501
Re: Замена термостата
Лево написав:
В оригинале я только уверен тогда, когда беру  на Рено Украина.
это не одно и то же что офф сто ?
Лево написав:
сяся,Угу, оно самое
не будте тогда так уверены : мне на официялы меняли термостат , уверяли шо фирма три штуки за два дня поменяли - нифига я за эту фирму и на " Лоск" там мне сказали шо это какая то левизна , дали нормальный , стошники поставили , свой забрали , деньги вернули и извинились - мол мы не виноваты на складе такие .
отакое бувае.
сяся, Мне пока везло, да и в большинстве я на УкрАВТО беру. Я там работал когда то, концы остались.
На офіційному сто корпус термостата по акции гривен 450
_AlexSander_, я за сам термос , а по корпусу : вааще мне нерж. приглянулся вот сижу репу чухаю
Надо алюминий или нержавейку корпус ставить и забыть. Следующим приготовиться расширительный бачок.
Тоже столкнулся с проблемой подтекания ОЖ из-под корпуса термостата. Сегодня на свой термостат поставил прокладку ТАМА Р102. Она вообще для Тойоты, но ребята с ютуба рекомендовали как альтернативу оригиналу на Логан smile Посмотрим, на сколько ее хватит smile Правда корпус и термостат тоже не оригинальные (HANS PRIES и MAHLE соответственно).
вы на приколе чтоли ? Игорь верно пишет. дальше будет разрывать бачки, потом радиаторы печки ,выдавливать пробки (у кого есть) на радиаторе охлаждения.. проверяем обязательно крышки бачков. там клапан должен отрабатывать избыточное давление и ничего выдавливать при нормальной работе не будет. в т.ч. из термостата.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-11-04 02:56:33[/merge_posts_bbcode]
сороке абы блыщало smile
_AlexSander_, у меня вот последний раз (да вроде и раньше) жидкость уходила именно когда машина стоит день-два на стоянке, утром прихожу - под машиной пятно или лужица маленькая. Значит не в крышке дело?
Вообще с этой течью непонятки, то вроде ничего, сухо, то вдруг течет, потом опять сухо.
Новый корпус, новая прокладка, новый термос и капает на третий  день. И авто без гбо. Я бы не исключал крышку.
Угу, согласен с Александром... Когда глушишь авто, жидкость перестает циркулировать и охлаждаться, нагревается и расширяется - давление поднимается.. если пробка не срабатывает - жидкость начинает искать самое слабое место в системе и выпирает там. Я сам буду сегодня проверять пробку и если что менять.
Саня, а есть люминявый корпус термостата в магазине? Я бы купил, вместе с охлаждайкой.
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
512
Попробуйте не плотно закручивать пробку бачка как вариант.
513 Відредаговано сяся (2018-11-04 11:28:31)
та нет тут не в блёске дело а в подходе - если подтекает и мы меняем , усиливаем место поломки значит эта неисправность вылезет в другом месте , шоб из-за этого большей поломки не было вот об этом кто нить задумывался ?
Serega®, купи нерж  на шо тебе та люминь ? у нее ж текучесть больше чем у пластмасс
Мне мастера говорили,что текучесть из-за выработки в алюминиевом корпусе,который на блоке цилиндров,его тоже меняют,если нельзя притереть.
515 Відредаговано Serega® (2018-11-04 15:14:07)
От Asam 32939 хоть пахнет заводским штампом и цена 200 более-менее, а от той "нерж" пахнет кохозом и 300..  dntknw
хотя.. если не привезут Asam 32939 то куплю нерж наверное  roll
Just in Time
516 Відредаговано JeepKa (2018-11-04 16:03:44)
Лево написав:
Може доставити насос пічки від типу мерседеса...? + зимою можна буде грітися в салоні  на заглушеному двигуні)))
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-11-04 15:20:57[/merge_posts_bbcode]
Я кришку поміняв, потім і корпус термоса на люмінь.
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
Serega® написав:
нормальный тюнинх , а то клиенты будут требовать показать корпус термоса и на уколхоженой не поедут , а "Serega®" будет трахаться с термосом раз у полгода-год зато ЗАВОД  wink
JeepKa написав:
да можно, конечно и поставить, а летом что с ним будете делать, тоже греться? А как долго зимой на заглушенном двигателе сможете греться? А что зимой будет лучше на просаженом АКБ -- запускать прогретый двигатель или холодный?  Я бы для начала разобрался с существующей системой охлаждения, принцип работы, диагностика на исправность основных узлов, а потом бы уже осознанно занимался ТЮНИНХОМ. Но это моё имхо, а каким путём пойдёте вы, решать не мне ))).
519 Відредаговано JeepKa (2018-11-05 01:04:37)
alexei74 написав:
JeepKa написав:
Літом пічка закрита, хай циркулює по великому колу 1. Літом вентилятор маслає після кожної поїздки на заглушеному двигуні 2.
alexei74 написав:
поки температура не впаде до 60-70.  наприклад поки когось чекаєте, мені б вистачило 3-5хв.
alexei74 написав:
залежно як реалізувати підключення (часове реле, чи від температури двигуна...). як реалізовано в МБ?
в мене все зроблено-поміняно і після, як заглушив двигун, ще в бачок добулькує, а через 2хв. включається карлсон, маслає в холосту  охлоджуючи випускний колектор....
теж імхо. мав два мерседеса і не тільки, то маю з чим порівнювати)))
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
JeepKa, ну если у вас было 2 МБ, то вам и карты в руки -- может тогда объясните в подробностях как устроена и работает система. У меня из мерсов, только моделька была детстве ))).
Леша, прекрати тролить человека ))
_AlexSander_, не ну а что, он первый начал  angel
alexei74 написав:
вам сюди http://forum.benzua.com/
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
524 Відредаговано sergey5320 (2018-11-10 22:58:54)
Хотел среди недели проверить крышку, позвонил на пару СТО рядом с работой - сказали такого не делают. Сегодня наконец-то сам проверил, давление в бачке выше 0.15 МПа (1.5 Бара) не поднималось. Значит крышка в порядке. Но зато проявилось подтекание из-под патрубка от корпуса термостата на радиатор, он под давлением начинал съезжать с корпуса термостата. Передвинул хомут немного ближе к расширению посадочного места патрубка на корпусе, вроде больше не текло, понаблюдаю...
Может имеет тогда смысл залить какую-то промывку системы? По какой-то же причине выдавливает...
