Re: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
сяся, О! а вы занимаетесь ремонтом швейных?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
Сторінки Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 13 Далі
Лево, когда то доволно плотно , сейчас в порядке подработки или хобби.
сяся, Жаль, что не в Киеве. Стоит швейная машинка новая, Чайка-2М, с электроприводом.
Но нужно настроить, ибо не строчит нифига
С корейскими AIKO не сталкивались? Еще с совдеповских времен.
сяся, Ой, я что то не досмотрел, что город то другой... проблема в швейной, перестала шов закреплять снизу ( вроде так правильно сказать). куды копать сие чудо?
Лево, Rothmanz, Zevs, по класу точности детали челночного узла в ш.м. сравнимы с топливной в двс . ш.м. не телевизор где пульт нажал и фсьо , на ш.м. нужно ещё и уметь шить , как правили процентов 80 неполадок от неумения швеи работать и обслуживать ш.м. есть замечательная книга - Зюзин А.И. Ремонт бытовых швейных машин. Это для любителей самому поковыряться , а так проще вызвать мастера .
посмотрите правильно ли иголка вставлена ,правильно ли вставлена нить , почистите машину как в инструкции написано , потом можно предпринимать следующие шаги
сяся, Спасибо, надо будет на досуге заняться... а пока книгу в инете поищу
Лево, дерзайте . изучите букварь тогда можно будет хоть как то общаться железячки правильно называть , и ещё как Ваша ш.м. зовётся .
тогда они по моему ипонские были , они по ходу очень на "чайку" похожи .
Rothmanz написав:С корейскими AIKO не сталкивались?
Может и ипонские, могу ошибаться, иероглифами на коробке написано.
Консультацию сможете дать, если что?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-14 08:05:25[/merge_posts_bbcode]
Совершенно верно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-14 08:15:13[/merge_posts_bbcode]
сяся, Еще вопрос. Какая машинка самая беспроблемная(надежная), с широким спектром обработки материала? Имеется ввиду работа как с тонкими тканями, так и с очень толстыми, вплоть до брезента ?
Слышал что есть машины "белошвейки", и "черные".
ну я противник универсальности - это как камаз и жигули ,вроде камаз универсальнее можно и груз и людей возить , так и здесь ну что бы уверенно работать с брезентом нужно брать проммашинку , если с горем пополам один раз что то прошить брезентовое можно и бытовую помучить , так как сейчас в быту много стрейч и синтетики я бы советовал ориентироваться на "белошвейку" а для мешков и рыбацко-туристичечкого шмаття приобрести или привести от бабушки простую подольскую 2м класса или подобную ей , пшецкий "лучник" наприклад , внимание - название ш.м. практически ничего не значит нужны обязательно циферки после назвы ибо фирмы выпускали много ш.м. разных по конструкции и цифры говорят какой конструкции именно этот экземпляр
к сожалению ш.м. невозможно отремонтировать дистанционно , НО любые советы , ответы на пытання - будь ласка . очень большой минус что не умею вставлять фото и картинки и рисовать всякие стрелочки на фото , ноо може навчусь и тогда проще будет .
как писал выше смогу - но в основном по механике , у меня был случай когда пришлось часа 3 проделывать одну и туже операцию : отпустить винт провернуть грайфер затянуть винт проверить -и перебор либо недобор , в чём причина -моё плохое состояние , кривой инструмент , сильно большая выработка в ш.м. х\з но такое бывает у каждого майстра . это к тому что если захотите покопаться в ш.м. то запаситесь терпением .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 14-08-2018 10:58:53[/merge_posts_bbcode]
сфоткаю выложу.
токо не в таком формате как балькон - а то у меня на компе токо квадратик с импортными буковками высветился и всё - неоткурывается сцука ,
отаке... а че
х\з процентов 10 неоткрывается фоток , остальные всё , ок .
Имеется в хозяйстве такой вот "ветеран" :
Аппарат старенький, но с возложенными на него функциями справляется полностью. Тем более его не жалко таскать на работу, природу и т.д. Около двух лет назад был отдан в сервис по причине появления артефактов на дисплее , да и другие глюки, связанные с дисплеем, проявились. Приговорили к замене дисплея. Поставили, естественно , аналог, по всем параметрам на порядок хуже родного. Родной же по непонятной причине не был выкинут, а засунут в коробочку и закинут на полку к другому барахлу. И вот недавно ребёнок отдаёт мне смарт с удивлённо-виноватыми глазами, думал он виноват в его поломке. Вот :
Тачскрин и дисплей отвалились, держались только на шлейфах. Ради интереса разобрал аппарат.
