26
Re: Докатка R14 4x100 DIA60.1
Где то читал ( в какой то книге по эксплуатации авто), что докатку не ставят на переднюю ось... по факту только из-за характеристик самой докатки ( более узкая, резина не расчитана на резкие торможения и разгоны)...  и в случае прокола переднего колеса рекомендуют поставить на место заднего, а уже заднее поставить наперед.
Лево написав:
И я о том же в принципе...  Но то инструкция явно для тех, которые сдуру ламают все, вплоть до неких органов..))))) Или просто не соображают....
Докатку на перед не можна ставити через вимоги безпеки. Діло навіть не в тому що вона має погані характеристики. Для цього є обмеження швидкості (як правило докатки до 80 км/год). Проблема в сильно різних характеристиках правого і лівого колеса. Асиметрична поведінка коліс на одній осі небезпечна в поворотах, при розгоні, і особливо при гальмуванні. Саме тому в ПДР заборонено встановлювати різнотипну гуму на колеса одної осі. А різниця між різнотипними гумами все ж таки меньша ніж між будь-якою гумою і докаткою. Тому з докаткою все ще гірше. Ну і передня вісь значно чутливіша до цієї проблеми ніж задня. Адже при гальмуванні вона виконує майже всю роботу. Ну і в передньопривідних авто, всю роботу виконує в розгоні. Задня вісь в цьому плані меньш чутлива до асиметрії. Тому якщо виникає потреба все ж таки ставити докатку, то значно безпечніше це робити на задній осі.
Спасибо сказали: Лево1
29
Larsen написав:
Это все понятно.... Так же как в инстукцион написано  (утрируя)- если у вас перегорела лампочка, вызовите спасательные службы и доставьте автомобиль в сервисный центр для замены..)))
Вы меня явно не поняли...
Если контингент водителей, которые при двух выпавших снежинках начинают ехать 30км/ч и посредине двух полос, им ЕСТЕСТВЕННО надо ставить докатку назад, а лучше ни к чему не прикасаться и вызывать автовоз! smile)
Я, например, зная, что шиномонтаж в паре км. +/- десять...)) поставлю на перед, и потихоньку.. на авариеечке доеду... )))
autofraht написав:
Ну, це як їзда зимою на літній гумі. Якщо дуууууже обержно, і дуууууже не багато, то впринципі можна.  lol1
Спасибо сказали: autofraht1
31
Larsen написав:
Эти летом довелось проехаться на докатке (у меня Р15).
Поставил на перед, ехал не больше 40км/ч. Проехать нужно было всего 1км до шиномонтажа.
Очень не удобно в поворотах и это было летом!!
Потому, если на длинные расстояния - то только на зад!
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Larsen написав:
autofraht написав:
Не знаю.. не знаю...
В середине-конце 90-х в "сезон" осень-зима-весна каждую неделю Харьков - Уфа - Мелеуз - и иногда Кумертау - Харьков, на БЦ-4 .. и нормально по снежным тоннелям smile) Правда местные, глядя на резину, падали без сознания как опоссумы smile) Режим 120-140.. и дуже обережно smile) Главное разогнаться.. а там только нежно корректируй траекторию, как на катере )))
Или супер авто КрАЗ предыдущих поколений. Каждый месяц где нибудь в полях-лесах рванет от вибрации трубку воздушной магистрали тормозной. Тогда на нем никаких энергоаккумуляторов не было, и ручник механический на коробку, срывается на ходу на раз и два, и веса с грузом тонн под 25. И шо??? Рыть себе ямку в поле? Первая, вторая, третья, и поехали.. проработав в голове маршрут, подьемы, спуски. Рука на "глушке". Ну.. в новостные ленты ни разу не попал smile)
33 Відредаговано Clone-77 (2018-12-19 12:37:07)
Є ще один великий і суттєвий недолік докатки...і чому її не бажано ставити на передню вісь(зараз умовно всі авто передньо-привідні)-з-за різних розмірів колес,йде посилений знос диференціалу.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
autofraht написав:
И тормозной путь как у катера
autofraht написав:
На такой скорости по гололеду.. "черному льду".. или по ледяной накатке как зимник, уже по фиг на какой резине будете, если что. Поможет только якорь или парашют.. smile) Надо "прогнозировать"...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-19 12:43:09[/merge_posts_bbcode]
Clone-77 написав:
И вы туда же.. Мое имхо: клуб - презерватив на огурец, дабы вдруг не забеременеть smile)
Вы на авто переднеприводном не буксуете, нет? Никогда?
Clone-77 написав:
З якої радості? Сателіти сильно зношуються від обертання в тих же самих умовах в який шестерні коробки взагалі обертаються постійно протягом сотень тисяч км. пробігу?
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-12-19 11:49:56[/merge_posts_bbcode]
autofraht написав:
уже по фиг
Ні, не пофіг. На зимовій гумі значно мньший гальмівний шлях.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-12-19 11:52:28[/merge_posts_bbcode]
autofraht написав:
Це як мінімум грубе порушення ПДР, якщо все інше не аргумент.  rtfm
37
Larsen написав:
По фиг.. по фиг..
На скорости 120-140 по "леднику" если в пределах 50-100 метров что то выскочит.. да хоть гусеничные траки, вам не помогут..
Спасибо сказали: сяся1
38 Відредаговано Evgenий (2018-12-19 13:13:54)
autofraht написав:
Что случилось с мостом? АБСОЛЮТНО ничего!
