Тема: Температура двигателя
Здравствйте, такая ситуация с момента покупки авто температура двигателя была 4 деления, потом упала до 2-х делений, заменили помпу водяную на сервисе стала опять 4 деления, немного поездив опять упала до 2-х делений редко бывает 4 (а раньше стабильно было 4). Может дело в термостате? (кондиционера нет, температура одинаковая зимой и летом). Заранее благодарен.
Re: Температура двигателя
Balu77 написав:
Однозначно в нем. Уже обсуждалось на форуме. Поиск в помощь.
Balu77 написав:
Спасибо!
Доброго дня, поміняв радіатор та антифриз, двигун почав швидше прогріватися, в чому може бути причина?
maple написав:
Это, что, плохо?
Перегрів є? Якщо не має не бачу приводу кипішувати )))
Kap1toshka написав:
Та вроді ні smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-11 16:41:19[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
maple написав:
Это, что, плохо?
Не знаю... Тому й питаю..
8 Відредаговано Migen (2018-10-11 18:10:58)
Быстрый прогрев - это хорошо. Быстрее переключение на газ. Но главное, что бы небыло перегрева.
9 Відредаговано Antuan (2018-11-02 17:03:09)
У кого прыгают палки температуры с 4 до 2 и так по кругу, то советую сразу менять термостат, не парить себе мозги и не грешить на датчик температуры. Я 3 дня назад менял радиатор и заодно поменял термостат, бо задолбал он уже меня. При температуре за бортом +10 на скорости указатель температуры падал до 2 рисок. И это при +10!!!  dash1
Сейчас все пучком с новым термосом (тьфу 3 раза). Прогрев гораздо быстрее и 4 деления четко. Стало гораздо теплее и кстати расход немного упал.
Так что эта маленькая деталь очень важна в работе двигателя. И не экономьте на нем, берите Vernet. Цена вопроса 250 грн.
зы. Я за 10 лет поменял уже 3 термостата.
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
берите Vernet
Опелевский
Antuan написав:
Я вроде такой ставил две зимы назад себе, было 4 палки, ровно год.. а потом опять падает на 2  dntknw
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
Лучше брать орыгинальный...там томпсон какой-то внутри...Но...никакие прокладки не текут...и года 3 он ходит...Ставил я веренет-на год хватило...
karakuda78 написав:
Опелевский
Скажите, пожалуйста:
1) На Опелевский достаточно поставить родную резинку и все будет отлично держать?
2) Как он ведет себя летом?
14 Відредаговано karakuda78 (2018-11-05 11:16:32)
enigma8 написав:
Поставил с родной резинкой, ничем не мазал, ничего не подкладывал.
enigma8 написав:
Летом, работает в режиме 92-95, вентилятор не включается. Зимой 88-90 (при включеной печке), остановился - 92, т.е. когда стоишь, печка греет лучше  big_smile
