1,126
Re: Масло в двигатель
JeepKa написав:
яке масло заливати? одні кажуть 5*30, другі 5*40
Класифікація по API говорить, що
5W40 - це SN - самий свіжий клас, 5W30 - SL багато старіший клас:
▼5W40 SN з 1.10.2010 г.
"Введена 1 октября 2010 г. Предназначена для масел, эксплуатируемых в самых современных бензиновых двигателях пассажирских и спортивных автомобилей и небольших фургонов. Масла этой категории обладают улучшенными антиокислительными и моющими свойствами, обеспечивает высокую защиту от износа и коррозии. Усилены высокотемпературные свойства для эксплуатации в двигателях с турбонаддувом. Могут использоваться там, где рекомендуется применение масел категории SM и SL. Некоторые масла из этой категории могут соответствовать спецификации ILSAC GF-5 и квалифицироваться как энергосберегающие"
▼5W30 - SL - Для двигателей 2004 года или раньше.
"Для двигателей 2004 года или раньше. Отличаются стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены. API планировал разрабатывать проект PS-06 как следующую категорию API SK, но один из поставщиков моторных масел в Корее использует сокращение "SK" как часть своего корпоративного имени. Для исключения возможной путаницы буква "К" пропускается для следующей категории "S"
Я за 40ку. Хоча вского роду services-lubadvisor рекомендують для
наприклад 1,6 8V - 15К/6міс для тяжких умов,    (зі сторінки Elf - "Підбір оливи за маркою автомобіля")
Make    : Renault
Model    : Sandero, B90 (2008 - )
Type    : Sandero 1.6 (B90) (2008 - )
▼lubadvisor
Use    :    Normal
Intervals    :    Change 30000 km/ 12 months
Products    :    Evolution 900 SXR 5W-30
    :    Evolution Full-Tech LLX 5W-30
    :    Evolution Full-Tech MSX 5W-30
Use    :    Severe
Intervals    :    Change 15000 km/ 6 months
http://www.totalnordic.com/en/TOTAL-Nor … visor.html
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
1,127 Відредаговано Graas (2018-08-06 13:38:40)
gatuno А если проверить на тотал польска http://dobierz-olej.totalpolska.pl/ то будут рекомендовать 5w40  dntknw  nose_eat
1,128 Відредаговано gatuno (2018-08-06 14:22:20)
Graas написав:
тотал польска  будут рекомендовать 5w40
Я зразу не звернув увагу, що це Тотал Північний
:"Total Nordic has operations in all Nordic countries (Denmark, Finland, Sweden, Norway and Iceland) " - холодно у них, от і рідшу 5-30 рекомендують. А в наших широтах, особливо враховуючи жару літню, то 5-40 в самий раз.
А я вирішив перейти на Леол 5w-30. Брав наливом. Чекаю, коли прийде фільтр, щоб замінити. Торгова марка, якби, не сильно відома на українському ринку, але я знаю, що цю оливу не будуть підробляти, так, як беру її безпосередньо з заводу. Заливав колись у свою ВАЗ 06 10w-40. Проблем ніяких з двигуном не виникало.
P.S. Ні в якому разі не рекламую, кожен сам вирішує, яку йому оливу лити!
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
А я вирішив перейти на Леол 5w-30..
Пол таврийского форума на нем сидит. Тоже ни разу не реклама. Просто информация...
Спасибо сказали: b1ss1
1,131 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-09-23 11:19:03)
Залил мотюль,фото выше. Это круть.   upp  В машине вырезан резонатор,при торможении мотором раньше в выхлопной возникал рёв с дребезжанием,сейчас тишина,то есть мотор практически не тормозит))). В салоне тише стало,раньше при 120 и выше надо было добавлять звук радио, сейчас не требуется. По ощущениям машина легче катится при постоянной скорости, только педальку слегка торкаю. Холодный пуск мягкий и тихий стал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-23 10:15:33[/merge_posts_bbcode]
Как страшно жить. Киев.
https://youtu.be/XLLDLtxVopo
1,132 Відредаговано Grim (2018-09-27 19:56:55)
Выбираю масло для Кангу с дизелем 1,5 DCi K9K 716 (без сажевого фильтра). Наткнулся на такую информацию:
Моторные масла с двойной спецификацией RN 0700/ RN 0710 являются универсальными продуктами, кроме ограничений накладываемых каждым из допусков автопроизводителя. К примеру, владельцам автомобилей RENAULT DUSTER с дизельным двигателем 1,5 DCi без сажевого фильтра (DPF), имеющих мощность менее 100 л.с., использовать только ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 или его аналоги со спецификацией RN 0700.
Взято здесь https://www.drive2.com/b/468002452512178581/
Хочу спросить у владельцев дизелей без сажевого фильтра, какое масло льют официалы и стоит ли доверять данной информации?
Grim, да, ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 и льем.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-27 22:48:14[/merge_posts_bbcode]
Grim, я к офам ездил в 15-ом году, тогда еще не было логашиков с Евро-5. Офы тогда лили ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30.
Что они сейчас льют в Евро-4 я не в курсе, да и не интересует, потому как это масло не плохое.
