Тема: Масло в коробку Logan/Sandero 1.2 (d4f)
Всем привет!
Намотал 40 тыс, но авто 5 лет уже, МКПП, двиг d4f (1.2). По коробке следующие моменты - на 3-й скорости подвывает причем достаточно громко и при переключении на третью или с третьей на вторую/четвертую иногда слышен запах гари в салоне, особенно по началу (на холодную). Кроме того, при переключении с первой на вторую - два толчка небольших, особенно на холодную заметны. С этими проблемами и с учетом возраста авто стоит ли поменять масло в кпп?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Масло в коробку Logan/Sandero 1.2 (d4f)
Andrey123 написав:
Тут как бы кпп не пришлось менять.Что за запах гари?Там у вас с уровнем масла все в порядке?
запах гари то от куда, может у вас кольцо протерлось  на выхлопной
4 Відредаговано Andrey123 (2018-12-08 12:20:33)
Igoryok написав:
Andrey123 написав:
Иногда ощущается запах как мне кажется подпаленного сцепления, ну по крайней мере я его едва чувствую именно на 3-й передаче (но не всегда), может я конечно и ошибаюсь насчет того - откуда этот запах, но почему-то именно на этой передаче он ощущается.  Этот запах и вой коробки слышел уже полгода как купил машину (полгода назад купил БУ авто), несколько месяцев назад уровень масла был в норме, течей нет, единственное очень давно чуть потеет пыльник левый, но не мокрый.
Даже если забыть про запах, может ли помочь замена масла и убрать подвывания на 3-й передаче, ну и с учетом возраста?
Andrey123 написав:
Присадку Хадо для кпп в коробку налейте. И поселится там тишина smile
Ну я в свою коробку, поверх уроня долил 300-400 гр масла. А то раздражал сецефиче кий ее звук,   на месте когда стоишь, его хорошо слышно, а при выжиме сцепления пропадает, долил масло, особо не помогло, но не сливал, так и езжу
Andrey123 написав:
Andrey123 написав:
Давно собирался выложить.
Нужно следить за пыльником /upload/iblock/7bc/IMG_20180806_130319.jpg шруса
В этом случае симптомов почти не было, пела 5 передача, "слегка" запотевший пыльник, явных подтеков не было.
Как результат - зачет коробкам рено, ибо масла было совсем никак да еще пришлось поменять датчик скорости.
Масло в коробке менять и не слушать рекомендации!
8 Відредаговано Andrey123 (2018-12-08 22:43:50)
Vlad написав:
Ну так тут же видно, что пыльник треснул. Мой целый пока) Мастер кстати говорит часто поменяешь пыльник и течь сразу начинает или потеть, говорит пока явно сопливить не начнет не советует менять.
А масло решил поменять, уже купил, поеду на сл.неделе заменю, заодно еще раз пыльник проверю и вообще уровень.
Масло поменяешь и сразу мягче переключения станут!!!
Масла нужно чуть больше чем 4 литра.
Ну и из-за сопливого пыльника уровень падает потихоньку.
И таки да, пыльник не менять пока не начнет течь!!!
Хохол написав:
Масла нужно 2.8 литра! Но лучше залить 3 литра - тогда 5-я передача "купается" в нём и лучше смазывается. Я в своей поменял месяц назад на 36000 на немецкое "Мегуин" 75 W 90 GL 4+, проехал больше 1000 км. Пока особо сказать нечего, наблюдаю. При нагретой коробке всё мягко и тихо, но после 95 км/ч всё равно гудит. утром, когда холодно, иногда трудно стала включаться вторая, хотя до замены включалась нормально. Недотык задней ( без перегазовки) как был, так и остался. Ещё не всё понятно по замене. Наблюдаю.
11 Відредаговано Andrey123 (2018-12-19 10:15:17)
В общем, масло заменил. Залилось чуть более 3 литров. Пыльник чуть сопливил, но уровень масла был в норме. Старое масло было грязноватым. Прошло 2 дня. По факту шумов - никаких изменений нет. Переключения передач такие же, как и были. Т.е. пока ничего не поменялось. Буду смотреть дальше.
UPD спустя несколько дней. Заметил, что стало хуже переключаться на вторую. Грешу еще на морозы. В остальном плюсов не замечено за исключением того, что залито более свежое масло. Пока так.
Спасибо сказали: VH1
12 Відредаговано Andrey123 (2019-01-25 12:14:10)
Как показало время - замена масла ничего не дала. Как был слышен свист-гул-вой на 3-й так и слышно. Отчетливо слышно именно когда нажимаю на газ и набираю скорость и только на 3-й передаче. Бесит, конечно, конкретно. На любой другой передаче полная тишина...
у нас тут одна лагуна приехала.. послушайте, гул.. до нас была на сто, где поменяли ступичные, а гул остался. по итогу замена коробаса, т.к. подшипник развалился..
а какой пробег сандерика? выжимной гудеть может
39 тыс.
как бы не срок... но в свое время , только при старте продаж, из рено-украина катались по Украине и выявляли машины с заводским браком... уже не помню каким..
16 Відредаговано Andrey123 (2019-01-29 09:36:58)
Сегодня понаблюдал. Свистит (завывает) начиная от 25 км и до предела на 3-й скорости. На 4-й практически не слышно. Интересно что слышу это завывание , а не движок. По коробке претензий нет - все четко переключается и никаких проблем вообще не наблюдается. Я уже думаю не может ли это свистеть ролик ремня генератора? Он на холодную несколько секунд свистит - потом ок. Хотя звук похож именно на "подвывание". Когда давлю на газ подвывание громче и как бы нарастает. Когда бросаю газ - затухает.
Звук четко такой как на этом ролике (с 39-й секунды)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-29 09:36:32[/merge_posts_bbcode]
В одном ролике говорят побороли этот звук путем замены подшипников МКПП первичного и вторичного вала.
У меня на 90 тысячах слилось хорошее чистое масло (в опровержение слухам, что с завода там залита какая-то стрёмная жижа), после замены были заметны слабые улучшения в работе КПП (а может это был эффект самовнушения), по прошествии некоторого времени работа КПП не отличается от той, что была до замены масла! Так же подвывает 2-я передача, могут плохо включаться задняя и первая в движении... Вобщем, менять масло на таком пробеге не советую - не имеет смысла...
18 Відредаговано Andrey123 (2019-01-29 10:53:18)
Вот мой случай
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-29 10:20:46[/merge_posts_bbcode]
да уже поменял. ничего не изменилось
Я забил - пусть воет! )))
Да кое-где пишут мол подшипник воет и может разлететься. Вот теперь и жить с этой информацией(
21 Відредаговано Aprox (2019-01-29 10:49:57)
Andrey123 написав:
Чота я сомневаюсь... У таврии коробки воют все поголовно и так, что уши закладывает, но при этом, разлетающиеся подшипники - большая редкость! )) У тех же тазов, воющие коробки - тоже норма жизни...
може у новых , у старых классик ( шо у меня были ) коробки тихинькие , опять же были таврии в эксплуатации , аж две ! не особо звучали , логан он и не тихий но и особо не гремит , как зараз любят говорить  : цена-качество
23 Відредаговано Andrey123 (2019-01-29 14:03:13)
Нашел точь в точь проблему, тоже подвывание на третьей. Говорит долил масла на 0,7л выше уровня и помогло. Кто-то пробовал?