Дисплей вообще не был приклеен при ремонте. Тач приклеили каким-то дерьмом. При зачистке клей осыпался, как толчёное стекло. Более того, эти рукожопы при снятии тачскрина умудрились отодрать плёнку с изнанки (в принципе, сам тач) от внешнего стекла больше, чем по половине периметра:
Видимо, лень было нормально прогреть. Естественно, клей затёк и туда, но ничего не держал, только "оттопыривал" плёнку от стекла.
Отдавать в сервис посчитал нецелесообразным. Но всё-таки хотелось сохранить этот телефон для экспериментов с прошивками, рутами и т.д. Решил малость сам порукожопить.
Для интереса откопал родной дисплей. Воткнул его на место, собрал смарт. Тач прикрепил резинками для денег. Неделю дисплей проработал без нареканий ! Только радовал чётким изображением и яркими красками, причём изображение было видно даже при солнечном свете, от чего я уже и отвык на этом телефоне. Вот на хрена меняли дисплей ?! Скорей всего, дело было в криво ставшей прошивке. Кстати в этом же сервисе ранее меняли АКБ на планшете сына. Меньше, чем через полгода её пришлось менять опять. При очередной замене в другом сервисе мастер очень нелестно отзывался о работе своих коллег, что к сожалению, не было мной воспринято (ну, как бы почему бы мастеру не показать, что что он круче других ремонтёров). В общем, было решено оставить родной дисплей.
Встал вопрос, чем клеить. Полазил по форумам ремонтёров, выяснил, что к чему. Но в шаговой доступности подходящего клея, типа В-7000, не нашёл, скотча тоже. Заказывать тюбик в 3 мл через интернет не вариант. Порылся в своих закромах. Нашёлся только Момент-1. Поразмыслив, решил, что очередной разборки тачскрин всё равно не переживёт, этим клеем и воспользовался. Дисплей посадил на несколько точек. На рамку телефона и тач нанёс клей зубочисткой, напихав его и под отклеенные края плёнки. Пока клей ещё мягкий, посадил тачскрин на место. Ждать полного схватывания клея не стал, собрал телефон. Несколько дней смарт работает нормально, пока ничего не отвалилось. А дальше видно будет.
народ, посоветуйте мож кто на практике сталкивался. Чем можно приклеить намертво гайку к болту, чтобы потом не открутить?
надо прикрутить гайкой пластину на шпильку, чтобы потом ворье с ключем не смогло открутить гайку.
интересует дешевое доступное и не слишком геморное средство,
из того что нашел:
- приварить, к сожалению нет такой возможности
- просверлить гайку с болтом насквозь и вбить туда клин. геморно, тем более не удобно будет под потолком сверлить.
- залить фиксатором резьбы большой прочности, цены не гуманные на такие
в общем чем можно подешевле залить резьбовое соединение, чтобы тяжко было открутить? клей какой нить дешевый поможет, может вперемешку с ватой или каким то мусором в резьбе?
Закрутити гайку і збити різьбу зубилом ( погнути грані різьби на шпильці)
а че никакие клет не помогут? там суперклей какой нить залить?
Клей не допоможе, можна спробувати холодну зварку.
Закрутити гровер шайбу і збити різьбу.
Срывные гайки. На определённом моменте затяжки часть гайки, на которой шестигранник под ключ, отламывается.
о холодная сварка. 15 грн тюбик, вроде оно. поэкспериментирую с болтом и гайкой.
Дешевле всего и надежнее, шайба-гравер+закернить(сбить) резьбу. И никакие клея не нужны.
ох-хо-хо, ножовкой по металлу заранее сделай пропил на торце резьбовой части болта, закрути гайку и в пропил ударь зубилом.
Дешево и сердито. Фиг открутишь.
Закрутити гайку і
расклепать кончик шпильки молотком
смотря где стоит конструкция ,ко всему выше сказанному добавить - помазать электролитом или усусом и закрутить в быстром будущем зарДжавеет намертво .
Genna, а че даст то?
Ну как чо даст. Гайку фиг открутишь. Такая-же задача стояла?
Згенеровано за 5.043 секунд(и), виконано 100 запитів