Спасибо сказали: Grim1
1,134
Нашел я еще вот такой документ http://oilpremium.ru/userfiles/Descript … _5W-40.pdf с описанием стандартов RN 0700 и RN 0710. И пришел к выводу, что автор статьи, которую я привел выше, неверно все истолковал. Прямого запрета на использование масел с двойной спецификацией нет. Просто идет конкретная привязка маломощных моторов 1,5 DCi без сажевого фильтра к стандарту RN0700.
Поэтому делаю вывод, что ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 с двойной спецификацией RN 0700/ RN 0710 тоже можно использовать.
Grim написав:
Таке масло і заливаю.
1,136
Щоб не плодити теми запитаю тут.
Є автомобіль Nissan Pixo 1.0, три циліндри, привід ланцюговий.
Пригнаний з німеччини рік назад. Коли пригнали то поміняв масло, фільтра і тормозну.
Пройшов рік часу, машина проїхала чуть більше 3000 км.
Питання чи потрібно міняти масло? Заливав ELFF, таке яу для Логана. Авто 85% їздино в місті з швидкістю не більше 50км/год.
Хто що скаже?
OKurylyshyn написав:
Хто що скаже?
Если двигатель с фазорегулятором, я бы не стал отходить от рекомендаций завода по вязкости масла.
anry77 написав:
а як дізнатись?
1,139 Відредаговано anry77 (2018-11-25 21:28:41)
anry77 написав:
а як дізнатись?
Как вариант, спросить у Zevsa или Саши, пусть по вину глянут.
Двигатель K10B.  Ставили на ниссан, опель, судзуки. На опель шла голова 12 клапанов, фазорегуляторы на обоих валах.
1,140 Відредаговано Abashyn (2018-11-25 21:00:26)
Хто що скаже?
Бери любое на выбор, только оригинальное:
https://www.shell.com.ru/motorists/%D0% … match.html
https://www.total.ua/uk/lubadvisor
http://opetoil.com.ua/ua/fullmatch#login-fullmatch
http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/ad … 47908985f8
З.Ы. думал дать уже результат, а получилось придется самому подбирать - но там просто - пару нажатий - и ты эксперт в подборе масла)))
"Кевин" drive2.ru
1,141 Відредаговано grapes (2018-11-25 22:08:46)
Цікаво написано ,,,    https://www.total.ua/uk/lubadvisor   ,,,
http://i.piccy.info/i9/4193a2c5d17eb6f9eae8cd4733dd89c6/1543172636/44586/1282452/111_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-11-25-19-03/i9-12795100/800x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/eb13a0a028afc761 … 52/111.png
http://i.piccy.info/i9/d5eb6ea7020ac3a243cb888eed52ee32/1543172667/39110/1282452/222_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-11-25-19-04/i9-12795101/800x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/411de91fcfffc360 … 52/222.png
1,142 Відредаговано ivalent (2019-01-20 20:03:52)
Вот и соседи заинтересовались  "Эльф" - маслами....
https://auto.onliner.by/2019/01/17/maslo-3
ivalent написав:
https://auto.onliner.by/2019/01/17/maslo-3.
Сылка пишет ошибку.
kiyn73 написав:
ivalent написав:
Сылка пишет ошибку.
Точку в конце ссылки убери
ivalent написав:
Подправь свою ссылку - убери точку.
ivalent написав:
Перефоазируем: "Не купляй в незнакомых метах" )))
Дело не в Эльфе - дело в человеческой жадности. В т.ч. и покупателей, которым подешевле подавай.
"Кевин" drive2.ru
Спасибо сказали: anry771
1,147
А я долго смотрел, думал, читал про поддельное масло, потом надоело в голову всякую чушь брать учитывая что переспрашивал многих коллег как они масло выбирают, а они говорят просто прихожу к продавцу и говорю марку машины он мне что то дает и никто не парится и ездят нормально. Взял и купил малоизвестного европейского производителя надеясь что чем меньше известно у нас тем меньше шансов нарваться на подделку, официальный и единственный я так понимаю поставщик его контора  А-мега, масло Dynamax premium ultra мне обошлось по 90 грн за литр на амеге (в других магазинах чуть дороже) вот и катаюсь на нем уже год почти, под крышкой как было так есть по чистоте, по работе так же как и любое обычное масло где то после 500- км начало темнеть.
https://www.dynamaxoil.com/en/kategoria … amax-oils/
Словения помоему.
1,148 Відредаговано Groza.dp (2019-05-20 08:33:21)
Может кому интересно, не для споров и рекламы! У меня логан мсв ф2 1.5 дизель 2014г. Расход топлива меряет комп в авто, меряю от замены до замены за 10000км. Езжу не много по городу в год как раз 10000 получается. Сейчас 5 год машине и пробег скоро 50000, Первые 3 раза менял у оф Эльф, потом забил на них и перешел на ХАДО Атомик 5W40. Первая замена расход был 6.2, потом две 6.1, сейчас вторые 10000(на ХАДО) выходит по 5.7(не реклама , мои наблюдения). Может дизель притерся))) Также торм колодки две пары родных стер, сейчас езжу на АВЕ вроде поживее, но дискам хана(оригинальными стер), надо менять) Все спасибо за внимание.
Похоже на просто, рекламу.
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Я не предлагаю Вам покупать масло и колодки, делюсь своим наблюдением не более!