Вы жигулевский редуктор заднего моста ремонтировали когда либо? Даже после езды на штатной резине? Не, ехать оно конечно будет (пока шестерни и оси с шайбами вообще не сотрутся) smile
Larsen написав:
З якої радості?
На шестернях подшипники качения, а на сателитах- скольжения. По крайней мере в жигулях заднеприводных. "наш" редуктор не разбирал.
ЗЫ.А как относятся  к наличию "неполноценного" колеса более "умные" автомобили? Вроде как и пониженное давление в колесе вычисляют по отличающемуся количеству оборотов спущеного колеса...
autofraht написав:
По фиг.. по фиг..
Ні, не пофіг. Пофіг може бути твоє особисте ставлення до об'єктивного факту що гальмівний шлях відрізняється в рази. Але в реальності зовсім не пофіг чи встигнеш зупинитись, на відстані до перешкоди, чи ні.
autofraht написав:
А якщо не 120? А якщо не на 50 метрів вискочить а далі? По твоїй логіці взагалі гальма машині непотрібні, бо якщо на швидкості 150 щось вискочить на відстані 10 метрів, то ніякі гальма не допоможуть. Правильно?
Короче - твоя "логіка" хибна, твої висновки теж. А керуватись такими висновками при прийнятті рішень небезпечно не тільки тобі самому, але і іншим учасникам дорожнього руху. Тому, як би мені не було пофіг на твою особисту безпеку, я категорично проти щоб такі як ти створювали зайву загрозу іншим!  dumbom
40 Відредаговано autofraht (2018-12-19 13:08:56)
Larsen написав:
autofraht пишет:
А что вы предлагаете, удавиться молодым на гиляци в лесу?  lol1
Это не наш метод...
41 Відредаговано Evgenий (2018-12-19 13:16:44)
autofraht написав:
на БЦ-4 ..  Режим 120-140.. и дуже обережно
Прям герой... На БЦ4... Хоть бы уже БЦ 20 написАл smile
Larsen написав:
Якшо 50 км/ч, то шлях в 2,5 тысячи км. в одну сторону надо ехать неделю..
А дали опыт 1,5 млн. км. дальнобоя и пол жизни в дороге, подтверждает поговорку - Интеллект против фарта безсилен! Увы... насмотрелся..
В конечном итоге, покажите мне хоть одну фуру на "зимней" резине..???? Или где купить спец грузовую зимнюю резину (ну кроме скандинавских стран)?
Так что теперь зная это (если вы были не в курсе) и вам не пофиг на особисту безпеку, зимой вам лучше на трассу не выезжать!
43 Відредаговано Лево (2018-12-19 13:20:14)
Да отцепитесь уже от докатки ))) а то уже срач в другом направлении развели  fool
Только правда, и ничего кроме правды  smile
Це погано. Але з іншого боку, якщо докатка навіть на 10% відрізняється від колеса, то при швидкості 80 км/год (а більше на докатці не можна), сателіти будуть обертатись десь в районі 74 об/хв. А на меньших швидкостях і того меньше...
46
Вообще то она у меня до сих пор бегает  lol1  И конечно же, за более чем 300 тыс. с ее рождения - разбирал  smile
autofraht написав:
Дуже смішно.... Було б, якби в результаті ти не вирішив ставити під РЕАЛЬНУ загрозу, РЕАЛЬНЕ життя інших людей!!! Про твоє, за таких обставин, думати вже не доводиться...
Larsen написав:
И я о том же..
В ежедневной жизни авто полно моментов - пробуксовок, поворотов, и т.д. И раз (дай Бог в несколько лет), а то и ни разу.. проехать десяток км. на разных радиусах? Капец редуктору..? Народ, вы серьезно вообще?!
autofraht написав:
Шкода що твій досвід не розвиває твоєї логіки. Зовсім. Від того що від фарта інтелект не врятує, аж ніяк не слідує що фарт врятує від відсутності інтелекту!  fool
autofraht написав:
Знову включаємо логіку і думаємо: якщо до всіх фур і ідіотів на літній гумі, що рухаються по дорогам, добавити ще й себе любимого, то загальна безпека ДР збільшиться, чи зменьшиться?
autofraht написав:
Я думав ми тут про легкові авто говоримо? Принаймі в плані вибору гуми, чи докатки...
autofraht написав:
Знову ніякої логіки в твоїх словах. Рішення треба приймати так щоб зменьшити небезпеку при досягненні поставленої цілі. Якщо ціль добратись з пункту А в пункт Б, то не виїзжаючи на трасу досягнути її не вийде ніяк. А от щоб досягнути її з максимальною безпекою, можна зробити що в твоїх силах. Тут вже і гума, і стиль водіння, і тверезий стан, і дотримання ПДР, і технічний стан авто, і т.д. і т.п. Але тільки те що в твоїх силах.
Larsen написав:
autofraht написав:
Ваши предложения...?
З.ы. выезжая на дорогу на авто, вы потенциально реально ставите под угрозу життя инших людей!
Колесо вдруг выстрелит переднее или еще чего отвалится в самый неподходящий момент. Вы мне скажете новая резина не стреляет! Я я видел лично обратное. Стреляет! Даже новая, брендовая, и только что купленная при первой накачке! Слава богу, что в клети безопасности!
