн+линзы би-ксенон+ПТФ+литье+парктроник+ПрестижV-55+салонник+видеорегистратор. Синій мінерал.
Бортовой тут: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10542
Lavrik пишет:
Balu77 пишет:
Спасибо!
Доброго дня, поміняв радіатор та антифриз, двигун почав швидше прогріватися, в чому може бути причина?
Logan 1.4 Ambiance LPG
maple пишет:
Это, что, плохо?
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
Перегрів є? Якщо не має не бачу приводу кипішувати )))
Kap1toshka пишет:
Та вроді ні smile
Добавлено: 2018-10-11 16:41:19
Migen пишет:
maple пишет:
Это, что, плохо?
Не знаю... Тому й питаю..
8 Отредактировано Migen (2018-10-11 18:10:58)
Быстрый прогрев - это хорошо. Быстрее переключение на газ. Но главное, что бы небыло перегрева.
9 Отредактировано Antuan (2018-11-02 17:03:09)
У кого прыгают палки температуры с 4 до 2 и так по кругу, то советую сразу менять термостат, не парить себе мозги и не грешить на датчик температуры. Я 3 дня назад менял радиатор и заодно поменял термостат, бо задолбал он уже меня. При температуре за бортом +10 на скорости указатель температуры падал до 2 рисок. И это при +10!!!  dash1
Сейчас все пучком с новым термосом (тьфу 3 раза). Прогрев гораздо быстрее и 4 деления четко. Стало гораздо теплее и кстати расход немного упал.
Так что эта маленькая деталь очень важна в работе двигателя. И не экономьте на нем, берите Vernet. Цена вопроса 250 грн.
зы. Я за 10 лет поменял уже 3 термостата.
ненавижу наш автодор
Antuan пишет:
берите Vernet
Опелевский
Логан 1.4, ГУР, кондиционер, ГБО(Landi Renzo), стабилизатор
Antuan пишет:
Я вроде такой ставил две зимы назад себе, было 4 палки, ровно год.. а потом опять падает на 2  dntknw
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
Лучше брать орыгинальный...там томпсон какой-то внутри...Но...никакие прокладки не текут...и года 3 он ходит...Ставил я веренет-на год хватило...
karakuda78 пишет:
Опелевский
Скажите, пожалуйста:
1) На Опелевский достаточно поставить родную резинку и все будет отлично держать?
2) Как он ведет себя летом?
14 Отредактировано karakuda78 (2018-11-05 11:16:32)
enigma8 пишет:
Поставил с родной резинкой, ничем не мазал, ничего не подкладывал.
enigma8 пишет:
Летом, работает в режиме 92-95, вентилятор не включается. Зимой 88-90 (при включеной печке), остановился - 92, т.е. когда стоишь, печка греет лучше  big_smile
